Вой при выжиме сцепления
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вой при выжиме сцепления вывод темы на печать
torik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:23
Всем привет! сильно не пинайте всё читал но своего не нашол. Проблема такая. Недавно поменял сцепление в сборе на виолу, выжимной купил спорт какойто (на него грешу) несколько дней нарадоваться не мог мягкое сцепление, тяга больше стала. Прошла примерно неделя и началось при выжеме сцепления гул стоит смачный такой, отпускаешь гул постепенно замолкает (какбы останавливается вращающаяся хрень какаято постепенно затихая) как думаете выжимной? и проблема ещё что когда сцепление нажимаю такое чувство что что-то трётся....толи педаль толи выжимной толи трос что скажите?
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:31
torik
По указанным симптоам - выжимной.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:33
andreyal553 писал(а):
torik
тоесть когда педаль нажимаешь и появляется чувство что что-то трётся в этом тоже может виноват быть выжимной?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:39
Может и троссик. Pardon
Одно НО! Троссик не сможет выть и гудеть. Это удел вращающихся деталей.
torik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:43
понял спасибо! ништяг второй раз сцепу менять за 24000 пробега =) сцепу не посоветуешь в сборе? знаю что всё перезжевали уже везде...я вот думаю sacks взять.....
nedvik
На форуме 8 лет
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Выжимной. Причем меняй как можно скорее, а то можно и корзину загубить. У меня было тоже самое, поставил комплект ВИС, через неделю выжимной загудел, как у тебя. Пришлось его поменять, сейчас сцепе уже почти год.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:47
torik
Почитай.
Офф. Личку глянь...
Последний раз редактировалось: andreyal553 (25 Апреля 2011 13:55), всего редактировалось 1 раз
torik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:55
так валео себе и поставил =) а подшибник от него отговорили ставить, говорят если будет большая нагрузка рассыпится, т.к. там что-то пластмасовое. Ну вот блин и поставил себе подшибник хз какой...эх..
andreyal553
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:57
На форуме пользуется популярностью - Вологодский. Если не подделка.
torik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:59
понял, всем спасибо всётаки решил сакс в сборе купить и поменять.....тему можно закрыть.
