Убигает тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Убигает тосол вывод темы на печать
Serega081
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:25
Всем доброго вечера суток, я тут новичок так что сильно не ругайтесь коли не так
В общем машина ВАЗ 2114 декабрь 2005г.
Купил в весной 2010г.
Беда заключается в системе охлождения: летом заметил что подбегает тосол, оказалось что умерла помпа - заменил, с тех пор ездил без нареканий.
А вот с приходом весны 2011г началось: лопнул расширительный бачок, треснул радиатор, умер термостат, потом запахло тосолом в салоне оказалось умер радиатор печки... Естественно что это все было заменено на новое... и тут на днях переваривал площадку краба и заметил что тосола меньше чем обычно - долил, через дня три снова проверил уровень, он снова стал меньше минимума... хотя вроде и все патрубки сухие и в салоне все нормально... ваще х.з. че щас делать(
Serega081 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:28
Serega081
Меняй крышку расширительного бачка, она не стравливает давление.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:35
+бачок наверное треснул из-за повышенного давления. Вот и убегает до трещины.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega081
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:40
т.е. тосол где-то в системе остается и никуда не выходит, да?
Serega081
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:42
но бачок то новый на днях купил
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:53
Уровень всегда один и тот же (при одинаковой температуре)? Новый тоже может треснуть.
Пузырей когда газуешь в расширительном нет? Выхлоп не белого цвета на прогретом авто?
Serega081
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:56
Если температура увеличивается, то и уровень тосола растет, пузырей в бачке нет, да и выхлоп нормальный
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 23:09
Ниже минимума это всегда одтин и тот же уровень?
Serega081
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 23:11
Ну по сути да, только если начинает двигатель нагреваться то и уровень тосола растет... т.е. если температура 90-93 градуса, то уровень тосола между мин и макс
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 23:17
При такой температуре долей до максимума и забудь о проблеме.
Serega081
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 23:19
Лады завтра попробуем, спасибо за совет
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 23:58
можешь купить hi-gear для ремонта радиаторов, он устраняет течи в системе охлаждения, я попробовал -помогло.
Brask сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 04:04
Не надо ни чего лить в Систему охлаждения! Посмотри в салоне под ковриками сухо?
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 16:33
парни, вопрос такой, тосол феликс, уже стал темно зеленым, открываешь крышку расширительного бачка, смотрю какие то белые гавнята на стенках этого бачка внутри, че это такое? и еще когда тосол сливаю, чем эту систему промыть? водой? не уверен, ведь радиатор менял, было написано на упаковке, что вода в систему не допускается
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 18:47
Alexs15 писал(а):
тосол стал темно зеленым, открываешь крышку расширительного бачка, смотрю какие то белые гавнята на стенках этого бачка внутри, че это такое?
Это маслице попадает в ОЖ,вероятно через пробитую прокладку ГБЦ.
Давайте поможем друг другу.
Женя.1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexs15
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 18:50
масло от замены до замены почти не уходит, меняю каждые 8-9 тыс
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 23:06
кран смотрите
read
Serega081
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 13:20
-=Worm=- писал(а):
кран смотрите
твоя правда, под ковриками все в тосоле было... Вчера заменил его на новый, тосол на месте и ковры сухие... Всем спасибо за советы Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 14:15
Serega081
Drinks or Beer надеюсь керамику поставил? Пластмассовый потечёт через неделю.
з.ы. сам сегодня буду себе менять Smile
read
