Можно ли просверлить бачок алюм. радиатора и ввернуть ДТОЖ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Можно ли просверлить бачок алюм. радиатора и ввернуть ДТОЖ? вывод темы на печать
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 10:56
Дурацкая наверное затея, но если кто-нибудь делал или имеет какие-нибудь мысли - поделитесь Smile
Хочу карлсона прикрутить и не хочу менять радиатор.
Может можно просверлить в бачке отверстие и нарезать резьбу под датчик? Они вроде настолько унифицированные, что там даже специальный отлив есть.
Кто-нибудь делал такую операцию?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 11:23
Я себе когда менял радиатор, то купил универсальный, в нём вместо датчика была заглушка, я ёе выкрутил и поставил датчик (он у меня включает вентиль на малую скорость).
Чтобы нарезать резьбу, нужна толстая стенка, миллиметров 6-8, если есть прилив на радиаторе, проверь, он там нормальный или тонкостенный. Если это нормальный прилив, то теоретически можно просверлить и нарезать резьбу, а практически как сделать дырку и резьбу строго перпендикулярно и вынуть стружку? Пылесосом, наверное.
А вообще для чего ты хочешь поставить датчик в радиатор? разве в головке мотора датчика вентиля нет?
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 11:41
Моей давней затеей было установить электрообдув взамен ремневого пропеллера ))
Сначала, как и следовало - придумал что, как и куда ставить. Диф встал, сразу развеяв сомнения по поводу трудностей с креплением, недостатком пространства и проблемой состыковки остальных агрегатов. Потехоньку собрал остальные необходимые детали + самый нормальный вентилятор(как минимум более качественный, чем хлам кустарного производства).
Собрал весь агрегат состоящий из:
- диффузора эв - классика
- вентилятор
- датчика температуры 2108
- 8 клемок (самое главоное луженых )))
- разъемы разных форм и размеров
- унылый 4х контактный релюшник
- кнопка синяя
- патрубок системы охлаждения(Газель) - подходит по всем параметрам сечения и резьбы в моем случае с "копеечным" радиатором без дупла под датчик ож(сначала хотел взять силуминовый тройничек от таврии, но меня отговорили - больно мороки много с ним..).
В процессе установки выявилось ещё пару нюансов:
1) натянуть разрезанный патрубок радиатора на Газелевскую трубу удалось только при помощи мыла))
2) эв включается через реле, как от кнопки, так и от датчика(неизвестно как поведет себя датчик включая 110Вт_ную махину)
3) цепь питания вентилятора собрал из провода большего сечения, в цепи питания соленоида релюшки использовал простой телефонный провод(или ему подобный).
4) обычная 4х-контактная релюшка не впечатляет конструкцией и я поставил более надежный аналог с мерина w124 )))
5) вызывают сомнения место установки датчика т ож.
да и ещё пришлось ещё докупить 2х хомутика и 2х литра тосола.
Жигули — это наше прошлое. Но это и наше настоящее.
kepler.bol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 12:15
Yoga
В головке мотора другой - там терморезистор, а для вентилятора нужен биметаллический выключатель.. включатель то бишь Smile
Но ты натолкнул меня на мысль собрать простенькую схемку, чтобы управлять вентилятором по этому датчику.
Это проще с той стороны, что не придется сливать тосол, но зато займет несколько вечеров на настройку... и инерционность большая получится наверное.
ХЗ что лучше Smile
А на радиаторе на вид специально для датчика прилив - думаю их в одной форме льют, потом какие-то сверлят, а какие-то нет.
Как проверить толщину "неразрушающим контролем" - не знаю. Может кто-то сверлил и расскажет.
И самое интересно - какая там резьба? М16х1,5 или может 3/8"..
kepler.bol
Как у тебя основательно все проделано Smile Я хочу как можно проще. Тоже подумывал врезать в патрубок, но не знал, что они продаются прям такие как надо. Поищу теперь в ГАЗовских магазинах.
При врезании в верхний патрубок по идее надо ставить датчик на меньшую температуру, чем если вкручивать вниз. Не знаю, 2108 удовлетворяет или нет... ты самое главное скажи - в твоей инсталляции температура двигателя держится в норме? Стрелка на приборке стоит вертикально?
Диффузор на двух болтах висит, как я разглядел. Достаточно двух, не вибрирует?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:51
Датчик влючения вентилятора нужно ставить на выходе (по потоку ОЖ) радиатора .
В заводском варианте под датчик в бачке радиатора вмонтирована металлическая резьбовая втулка .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:56
Тогда лучше отказаться от этой затеи... велика вероятность испортить радиатор и ничего не добиться.
Спасибо за информацию
Алекс@ндр
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 18:02
Вот аналогичная тема обсуждалась
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258239&start=0
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 11:46
mik58
Там картинки не показывает пока не зарегистрируешься Smile ну их нафиг такие "монастыри".
Вот я вчера наткнулся http://www.semerka.info/content/skhema_avtomaticheskogo_upravleniya_oborotami_karlsona_v_zavisimosti_ot_temperatury_okhlazhd
Надо только доделать, чтобы при 95 не лампочка загоралась, а мотор на 100% включался и кнопку в салоне предусмотреть.
