Сравнение задних опор АСОМИ со стоком и бубликами СС20. ФОТО
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Сравнение задних опор АСОМИ со стоком и бубликами СС20. ФОТО вывод темы на печать
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 16:31
Много споров, много инфы. сравнения не нашёл и сделал своё.
Про моё мнение и мою оценку напишу в конце. Сейчас мотивы и факты.
Целью покупки было:
Минимум – это упрощение монтажа стойки в сборе. Менял пыльники и отбойники один, поэтому это было совсем не лишним.
Максимум – ощутить мегаприход, описываемый многими.
Ничего кроме опор, пыльников и отбойников не менял!
Для уточнения опишу конфиг машины, чтобы было от чего плясать в сравнении.
Амортизаторы ТМ-Дэмфи премиум -50, пружины проект 805 -50. Всё по кругу.
Передние опоры сс20.
Верхняя растяжка передних стоек нонейм с поддержкой двигателя.
Нижняя растяжка рычаго автопродукт.
Задний усилитель кузова крест автопродукта
ЗДТ+развальные пластины.
Багажник зашумлен: вибропласт+вон та хрень на фотках.
Задней полки багажника нет, из ремней безопасности вынуты погремушки, задняя крышка багажника тоже пришумлена и пришуруплена.
Остальное или сток, или к делу отношения не имеет.
Так выглядит сс20 (т.е. сток)
Вот сток без чашки усилителя
Вот асоми
Замер высоты. Не стал париться, заценяйте глазомером:
Сток, потом асоми, потом сток и опять асоми
На самом деле разница в высоте вылезания штока что-то порядка двух-трёх миллиметров.
Сама фотка опоры асоми, вид сверху:
Ну и бублик приложил рядом:
Вот бублики сс20 в разобранном состоянии:
Вот рядом бублики сс20 и асоми
Дырка в бублике сс20
И в бублике асоми
Обе опоры рядом (был глубокий сток с пробегом 110 тыков)
и
Замер толщины стокового подпружинника
И толщина асоми
Стойка с опорой асоми в сборе:
и
Как выглядит опора асоми на машине без верхнего бублика
По фоткам всё.
Теперь моё мнение и оценка. По фоткам видно:
Программа минимум выполнена. Менять пыльники и отбойники так проще.
Если машина и завысилась, то миллиметра на 4 не больше.
На пару миллиметров сместилась рабочая область амортизаторов: сместились верхние точки амортизатора и пружины относительно друг-друга.
Раньше в машине было тихо. Теперь тоже тихо. При езде ощущения такие, что я снял задний усилитель кузова. Езжу аля «эй, ж#@а, ты где?». Создаётся ощущение некой тормознутости что ли. При всём при этом стиральную доску проходит несколько приятнее.
Не нравится то, что шток амортизатора болтается как гогно в проруби, и к чашке не прикасается. В бубликах сс20, я специально зафоткал, эта часть гораздо толще и прилегает к чашке. Это и более жёсткий подпружинник дают гораздо лучшее ощущение управляемости, нежели с опорами асоми.
Рекомендовал бы эти опоры для мягкого стока или околостока. Начиная с занижения -30 или более жёстких в сравнении со стоком амортизаторов строго НЕ рекомендую.
сайт асоми: http://www.asomi.ru/
Сравнение стоковых опор (честно скопипастено с поста MPS)
Вопросы?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
usv
На форуме 10 лет
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 16:42
za_k_on
Интересно посмотреть на состояние чашек через год-полтора. Ржаветь в опоре наружняя сторона чашки не будет? Мне кажется там будет скапливаться конденсат, а это не есть гуд.
За отчет 5 баллов. Good
Себе куплю бублики СС-20.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 16:45
Через годик разберу, посмотрю.
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V-Sachs+Асоми+H&R/2006 -> Караванчик
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:09
za_k_on Когда стойку с опорой собирал гайку, я так понимаю, не из комплекта поставил?
Угадал все буквы... Пояснишь подробнее?
Великие дела не начинаются со слов: "Мы сделаем это!!!", они начинаются со слов: "Ну ладно, хрен с ним, давай попробуем."
MPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:17
Из комплекта.
В чашке дырка, в неё заходит часть опоры (втулка), в которую суём шток амортизатора. И вот эта втулка не касается краёв дырки, в отличае от бублика сс20, где резины на этой втулки больше.
MPS
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:21
Ааааа, а чот гайка ниж стакана, онаж выше, внутри него должна быть?! Или эт фото на поддомкраченной машине?
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:23
На полуподдомкраченой. Думаю, оно прижалось, когда машину отпустил и затянул гайку. Но суть в том, что трубочка прод гайкой примерно такого же диаметра, что и гайка.
ALE][ANDR
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:24
za_k_on
А за счет чего задница у машины стала как будто снова без усилителя? Я не вижу связи просто. Приход от усилителя-уменьшение недостаточной поворачиваемости. Ты, вроде, не далал ничего чтобы она изменилась.
ALE][ANDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MPS
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:27
Вот оно че. Те в СС20 шток амортизатора центрируется относительно стакана в именно этом отверстии, в отличие от стока и Асоми, жестче именно за счет отсутствия зазора.
MPS
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:28
Эт я понял. Но верхний бублик посадил именно на гайку? Я его на нее буквально натягивал.
Погоди,... вот когда опустил машину - гайка на штоке должна была пройти ч/з отверстие в стакан и верхний бублик должно было на гайку насадить а потом ужо вернюю шайбу на него со стоковой гайкой и тянуть. Так было?
Последний раз редактировалось: MPS (18 Апреля 2011 17:35), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:32
Ага. натягивал. Сначала без шайбы, потом откручивали шайбу ставил.
