Непонятный стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный стук вывод темы на печать
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:22
Помогите советом! При трогании, спереди, предположительно с левой стороны, издается двойной металлический стук (клацание) Mad . Что это может стучать? При дальнейшем движении и торможении никаких посторонних звуков. При покачивании стоя одной из сторон (любой) слегка постукивают опоры передних стоек :-( , неужели из за этого тот стук при трогании.
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 11:31
pray:
Алексей Г. С.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 13:41
А колеса при троганьи вывернуты или прямо?
И ешё:
При крутых разворотах в один приём стука не появляется?
Алексей Г. С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 09:33
Стук только кода трогаешся прямо, в других вышеописанных ситуациях не наблюдается Shocked
Алексей Г. С.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 10:56
У меня обратная ситуация.
Либо при троганьи с парковки, ессо с вывернутыми колёсами, раздаётся одиночный, глухой стук. Либо при крутом развороте. Мистика...
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 12:14
Склоняюсь к люфту в шрусах внутренних -- если прямо, а если с поворотом то значит во внешнем, с той стороны куда поворот. Есть еще сомнение в дифференциале Shocked
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 12:22
Стук при трогании случайно не после движения задним ходом?
Возможно люфт тормозных колодок.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 12:29
Такое возможно если если они подклиниают Shocked Надо вывесить колесо и проверить Confused
trangiric
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 14:24
Похожая проблема. Но я склоняюсь к тому что у меня стучит опора стойки.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 14:29
Если дело в опоре стойки, то на неровностях должно постукивать?
olegnet23
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 20:52
1. - пустые стойки;
2 - погнул защиту (стук об КартЭр);
3 - граната;
4 - колодкт
5 - глушитель оторвал;
6 - от штанов кольцо отошло;
и т.п....
но скорее всего - приложи руки к крылу и качни, если есть удар о крыло - как_бы, то требуется прокачка стояк. А мо_жет и пружина лопнула -- хотя...?...
А как ты воо_ще прогаешься?
И - что за авто??? 8)
ВАЗ 2108(3) - F1
olegnet23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 09:09
Не совсем понятно про "штаны". Все остальное проверил, стойки нормальные. Машина -083(88). Трогаюсь оооочень аккуратно.
