Стук из задних тормозных механизмов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук из задних тормозных механизмов вывод темы на печать
gregory67
Авто: 21099 инж 2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 18:57
При торможении задние тормоза начинают стучать (что обо что - непонятно). Частота стука пропорциональна скорости вращения колес. Нажимаю сильнее - стук пропадает (возможно, связано с регулятором задних тормозов). Вскрытие не выявило ничего подозрительного - ни потертостей, ни набитостей... Подозревал, что колесные болты за что-то там задевают. Но почему только при торможении? Да и нечем им там цеплять, ввинчены в ступицу заподлицо.
На ту же тему. Зимой такого стука нет, однако при торможении скрежещет что-то. Подергав ручник иногда можно на некоторое время избавиться от этого.
Интересно, что данные звуки возникают не всегда, но как правило. Кто сталкивался с подобным, подскажите, что это может быть.
Gregory67
gregory67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sqlo
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 07:45
у меня было такое. Виноваты длинные болты которыми колесо крепится. меняй на короткие всё вылечится.
"Капитан вчера был трезв..."
sqlo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
водила2114
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 07:55
Скорее всего ручник нужно подтянуть
У меня такая же фигня была, приехал в сервис, специалист сел за руль, поставил ручник на один щелчок проехал 300 м(грязь после зимы скопилась по его утверждениею), затем затянул ручник, он у меня был в самом верхнем положении и стуки пропали
Удачи на дорогах
водила2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 09:22
Стука у меня не было, но вот скрежет замечал. Причём если машина простаивает мало то всё ок, а если на неделю поставить и не трогать то будет скрежет первые километров 10
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 09:44
С какой стороны стучит? Может закис один из поршней ЗТЦ, и в таком случае отрабатывает только один из них, т.е. работает одна тормозная колодка. При торможении эта клодка начинает вибрировать, т.к. нет противоположного плеча распора барабана, и как следствие потеря жесткости тормозного механизма. Проверь равномерность износа колодок, с той стороны где стучит.
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
