какую шестерню приводаспидометра поставить 11 или 12 зубьев.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> какую шестерню приводаспидометра поставить 11 или 12 зубьев. вывод темы на печать
Makc-9107
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 14:35
какую шестерню приводаспидометра поставить 11 или 12 зубьев. спидометр показывает меньше половины скорости та которая в десвительности. машина ваз 21099 93 года выпуска заменил панель низкую на высокую
Makc-9107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toyama Tokanawa
На форуме 8 лет
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 19:16
Тросик сначала проверь, прокручивается наверное. И на высокой панели он вроде другой, более длинный. Шестерни зависят только от главной передачи, значит менять на такую как стояла.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
На форуме 8 лет
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 19:29
Там три типоразмера. Стоят они не дорого. Взять все, с возможностью не использованные вернуть завтра. Проверить. Правильно пользоваться спидометром.
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 19:30
Ссори, спидометр меняли? тогда не знаю...
Makc-9107
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 06:52
тросик стоит нормально. от высокой панели на старом спидометре белый корпус и написано 1 м, на новом черный и написано 4 м
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 10:00
11 зубов стали ставить с того момента когда поставили ВП и сего дня. до этого ставили 12,16,13 зубов.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makc-9107
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 06:28
значит я смело могу ставить 11 зубов
Халява
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 07:05
ответная шестерня в кпп соответствует?
Makc-9107
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 08:01
незнаю
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 08:15
Makc-9107 писал(а):
незнаю
Шестерня ставится такая же, как и стояла, не иначе... Если иначе, то слдующий возможный шаг, вскрытие КПП для замены ответной (ведущей) шестерни спидометра...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 14:23
kazak1102 писал(а):
Makc-9107 писал(а):
незнаю
Следующим шагом может быть замена не только ведущей шестерни, но и корпуса КПП, когда обломок с шестерней привода спидометра попадает между корпусом и главной передачей и выбивает дырку....
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 16:02
Ну дак мы ж не ищем лёгких путей... dns4
Я лично не понимаю, шо на самом деле... КПП по спидометру одинаковые или не очень для машин с ВП и НП...??? Smile Шо-то я заблудился...
Халява
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 23:22
для ВП и евро торпеды ставили всегда и до сих пор ставят 11-ти зубовые привода. до этого ставили разнозубые. то есть на НП ставилось разное кол-во зубьев.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 08:24
То есть, на выходе КПП до лампочки, какая панель... Соотношение вращений колёс и троса же всегда одинаково, и от зубьев не зависит...???
Халява
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 00:28
это верно. соотношение одинаково. но 16 зубовая ведущая шестерня не будет вращать 11 зубовую ведомую шестерню.
на выходе по барабану. главное знать что там внутри. а если у тебя еще и НП там вообще можно шамана с картами таро вызывать.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 08:08
Это я и говорил в начале темы... Тем более, что сам накололся на первой машинке, воткнув не том червяк...
Вот это интересовало, так как появились сомнения из за двух страждущих на форуме, у которых спидометр меньше кажет после замены НП на ВП... Drinks or Beer
Халява
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 21:52
ну вот сомнения и развеялись Drinks or Beer
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:01
Точно... Drinks or Beer
moroz74
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21099 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 20:14
Привет!!!! Поделитесь опытом. 099 высокая панель, стрела спидометра лежит или беспорядочно максимально до 40 км/ч поднимается, счетчик километража считает исправно. Менять весь приборный щиток или отдельно прибор спидометра? Вернее прибор отдельно заменить можно?
Последний раз редактировалось: moroz74 (04 Май 2011 20:19), всего редактировалось 2 раз(а)
moroz74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moroz74
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 20:17
А еще стабильно согласно счетчика недокатываю 20 км. Т.е. сколько бы топлива не заправлял, 20-ку недоезжаю. Это брешет счетчик?, расход ведь не может быть таким ровностабильным?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:17
А ты проедь по километровым столбам, шоб проверить одометр...
Токо, думается, что у тебя квадрат на тросике уже не совсем квадрат...
А отдельно спидометр не меняется, вроде...
moroz74
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:32
про квадрат понял, в других форумах говорят, что еще и треск либо рокот из под приборов слышен. У меня тишина. счетчики оба считают, а стрела танцует лежа. Не хочется покупать то, что и менять не надо..
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 22:00
Трос разлахматится, треск будет... А квадрат втихую траблит...
moroz74
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 22:05
Короче тупо брать новый трос, не поможет, менять приборную доску, не поможет, лезть в коробку. Начнем с малого сопротивления и цены.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 22:10
Тогда давай так... Вынимаешь трос из коробки, втыкаешь конец в шуруповёрт, крутишь, и смотришь, как себя ведёт стрелка... Если нормально, вынимаешь из коробки привод, смотришь что с ним... Токо не урони в коробку, говорят падает...
