Вопрос по электрике!!! СРОЧНО!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по электрике!!! СРОЧНО!! вывод темы на печать
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 10:23
Вообщем, случилась такая ситуация. Вчера обнаружилось что подкорачивает задняя плата (вместе со стоп сигналом вполнакала загорается задний ход). Стоя на стоянки заметил ужасное, при выключенном зажигании, когда на машине включена задняя передача, нажимаю на тормоз и загорается весь блок БСК. Как связать эти вещи и что смотреть, у кого то было такое?
Вобщем, ситуация повернулась самым невероятным образом. Машину я не брал 5 дней. Прихожу, а она вообще на брелок не отзывается. Открыл ключем. Сигналка не арет. Ни один потребитель не работает вообще!!! Открыл капот. Померял аккумулятор а на нем 0,86 Вольт. Приехал друг и с проводов завели машину. Зарядка 12.8 Вольт (то есть ее нет). До этого перед тем как поставить машину я ездил где то 150 км, то есть предполагаю зарядка уже не шла. Ездил с фарами. После поездки сидели вечером в машине, где то час, со светом, слушали музыку. Но когда уходил замки нормально сработали, закрылись. Предпологаю что аккум высадили конечно сами. Так вот возникает вопрос, что это регулятор или мост. Только вот похоже когда завели машину и напряжение было 12,8 то лампа на приборке не горела. Что то из головы совсем вылетело посмотреть. Сегодня еще проверю. Кто что скажет?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Последний раз редактировалось: Temosha87 (28 Апреля 2011 16:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 10:43
Это масса отвалилась. От фонаря идти по черному проводу и искать где прикручен к корпусу - где конкретно на 12-ке не знаю, у меня 11.
В факе(http://www.chiptuner.ru/content/ground/) есть про массы - прочитай много полезного. От нее все беды, блин... nea
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Temosha87
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 10:58
Ага, читал про массы на тюнере, но уделял внимание только массам которые влияют на приборку. Спс, почитаю сейчас внимательней и завтра займусь.
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 14:46
Багажник, левая ниша, шпилька для массы, проверь у меня там плохой контакт был, симптомы аналогичные.
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d-sam
На форуме 10 лет
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 22:04
Точнее можно указать место.Я не нашёл шпильку.
юзербары
d-sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 22:26
Вытаскиваешь левое пластиковое корыто, на задней части ниши увидешь шпильку - это масса задних фонарей.
Пройдёшь по этому проводу и через 20-30см найдёшь ещё обжимку всех массовых проводов, она под изолентой, если там всё плохо выглядит, то пропаять надо и хорошо заизолировать.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d-sam
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 06:55
Спасибо.Туда я и не заглядывал.
юзербары
Temosha87
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 16:52
Мнения!!?
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 16:57
Temosha87 писал(а):
Кто что скажет?
Сначала ищи коротыш и тяни массы, а потом уже на гену гони. Думаю, что при зарядке пустого аккума 12,8 - это нормально.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Temosha87
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 17:03
za_k_on писал(а):
Temosha87 писал(а):
Кто что скажет?
Тогда почему когда подсоединили провода от машины с которой заводили зарядка от нее на мой пустой аккум шла 13,6?
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 17:05
Ну наверное потому, что там был ещё и аккум, который тоже, помимо гены, тебя заряжал.
Я мыслю кинул, проверь, хуже не будет.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 17:30
Я бы проверил если бы ты сказал что проверить. Вообще у меня автомобильное образование и с автомобилем я на ты. Но вот проводочки для меня весьма сложная часть автомобиля и везде нужно тыкать носом. Где коротыш то искать?
У меня с корпуса генератора кинут провод на шпильку адсорбера. Думал что может через нее че то шьет? Стал ее отчеплять от шпильки, гайку открутил и стал снимать, а она искрит когда по шпильке шевелишь проводом. Как мелкие искры когда накидываешь клемму минуса когда ее отсоединял. Но когда я оцепил этот провод зарядка не появилась.
Сейчас поставил аккум с 2113. Зарядка на него идет 13,5В. Но когда даешь газу не поднимается до 14, а на 2113 поднимается до 14 и дальше не идет. Газую зарядка стоит и при сбросе оборотов иногда проскакивают числа на тестере 12, 6В/ 12, 8В/ 13В. Выходит буксует ремень? Подскажите еще как утечку амперметром проверить?
Temosha87
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:48
Блин, че все молчат то?
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:56
Скорее всего пробит диодный мост в генераторе, через него и утечка шла, и из за него толком гена не работает. Снять - прозвонить supercool
А еще у тебя плохая масса на двигателе, посмотри провод что на шпильке термостата.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:46
Ставим тестер на измерение переменного напряжения и смотрим значения. Любое отличие от ноля, повод поискать пробитый выпрямительный диод. Но при пробитом диоде такой просадки напруги при сбросе оборотов не будет. Имеет смысл вообще в генераторе посмотреть целостность обмоток, вот обрыв одной как раз такую просадку при нагрузке и дает. А полностью разряженый АКБ берет большой ток с генератора, а АКБ с другого авто уже почти полностью заряжен и ему больших токов не надо.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:21
Будет supercool
Temosha87
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 16:19
Забыл совсем отписать то. Вообщем, собрался, вооружился тестером и взял зарядное. С утра припер на стоянку свежезаряженный аккум и сразу решил проверить утечку. Утечка оказалась 600-700 мА. Учитывая что не ездил неделю (+утека большая), езжу редко и вечером долго сидели со светом и музыкой на заглушенном авто аккум мог высадиться в ноль. Начинаю искать пожирателя, первым делом решил вынуть лампу с потолка которая горела весь вечер. И о чудо, на сигналке машина стала потреблять 50 мА. Вот собственно этим все и закончилось. Заодно увидел что ремень как будто треснул изнутри на гене, снял его а он уже на одном корде держиться. Поставил новый и теперь зарядка 13,9 а при подгазовке доходит до 14-14,1 и дальше не поднимается. Вот собственно этим все и закончилось.
