при отпускании сцепы машина дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> при отпускании сцепы машина дергается вывод темы на печать
Artem22
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 21:44
как бы мягко не отпускал сцепление машина дергается,если обороты держать высокие то не дергается так сильно как при 2500.Куда смотреть?
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:19
Поменяй ведомый диск и все будет ок.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:56
А почему такая категоричность? Wink
А, мб, маховик, корзина? Возможно, подушки двигателя повреждены...
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 00:07
Он наверное имел виду пружины для гашения крутильных колебаний на ведомом диске. А маховик, корзина.. каким образом могут вызывать рывки?
Возможно сам двигатель стоит посмотреть Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 01:18
Трогаться при 2500 на тахометре ... и это еще не высокие обороты wwow .
При такой постоянной манере трогания , фрикциооным накладкам диска явно уже кырдык (это в лучшем случае)
Если машинка не хочет ехать (с места ) на меньших оборотах и глохнет ...
Копай движок и его ситтемы .
Как везёт машинка вообще ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 02:02
А кто говорил "трогаться"?
Приведу пример: раскрутили мотор до 3500, перешли на следующую передачу - скильки будет оборотов?
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 06:54
В моём понимании , как то странно - долго отпускать сцепление и при этом давить на гашетку держа обороты не менее 2500 (это надо ещё и на тахометр глазеть) при переключении передач в движении .
Пеключиться после разгона - секундное дело .
Рагон (раскрутка двигателя) ... газулька вверх - сцепление в пол ... перекинул передачу ... сцепление вверх - газульку в пол .
Взамоположение педалей (чего сколько нажать - отпустить) , чтоб машинка не взревела на выжиме и не клюнула при влючении сцепления ... это уже - шестым чусвом , или эсли угодно -"пятой точкой" .
Artem22 писал(а):
Полагаю что ТС за такое время обладанием авто (даже если оно первое в жизни) ездить уже умеет и к тачке привык .
Но ... не будем гадать и падаждёмс ... что скажет афтар Wink
artemych
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 11:21
В любом случае, придется снимать коробку и смотреть сцепу. А раз уж коробка снята, то само собой напрашивается замена ведомого и выжимного, либо всей сцепы.
Вопрос к автору: дергается сразу (на холодную) или после прогрева?
Artem22
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 20:19
Машина дергается не так сильно холодную, на горячую дергается при набирании скорости
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:27
Так ... всё таки определись конкретней ...
Дёргается при трогании , переключении передач - когда опускаешь педаль сцепления ?
Или всё же когда сцепление уже отпущено (включено) и давишь на газ пытаясь разогнаться ?
Ждём уточнений .
splatty
На форуме 8 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 140 тык
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 06:21
Почти 68 тыс, началось дёрганье недавно при трогание с места (при работа сцепления)... На холодную особо ярко выражено, на горячую менее заметно. Динамика автомобиля в полнейшем порядке... Ощущение такое, что сейчас кардан отвалится и вспоминаются старые бортовые ГАЗоны, которые при страгивание всеми бортами хлопали, в резонанс входили... далеко было слышно Smile
Про сцепление мне ещё весной говорили, что подходит под замену, через недельку собираюсь в сервис (раньше никак)... На что ещё заодно обратить внимание?
Сцепление (всё), выжимной, задний сальник, крестовины, подвесной...
Может ли быть причиной износ упорных полуколец?
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 01:12
у меня выражалась как раз на горячую с твоими симптомами, причина- корзина
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сержа
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 05:18
такая же проблема на холодную дергается прям вообще.гадаю что менять?При вскрытии можно что ни будь увидить?
Лучше гипс и палата чем гранит и оградка.
сержа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 08:39
сержа, писано же русским языком выше - дохлый демпфер крутильных колебаний на диске увидеть можно.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сержа
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 12:50
да тут не поймешь кто что пишит кто говорит корзину менять надо кто диск.
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 23:47
сержа писал(а):
да тут не поймешь
Почему это, не поймешь? Разбирай, и увидишь. Smile А за запчастями поедешь все равно на другой машине. Smile
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 06:57
Заменили мне сцепление весь комплект, задний сальник коленвала, крестовины обе, подвесной, поменяли масло в коробке и редукторе моста. Машину не узнать, всё плавно, никаких дёрганий даже на холодную. Очень комфортная работа сцепления стала. Отездил один день... вечером приехал в сервис и пришлось снова машину там оставить. Это конечно совпадение то ещё. Когда к ним заехал, решил кофейка попить. Присел, гляжу, а под машиной чёрная лужа. Закинули сразу на подъёмник. Хлещет из под вилки выключения сцепы. Потекла коробка. Это к историям, что беда не приходит одна... обидно cry
