Развал/схождение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Развал/схождение вывод темы на печать
[SD]
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 10:39
Здраствуйте уважаемые, назрел небольшой вопрос.
Сначало вкратце опишу ситуацию, машину взял новую в салоне осенью, на гарантию забил так как отец сам слесарь. На летних колёсах отъездил ровно месяц очень аккуратно и тихонько так как обкатка и т.д. Потом поставил зимнюю, сделал ТО и начал по тихоньку увеличивать скорости. Позже стал всё больше замечать пресловутое виляние и подруливание на скоростях повыше, сначало грешил на резину (зимняя старая и кривая осталась от предыдущей машины), потом вычитал на форумах, что у многих такое, типо из-за эур, стоек и т.д. ну в итоге забил на этот факт.
И вот поставивь опять летнюю резину (перед/зад пометил когда снимал и поставил также), "подруливание и виляние" уменьшилось, причём хорошо стало намного проще ехать и 130 и 140, НО стало тянуть влево! И чем выше скорость тем больше это чувствуется.
Ставлю руль ровно машину уводит влево, ставлю руль чуть правее, чтоб она ехала ровно, начинает тянуть руль влево. Вобщем по КАДу плавный левый поворот проходишь легко, а плавный правый это ппц.
Короч как думаете, это развал/схождение? Просто полазил по сервисной книжке и там написано на ТО1 "проверить углы установки колёс", чего я сам естесственно не делал. Ещё слышал, что вроде как на предпродажной подготовке его должны делать, но учитываю нашу российскую реальность кто его будет делать за так, если через 2 тыс. км. его можно будет сделать за денежку))
Некоторые советуют поменять колёса левое на правое, кто-то советует сделать балансировку. Но ведь как мне кажется если бы была плохая балансировка то просто бы било на скорости, а левое правое вообще не должно ни на что влиять.
[SD] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
На форуме 10 лет
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:06
Никакого "подруливания и виляния на скоростях" на исправной машине нету.
Нужно сделать сход-развал.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:13
[SD]
[SD] писал(а):
короч как думаете, это развал/схождение?
оно самое.
обязательно с распечаткой до и после.
Кастор попроси где-нибудь 1.19-1.30 выставить.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:29
Некоторые меняли и помогало, сам советовал.
У человека были направленные шины, сказал поменять с задними, помогло.
А ещё отрегулировать давление в шинах, в левом побольше.
Балансировка тож. может бьющееся колесо оказывает больше сопротивление качению, а уж потом начинает реально бить Wink
Производство металлоконструкций и ёмкостей.
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:35
хм, имхо это какой то архаизм ставит на новую машину старую резину, тем более с другой машины...
+1 за сход развал у грамотного спеца, где его взять как правило знают бывалые таксисты.
ну и резину я бы прикупил новую из среднего ценового диапазона...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SD]
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 19:13
Спасибо что откликнулись, а то млин у всех знакомых "спецов" абсолютно разные мнения)) Один сказал, что у меня диск кривой)
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 20:07
[SD]
Тут почитай, тоже виляла по дороге машина у Опера http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=16113&page=39
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SD]
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 20:14
Короч сделал! Развал был в норме, а вот схождение было "не айс". Виляние пропало, подруливание тоже, не совсем конечно как по рельсам, но очень близко к идеалу. Так и подначивает теперь на каде на ванючку придавить посильнее))
Так что если кто купил недавно калину и чувствует что едет она как то не так, всем на развал/схождение, или требуйте чтоб на ТО делали, так как на предпродажке они не делают нихрена!
И ещё по телефону они(питерлада) сказали что развал стоит 1000, а на деле выяснилось, что 1300, да ещё + мойка. Вобщем хотел было плюнуть и уйти, но блин, на другую станцию опять надо было записываться и ждать, а было уже невтерпешь))
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 05:10
Нужно сразу спросить предпродажку делали? по любому ответят АГА!
А где распечатка со сход-развала? Нету? Поехали на стенд посмотрим.
Тоже касается и света фар... ни чего делать не хотят ибо за это им не платят. А вот на ТО1 за все платит владелец вот и делают. и то через жопу.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 20:30
В феврале было порядко 700 рэ... но больше на Питерладу ни ногой... bbbee
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 23:08
а куда идти? Я пока езжу на ваську, если сравнивать нормочасы с положенными по мурзилке на данную операцию не заметил, что накручивают.
А вот лишние позиции прибавить могут, тут надо следить.
Я последний раз сбил цену с 1700 до 1100 по З\Н.
Вот ТО там полный ппц, при мне ребятам на приору ТО1 выкатили на 7к, в этих 7к - 2к масло и расходники, и !!!!!! каких-то работ и услуг. Я ребят просветил по реальной цене на ТО1, так они там все стали перепроверять, чем закончилось не знаю, я и так там кучу времени убил душа их до 1100р.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 07:20
Darkon
Сложно сказать, куда идти, везде делают через .опу. Подвожу себя к мысли, что дешевле - и надежнее, делать самому, тем паче пока особых проблем нет, а после 3х лет эксплуатации машину меняю...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