Хз. Я говорю по ощущениям. Резиновый подпружинник мягче, может шток менее закреплён. Не знаю, но ощущенияименно такие. Ещё покатаюсь, посмотрю. Пассажиров поспрашаю, завтра отпишусь.
Oлег
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:35
ооо, спасибо за отчет. Мне казалось эта опора заменяет всю конструкцию бубликов, а она оказывается вместо стоковой резинки а бублики как были так и остаются lol1 Тогда Имхо ненужная вещь.
Oлег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MPS
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:37
Остается только верхний.
И нужно или нет - каждый решает сам Wink
Oлег
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:39
MPS
ааа так нижний убирается? Тогда думаю имеет смысл ставить Smile
Alex_21124
На форуме 10 лет
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:45
Слышал от спортсменов, что даже задние опоры на шс смысла не имеют.
Все остальное соответственно тем более.. Wink
Создание сайтов.
Программирование и автоматизация.
Alex_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MPS
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 17:48
В любом случае - шикарный отчет, наглядное сравнение Good
Спасибо.
Ну а по мягкости - на то они и "Комфорт" Wink
Хотя по мне - управляемости по сравнению со стоком больше.
В твоем конфиге - ежли только бублик СС20 со встроенной втулкой, беззазорно садящейся в отверстие стакана дает еще больший приход - поэтому такие ощущения?!
Всеж "Ещё покатаюсь, посмотрю" - да. Отпиши обязательно Wink
Mixa_Sm@rt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 19:45
Спасибо за отчет! Как раз размышлял об установке этих опор, точнее не этих, а подобных фирмы Эволекс (они дешевле 1000р за пару), прочитав твой отчет, пожалуй остановлюсь на сс-20
Mixa_Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 08:34
Ага, полный их аналог. Только разговоры тут были именно вокруг асоми, поэтому их и взял. Если всё это написал про эволекс, то сразу бы начали гнобить, что, мол, это ж не асоми, асоми совсем другое, дурак скроил сам виноват и т.д. В общем, не пожмотился.
Oлег
Глянь картинку. у асоми опора пружины и нижний бублик единое целое. верхняя часть со стоком примерно одинаковая.
Надо было чтобы кто-то на себе потестил и сравнил. Чтобы было побольше информации, чтобы каждый смог сам решить, надо оно или нет. А то от агитаций типа "асоми гогно" или "асоми круто" толку мало.
Вот на этой фотке
Потом чуть подопустил машину, гайка уже чуток вылезла. одел верхний бублик и шайбу - гайка верхняя не накручивалась. Снял шайбу, закрутил гайку на бублик, шток ещё подвылез. Открутил гайку, одел шайбу, наживил гайку. Затянул чуток болт нижнего крепления амортизатора, покачал, всё затянул.
Судя по всему, подпружинник плотно садится в чашку, поэтому и шток без посторонней помощи не вылезает.
Покатался, покатал опытного стокового приоровода (которого катал и раньше). В связи с тем, что у меня в багажнике больше не гремит усилок от саба и выкинуты пустые пластиковые бутылки, он не может ответить с уверенностью, лучше стало или хуже.
Мой попомер ничего нового не говорит. Мелкие неровности и стыки проходит вроде помягче. Вроде. Тесты продолжаются.
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 09:41
В общем как я и предпологал, толку от них чуть больше чем нет Pardon
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MPS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 10:46
По сравнению со стоком???
У za_k_on уже стояли бублики СС20, а они, как оказывается:
Все очевидно:
В конструкции Асоми/Эволекса базой для центрирования штока и пружины сделали наружнюю поверхность стакана - она единая и с позиции принципов базирования это правильно и универсально.
В СС20 две базы: шток ценрируется в отверстии с помощью бублика (это придает ему большую жесткость в процессе), а пружина относительно стакана через подпружинник, как и в стоке.
Есть свои плюсы и минусы - но однозначно это лучше стока.
za_k_on все итоги подбил, единстно 63 нет чистоты эксперимента в плане сравнения со стоком.
Другой вопрос - разница в цене приличная. Но тут каждый выбирает сам - либо (относительно стока):
- более лучшая управляемость, ну и наверное кофорт - СС20;
- более комфортные ну и прибавка меньшая в управляемости - АСОМИ/Эволекс
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 11:03
Не, я опять всё разбирать, ставить сток, фоткать процесс и кататься-тестить не буду 63
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 11:19
Парни откровенно смешно ей богу читать такие вот заключения что кто-то почувствовал жопой измнение управляемости гнилой 10-летней машины при замене одной резинки на другую, да еще и в неподвижном соединении.
Да вы хоть амморт к кузову приварите ничего не изменится, только шума прибавится.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 11:26
Не надо сравнивать 10-летний сарай с растяжкой задних стаканов и масляными амортизаторами с 7-летней двенашкой с задним усилителем кузова и жёсткими заниженными амортизаторами.
Поверь, вполне можно почувстсвовать. Ты кстати и от нижней растяжки рычагов прихода не почувствовал.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 11:32
Я кстати её две недели назад ногами снова выправлял. Эффект очевидный Good Как усилитель защиты работает нормально!
Ты хочешь сказать деформация кузова автомобиля твоего много меньше деформации резины в опорах или бубликах? Может у меня жопомер не так работает. Некоторые и от нулевика приход ощущают.
А насчет кузова, поверь, я знаю что у тебя там сейчас и знаю что будет через год-два. Ты колеса по диагонали вывеси да дверьми похлопай, и все вопросы касательно крепости кузова, наличия усилителей или их отсутствия снимутся сами собой.
wraithik
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 11:35
Задние опоры на тазу не задают гемоетрию повески, посему похрену ШС там или бублик. Асоми по идее дают только тишину и все.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 9
