или бензин плохой или позднее зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> или бензин плохой или позднее зажигание вывод темы на печать
Хомячёк
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21074 карб
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 01:28
Привет всем!!!
У меня тут проблемка появилась ,грешу что подцепил гавеный бензин вообщем когда кручу двигатель(стараюсь переключаться на 3000 об.) появляется такое не хорошое дерганье примерно после 2000 оборотов такое ощущение что машина едит два шага вперед один назад (при это если я продолжаю давить на газ то обороты прыгают как не нормальные и машина дергается еще сильней)и не дает мне до 2500 об.довезти приходится переключать передачу чтобы понизить обороты (сначало думали ,что позднее зажигание,хотя иногда это бывает (при заглушке двигателя он не сразу глушится детонация и как будто выдох)но потом я решил вылить бензин из топливного фильтра ну и проблема исчезла). Значит поставил я новый фильтр залил 5 литров(заливаю на 100 рублей при загорании лампочки,т.к. иногда сливают во дворе) на другой заправке все окей работает.Ну и вот сегодня опять лампочка начинает мигать еду на второй интесивный разгон в гору примерно оборотов 2500 и опять задергалась,включаю третью вроде нармально больше не проявилось. Приехал во двор думаю дайка по газую может из трубы чего нибудь выйдет нажал на педель а стрелка на тахометре как то не так поднималась пару раз как будторасслабленная ,а не ровномерная потом прогазовался вроде бы прошло,для спокойствия души прокатился вокруг аллейки.Приехал опять во двор ,открыл капот опустил с зимннего режима на летний (на выходе воздушного фильтра) не знаю как называется по пробовал еще раз газонуть ,мне даже показалось что стало лучше.Ну да ладно предыстории вернемся ,я думаю что вся байда в плохом бензине или в баке вода хотел узнать у вас 1) есть ли на моей машине фильтр в бензобаке и как его поменять, 2) вопрос ,если на моей машине с наружней стороны бензинового бака имеется ввиду под машиной сливная пробка ,чтобы можно бало не снимая бак вылить оттуда все (если нету придется либо сосать бензин ,либо снимать бак) redfac cry
Хонда Интегра 1993г.в. двиг.1600 ,120л.с.,инжектор,автомат
Ваз 21074 2003г.в. двиг.1600 ,74.6, л.с. , карбюратор, мешалка (5 ступка)
Хомячёк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 01:44
1 нет
2 нет
Чтобы удалить воду, заливают пол литра спирта (хотя я бы удавился нафиг - лучше уж бак снять)
3 зажигание выстави по стробоскопу, чтобы не терзаться вопросом.
4 можешь отключить забор из бака (налить бензин в бачек омывателя и сделать забор оттуда, например) - проверить в этом ли причина.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хомячёк
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 01:55
а машина на нем поедет спирт ей не повредит ничего Smile Это получается пол литра на 5 литров бензина или кукую точную дозировку Smile ,а спирт какой медецинский который 98 процентов Razz
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 02:15
Написано, что не менее 96% и бензобак должен быть по возможности полным (хз зачем - по моему нелогично, но за что купил - за то продаю)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&lr=2
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 03:16
Указанные симптомы полне могут быть вызваны некачественным бензином и без воды. Нет ли воды в топливе, вполне можно проверить, открутив пробку топливного фильтра на карбюраторе - если там нет воды, значит, по крайней мере, в топливо она не поступает, а в баке, ИМХО, пусть себе сидит.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:12
Тахометр работает от зажигания, точнее, от импульсов катушки. Свечи не черные?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:48
Вячеслав Карпов писал(а):
2 нет
Почему нет? Ведь там же "пробка" вкручена (внизу) для подобного рода случаев.....
А вообще-то по данному симптому )хотя очень не очень-то похоже на качество топлива, ведь на пониженных оборотах всё более-менее нормально....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 13:48
Действительно... Извините.
Не обратил внимания - маленькая она.
Тимофеевич161
На форуме 8 лет
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 22:25
Абсолютно правильно.Нарушение топливоподачи(бензонасос) или вода в карбюраторе.При увеличении оборотов вода закрывает топливные жиклеры...и тд..Возможно,тема называется-Как удалить воду из карбюратора..
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хомячёк
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 23:59
А как удалить гавеный бензин cry
Хомячёк
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 00:00
через пробку снизу ,а ее вобще реально открутить,или высосать лучше или может сам как нибудь выйдет поскажите cry
Хомячёк
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 00:07
Тахометр работает от зажигания, точнее, от импульсов катушки. Свечи не черные?[/quote]
Не не черные рыжие или коричневатые Razz
Хомячёк
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 00:08
В общем советуйте как избавиться от говенного бензина Pardon
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 19:40
Снять шланг до бензонасоса, вывести в емкость. В бак через модернизированную пробку закачать воздух чем либо.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 20:46
Да израсходовать его и всего делов! 5 литров к тому же.
Прокатиться 30 км, разбавить 10 л нормального и все.
