ПОМОГИТЕ. Машина не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОМОГИТЕ. Машина не заводится вывод темы на печать
Samat
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:24
Вчера решил проверить реле вентилятора, снял контроллер МР 7.0, не откидывая клемы, посмотрел реле, потом поставил все назад, а машину завести не смог. Иммо АПС-4 был активирован, а теперь мигает раз в 1 секунду, при поднесении брелока ничего не меняется. ВАЗ 2112, 2001 г.в., 8 кл.
Samat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:57
Когда я брал свою 102-ю в Автореале механик рекомендовал выбросить эти магнитики подальше и никогда не активизировать АПС. 8-)
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars113
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 13:02
Когда активируется ИММО для считывания кода он должен быстрее начинать мигать, похоже он у тебя не активируется для считывания.
Попробуй по инструкции сменить код ИММО с помощью мастер ключа. Инструкция есть в Инете только к сожалению ссылки на неё я потярял у меня есть так называемая - твёрдая копия.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 13:10
Несколько вариантов проблемы.
1 "Отошло" главное реле или реле бензонасоса при трогании реле карлсона(если ты вообще трогал именно его)
2 Взбрыкнул АПС. Попробуй снять клемму на 5 минут.
Мне это помогало, иногда.
А насос у тебя жужжит, при вкл зажигания?
http://chiptuner.ru/immobil.php Может, пригодиться....
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samat
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 14:28
Нет бензонасос не работает
MikRo
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 16:27
Мог загнуться контроллер, клемму нужно снимать.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motorny
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 16:30
скорей всего контролер сгорел
При всех работах с проводкой и контактами надо клемку то скидывать 8-)
Еб....ть, а это что за лишние детали?
Motorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 21:18
Чтобы убедиться, что контроллер жив (а это наверняка так) имеет смысл проверить с МК работает ли диагностика. Насколько я понял, иммо не видит, что включено зажигание и не пытается читать ключ. Контроллер на это не влияет. Проверь провода и разъём на АПС4.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 12:34
А стартер у тебя крутит?
ВАЗ 2112 1,5 16V Lux Снежка => Chevrolet Lacetti 1.6, Platinum, МКПП, Hatch, Pearl Black
djdron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
