Не трогается, шумит при отпущенном сцеплении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не трогается, шумит при отпущенном сцеплении вывод темы на печать
s-t-r-i-k-e-r
На форуме 8 лет
Авто: 21074 карб. 2003г. + ЛК2
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:35
Подскажите, 21099 передачи втыкаются, машина не едет. Если сцепление отпустить стучит, частота стука от кол-ва оборотов зависит.
Что может быть? диск, граната? Реально на поддомкраченной машине гранаты проверить?
P.S Машина не моя, в поиске не нашёл, сильно не пинать Smile
just do it
s-t-r-i-k-e-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:37
Даже не на поддомкраченой. Включаешь передачу, и топаешь смотреть крутится граната или нет. Но за рулём лучше всё-таки чтобы кто-то был. а то малоли, вдруг сцепится и поедет.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:45
Где смотреть? а то у меня задний привод Smile
Эта не моя..
Нормальной фотки не нашёл в инете.
И потом, если диск сцепления сломался, то привод не будет крутится, а если крутится, значит дело в гранате или как?
Фото бы ещё, что смотреть...
just do it
s-t-r-i-k-e-r
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:56
оно?
just do it
Страшный мудрила
На форуме 8 лет
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 17:01
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
оно?
вобщем да Smile
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 17:06
Т.е если за колесо заглянуть, привод видно будет сразу и гранату наружнюю? Она прямо у колеса?
just do it
Страшный мудрила
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 17:10
да. но проще из моторного отсека глянуть. наружний шрус может и не увидеш, но валы видно оч. хорошо. Smile
Надпись в цехе.
s-t-r-i-k-e-r
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 17:14
Спасибо! Smile
just do it
Страшный мудрила
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 17:16
Спасибо! Smile
удачи Drinks or Beer
Надпись в цехе.
GSVNN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 17:19
Всё верно. supercool Не забудь проверить оба привода, и правый и левый, потому как неизвестно какой из ШРУСов накрылся. Естественно если дело не в сцеплении или коробке.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 18:09
ШРУС мог и просто из коробки вылететь. У меня такое было. Уже купил запчасть и приехал на сервис. Когда машину подняли, то увидели что ШРУС выскочил из коробки. Забили обратно, долили масла в коробас и все пучком.
http://www.donors.ru - сдай кровь, помоги детям
R@monchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 18:11
Ты опередил чуток... Drinks or Beer
Я из сервиса попой вперёд выехал, врубаю первую, не едет... Оно и было... Мастер воткнул на место, так и продал через годок... Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GSVNN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 19:28
О таком варианте мысля не пришла Pardon
Но всёже больше на сцепу или коробку похоже
Правда при вылетевшем шрусе шума быть не должно, да и масло потечёт с коробки , можно под машину заглянуть.
R@monchik
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 22:08
Правда при вылетевшем шрусе шума быть не должно...
Ну не знаю... У меня был, и притом весьма неслабый. Металический, лязгающий стрёкот. И этот шум рос по мере роста оборотов двигателя. supercool
s-t-r-i-k-e-r
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 13:28
В общем поменяли левый привод в сборе rlzz
Все спасибо ещё раз Smile
just do it
