Шланг моторчика омывателя задка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шланг моторчика омывателя задка вывод темы на печать
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 22:08
Мужики, подскажите:
Потекло из под бачка омывателя ветрового стекла. Снял, обследовал, выяснил что течет место соединения штуцера моторчика и трубки.
Обрезал трубочку, подпалил зажигалкой, вставил, все равно течет. Чем лучше закрепить: герметик, хомут, проволка?
Вообще шланги не айс, дубовые может что получше есть?
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
На форуме 8 лет
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 22:48
видимо перестарался подпаливая. попробуй еще раз, но без фанатизма. можно погреть феном трубки. и кстати, а не бачёк ли течёт?
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 22:58
смотри моторчик, может на нем трещина есть
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 23:05
щас есть силиконовые шлангочик на омывайку.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 23:06
воистину! эти заразы бывает трескаются.
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 23:55
Лучше в теплой воде разогреть шланжик. Более равномерно нагревается, а зажигалкой/спичкой/прикуривателем можно одну сторону пропалить.
Может посадочное место потекло. Смотри уплотнитель.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: крепёж
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 00:08
Niksea
а вот тебе вариант: свежий кусок шланга в моторчик - и через переходник к старому шлангу. это уж если совсем ничё не получится сделать. ввиду возраста авто и моего подозрения, что шланги - полный сток. думаю, вариант тебе помогёт. стоят шланги кстати копейки. так что можно и махнуть их Wink
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 07:11
вот у меня тоже на него подозрения были. Но визуальный осмотр ничего не выявил. Прокладку менял, во время включения моторчика появляется 1-2 капли под местом соединения шланга и штуцера мотора, а затем льется лужица в течении получаса. Сейчас замазал герметиком, и поставил все на место, все таки подозрения на стоковый дубовый шланг
Схожу в обед, потестю Smile
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 13:23
герметик помог, видимо дело было в неплотном соединении дубовой трубки и штуцера моторчика.
