настройка колдуна
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> настройка колдуна вывод темы на печать
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:55
Короче недели три назад снял сзади проставки, колдун не трогал, т.к. вроде нормально было, вчера переобулся на летку, ну значит у лежачего думаю попробую поресче на тормоз нажмать, посмотреть как что, и тут зад блокируется, жопу в сторону, почти развернуло. Ну так понял нужна регулеровка. Залез в ФАК, но чего то не допонял, какой болт открутить и между чем и чем должно быть расстояние 2мм, между штокоми и плостиной или плостиной и другой пластиной??? Блин выручайте, а то блин опасно так кататься.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:01
Андрей 57 rus
расстояние между одной и другой пластиной, шток там на пружинной пластине будет вплотную.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 00:34
короче у меня было около 1,5 мм, сделал около 2, может даже чуть меньше. Сейча вроде одновременно все тормозят, я так понял надо еще чутка, что бы зад чуть позже хватал?? и еще сейчас на юз идет перед посажирская сторона(на ссфальте) водительская нет или когда как, но если сидят 2 человека, то и оба на юз, эт нормально, или должно постоянно 2 на юз
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 00:42
нет, всё правильно, пусть одновременно хватает. Лишь бы оно и по мокрому одновременно хватало...
Вот тут странно, попробуй тормоза прокачать, возможно воздух слева.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 00:46
вот это вот и надо уточнить, т.к. по мокрому если зад понесет эт жесть.
Завтра еще прокачаю, и посмотрим что получится. Спаибо за консультацию Good
