высота подвески
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> высота подвески вывод темы на печать
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:01
Подскажите пожалуйста на сколько поднимется передок (ваз 2114) если спереди надеть резинки "шумоизоляторы чашки".... или как можно приподнять перед на 1,5-2см
RamZes322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:21
никак
десятошными опрониками.пружинами пожёстче.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:28
у меня просто сзади щас стоят фобос -40, до этого были резанные родные пружины, передок тоже занижен, походу тоже порезан (взял такую, незнаю как занижали)...и щас получается что передок чуть ниже зада.. надо как то приподнять чтоб перед был чуток выше....как фотку выложить сюда чтоб видно было?[/img]
 Размер файла:  215,69 KB
 Просмотрено:  236 раз(а)
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 07:28
RamZes322, а зачем че то трогать, по моему все нормально, ровная машинка
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 08:06
У меня в стоке кулак проходит-но надо ли оно. Если надо,поставь сток пружины. Но высоко нехороший человек. Машина не устойчивая на скорости свыше 80.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
На форуме 8 лет
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 08:31
Кто-нибудь, кстати, ставил этотрезиновый изолятор чашки? Приход есть?
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 09:40
ты имеешь ввиду ССвский под пружину? Я себе когда делал подвеску поставил, они просто валялись, думаю дай попробую. Приход, ну наверное на уровне самоубеждения, кажется и подвеска стала потише, а там фиг его знает.
Raptor
На форуме 8 лет
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 10:15
ДмитрийСТ
Ага, его имел в виду. Т.е. специально замарачиваться не стоит, правильно я тебя понимаю, земляк Smile ?
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 12:32
ну я думаю да, оно просто если пружина укорочена возможно не будет лязга давать при ее разгрузке да и все. Но опять же, я и без них его не замечал. Pardon
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 12:41
Ну так и должно быть =) Человека за руль посади и посмотри как будет.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 12:44
у меня стоит dns4
приход на уровне подсознания hehe
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
На форуме 8 лет
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 12:45
ДмитрийСТ
Ок,спасибо, тогда не буду замарачиваться с этим.
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 16:09
я вот думал может на перед кинуть фобос -25... и кстати чуть лазганье бывает когда лежаки проезжаешь...если резинку эту на чашку надеть пропадет????
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 17:16
точно пружина брякает? Попробуй поставь, копеечное дело.... заодно посмотришь че с пружинами.
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 17:36
незнаю точно не точно... но мне кажется это все таки пружина...может попробовать трубочку резиновую на саму пружину надеть??? или эт совсем колхозно? херню какую нибудь лепить тоже не особо хочется
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 17:39
а смысл трубочку делать, она порвется, их спереди как правило не ставят, те же Эйбахи на них на задних пружинах стоит трубка чтобы частые витки не брякали, а на передних между витками расстояние большое. Просто знать бы насколько передние порезаны пружины...
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 17:42
да вот жешь..... ну от резины где то 2,5-3 см до арки спереди
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 17:48
а фобос -25 кто нить ставил себе??? че по высоте получается?
Evo15
На форуме 8 лет
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 19:21
RamZes322
аля сток с просевшими пружинами получается
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 19:34
а -40 повыше будет чем у меня сейчас?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:22
у меня тоже стоит, но приход на уровне самовнушения!
а высоты это не прибавляет, разве что миллиметров пять, не больше
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 22:53
ладно посмотрим. деньги чуть появятся попробую релинки. если лязганье пропадет то так и оставлю. если нет то фобосы -25 и фиг с ним..
Gommer
На форуме 7 лет
Авто: девятка
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 00:10
При проезде всяких резких неровностей был лязгот.Думал,что это суппорта,хотя проверял их в торможении не лязготело.Но потом выяснилось,что это пружины.Поставил резиновые обода и всё пропало.Не скажу,что шума в салоне поубавилось.Но подвеска передка стала на много тише.
Gommer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 00:13
"Gommer" ты меня прям обрадовал этой новостью.... а у тебя что спереди по подвеске?
Юрец_31RUS
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 17:43
Та же проблема. Как эти обода выглядят то?
Авто, которое не ломается - всего лишь мечта.
Юрец_31RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
