Рейка или что еще
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рейка или что еще вывод темы на печать
_Termit_
На форуме 8 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:17
в общем замучали меня стуки в передней подвеске. Сначала были заменены шаровые. Стуки не ушли. Далее наконечники пошли в замену. Многие стуки ушли, но не все. При кручении руля (влево-вправо) отчетливо слышны стуки, но не сильные. Вот теперь и вопрос, что еще может стучать? Рейка? Сколько курил букварь, написано, что втулки. Геморойно ли их менять?
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:32
А опорники в норме? Может стучать и стойка,посмотри ромашки. Рейку возьми за усы и подергай вверх вниз если люфт есть ,значит втулки ,менять не особо геморно,но нужны спец ключи. Машина с ГУРом?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Termit_
На форуме 8 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 23:17
машина без гура, ромашки, втулки стабилизатора в норме. Надо попробовать для начала подтянуть рейку...
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 08:53
Вот тоже такая проблема как у топик стартера. Заменил опоры стоек. Не помогло, хотя старые ушатанные были. Качал за усы рулевой рейки - люфт есть, но не вот прям свободный люфт, а просто чувствуется, что не намертво. Как она должна быть, ваще прям железно должна сидеть или как?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 10:50
Одна из причин:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237755&start=75
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
