Скрежет сзади в колесе, снял барабан куда смотреть?(фото)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет сзади в колесе, снял барабан куда смотреть?(фото) вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 18:51
Итак был какой то скрежет на ходу, раньше только временами появлялся, но однократным нажатием на тормоз исправлялось(насколько помню). Но вчера разогнавшись до 80 км\ч услышал громкий скрежет, нажатие на тормоз непомогло и на педали какая то вибрация даже была в этот момент.
Вообщем снял барабан и куда смотреть, с виду вроде норм всё, просто не знаю чего увидеть я должен, всё сухо, пружинки на месте.
Барабан конечно с выработкой, но ещё поездит, из-за него я думаю не будет скрежета.
.jpg
 Размер файла:  123,78 KB
 Просмотрено:  219 раз(а)
.jpg
.jpg
 Размер файла:  127,8 KB
 Просмотрено:  185 раз(а)
.jpg
.jpg
 Размер файла:  165,03 KB
 Просмотрено:  183 раз(а)
.jpg
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg79
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 19:03
У меня пружинка, которая на тросике ручника, за ступицу задевала. Слышал что такое часто бывает. Звук правда не скрежет, а скпип оч.неприятный был. Тоже периодически.
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле.
Serg79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 19:11
кстати а нельзя чем нибудь ступицу намазать чтобы барабан в следующий раз легко снимался? а то думал расколочу его как долбать прилось.
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 19:13
drive1
Люфта на ступице нет? У меня тоже временами появлялся скрежет на заднем левом колесе. Но при этом был люфт на ступице. После замены подшипника всё пришло в норму. gpn
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 19:17
люфта нету, есть только шум небольшой, как будто подшипник высох.
Наверное соберу эту сторону другую ещё разберу, гляну может другое скребёт а слышиться как будто слева
Living Dead
На форуме 10 лет
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 19:20
Графиткой посадочное место смажь.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 19:22
Нужно! На последней фотке. Центральное отверствие обработать шкурочкой (без фанатизма!). Намазать тонненьким слоем Литол, или графитку. У меня барабаны снимаются руками. Good
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 20:05
я хотел как то передние намазать, так мастер на СТО сказал что если намажу то прикипять вообще хрен снимешь, может это только для передних актуально.
Разобрал второе полесо похоже что в нём проблема, т.к . покрутил его когда она скрипело, открыл там немного засохшей грязи. Понажимал на тормозной целиндрик(на резинки) и из под них посочилась жидкость, хотя всё было сухо когда снимал.
И ещё как то ненравится мне звук от подшипника ступичного, сухой звук и немного как со скрежетом чтоли.. наверное ему кранты, люфта нету. Меняют их по звуку только или как? Вообще сложно менять? впереди менял когда замотался, снимал стойку в сборе и делал на снятой.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 20:12
Проще намного. Стойку не надо снимать. Гайку открутить. Снять ступицу. Далее, как с передней. Выпрессовывать - запрессовывать.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (27 Апреля 2011 20:13), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 20:13
В основном когда шумят или люфтят.
При наличии соответствующего инструмента (съёмников) особой сложности нет. Но, если подшипник прикипел от времени в ступице и соответственно внутренняя обойма на валу, то сложности будут. Pardon
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 20:51
а зачем ты по ним долбил то???
у барабанов есть отверстия в которые вкручиваем шпильки направляющие и при закручивании барабан будет сеъзжать со ступицы.
а потом чо то барабан бъёт вдруг Pardon кто же по нему бъёт то.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:02
мазать ток графиткой, но лучче просто почистить хорошенько для след. раза. долбать не нать! нать пролить ВД, грязюка раскиснет, по-тихому и снять. подшипник менять. цилиндрик на подходе, почаще проверяй.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:15
щас наговоришь тоже ROFL сменит на хавно какое нить.
нормальный сухой цилиндр Good
точто пыль сверху так она и у меня тама с нова появляется да и тут и так понятно что это продукты износа колодок просто оседают.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:16
ага! а ты на барабан глянь, как "пыль" его задрала!
IMHO и только IMHO!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:24
сними свои и фото выложи сюда.
ты ещё мене посоветуй так же ROFL
ты думаешь у тебя барабаны с нутри отпалированы как зеркало чтоли?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:35
я второе колесо когда разбирал не делал фото, но там видно сильные подтёки от того как я нажимал и жидкость текла.
Сейчас прокатился уже никаких шорохов нету и скрежетов, ручник правда я не натянул пока, поэтому тормоза какие то вялые совсем.
Наверное ничего делать не буду, только если цилиндрик заменить, подшипник бы поменял(сьёмник есть) но на ходу гула нету. Накладки менял только зимой их оставлю наверное.
Завтра узнаю цену на подшипник, если недорого то для самообразования сменю его:) ну и может цилиндрик, только вот прокачивать одному придётся
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 22:07
спорим на поллитра?
IMHO и только IMHO!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 22:10
ДюКЧ писал(а):
спорим на поллитра?
как проспореное будешь возвращать? Wink
по сабжу скинь барабан и увидишь какая у тебя поверхность барабана с нутри.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 22:24
на первом фото одной хреновинки не хватает под названием ось
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 22:59
Точно... Мож она и колбасила тормоза, а при съёме барабана выпала...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 23:02
drive1
вологодский около 400руб, ручник плохо держит?
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 06:43
эт ты проспорил - я барабаны и колодки 2 недели как поставил! блястят, как у кота! hehe
IMHO и только IMHO!
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 08:08
Что за ось? впервые слышу, и в мануале не нашёл.
Ручник держал плоховато, но держал:) Зимой когда новые накладки поставил ручник держал хорошо, но быстро кончилось хорошее:)
Сейчас у меня уже ничего не скрипит, вот думаю пади ручник натяну и опять заскрипит:)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 09:16
ДюКЧ
а ну тогда так нечесно cry
мы про поезжаные барабаны а не про те которые вчера поставили.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 09:27
Ось заднего рычага ручного тормоза. Если про эту ось freeman29 говорит.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=381
Тогда всё нормально. Тебя испугать хотели. Их всего две штуки. Одна на правом механизме, другая на левом. Устанавливается только на ту колодку, на которой рычаг ручного тормоза.