Буду ваять. Всяко проще, чем шланги резать Smile
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 12:23
А я считаю, что датчик надо ставить не по выходу радиатора, а по входу, то есть должна мериться температура ОЖ на выходи из ГБЦ, более-менее соответствующая реальной температуре двигателя. А нафига мерить температуру на выходе радика, то есть на входе блока? Она может значительно отличаться от реальной температуры мотора.
В этой схеме желательно поднять температуру включения вентилятора на малую мощность хотя бы до 85 градусов, так как при 80 град термостат открыт ещё недостаточно и потока ОЖ в радиаторе не хватит для эффективного охлаждения.
В этой схеме нет никаких помехозащитных элементов, а импульсные помехи наводить она будет мощные. У мужика с работы, который поставил себе на 5-ку "Силыч", шли помехи на коммутатор и датчик Холла (он трамблёр заменил коммутатором). Устранял помехи нудно и долго, при том что в "Силыче" помехозащитные элементы есть.
Если ты не ас припоя и паяльника, упрости схему, оставь только части микросхемы А1-1 и А1-2, будешь иметь два пороговых устройства, первый срабатывает при 80, второй при 95 градусах. По выходам А1-1 и А1-2 поставь просто ключи на транзисторах, по выходу ключа на 80 град поставь ограничительный резистор, который будет задавать вращение карлсона на малой мощности. Никаких помех, схема значительно проще, единственный минус в том, что резистор будет греться.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 12:49
Yoga
Тогда вентилятор будет постоянно молотить как темп двигателя достигнет нормы, потому что все датчики срабатывают около или чуть ниже 90 градусов. Или брать какой то особый датчик на сто градусов. А на выходе меряют для того чтобы включить вентилятор когда радиатор уже не справляется с охлаждением.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 19:14
У меня обогрев сидений (2 штуки по 80 Вт) регулируются ШИМом. Нет никаких помех - ни на радио ни уж тем более на коммутатор. Фильтров "подонапихаю".
На счет температуры... хз. Термостат не полностью открыт - так и мотор не полностью включен. А чем раньше начинать дуть, тем выше вероятность, что не придется переходить на следующий "уровень шума" Smile
Надо поиграться с температурой по месту уже наверное..
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 16:48
У меня доп датчик, маркирован как 2106, включается при 92 градусах и выключается при 87. Стоит он в радиаторе, то есть до него ОЖ проходит половину радиатора, но интересно, что по компу ДТОЖ показывает именно 92град включения и 86-87 выключения, видимо при малой мощности вентилятора радиатор не так много отбирает температуры у ОЖ.
У меня, видимо, "холодный" термостат, при езде по трассе температура держится 83-85 градусов, хоть на термостате и написано 87град. Поэтому вентиль включается только при езде по корявой грунтовке или в пробке, когда мотор нагреется до 92 градусов, и иногда, когда температура 30 градусов в тени, вентиль так и крутится на малой скорости постоянно. На полную мощность за прошлое лето вентиль включался лишь пару раз, когда я в 40 градусов застрял в огромной пробке на подъёме
Соглашусь, логика в этом есть, но слишком уж много надо учитывать в этом случае, чтобы не перегреться, всё-таки машины с датчиком ТОЖ в радиаторе кипят чаще, чем в ГБЦ
Это точно, практика - критерий истины
АРКАША
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:51
Yoga внимательно читай тему , а не только название .
ДЖОТ и датчик включения вентилятора системы охдаждения разные вещи - по конструкции и приципу дейсвия , служат разным целям , устанавливаются в разных местах .
ТС просто немного попутал одно с друним в названии темы .
ДТОЖ - полупроводниковый прибор (терморезитор) ...
http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-2908b.JPG
http://www.atrd.ru/images/pics/42_3828_1.jpg
Датчик включения вентилятора - обычное термореле(комутационное устройсво) , расчитанное на определённу температуру срабатывания
http://www.skodafelicia.ru/_ph/11/2/280184834.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1007/d2/fa3ab64b62f0.jpg
В инжовых машинках стоят два ДТОЖ (один для "мозгов", другой для приборки) или один спаренный (для того и другого) , либо вообще один одиночный (только для мозгов ... приборка считывает показания уже оттуда)
И вентилятор включается не датчиком а "мозгами" , при температуре ОЖ превышающей температуру срабатывания термостата .
То есть только тогда , когда открыт большой круг и ОЖ циркулирюет через радиатор .
АРКАША
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 00:15
При чём железная - зачем включать вентилятор , когда жидкость не циркулирует через радиатор .
И когда уже циркулирует (окрыт термостат на большй круг) , но всречного потока воздуха хватает для охлаждения .
Если датчик влючения вентилятора установить на входе радиатора ...
Будут частые влючения , до начала циркуляции ОЖ через радиатор .
А если темостат заклинит по малому гругу - вентилятор слабое утешение , без работы радиатора .
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 08:06
Да знаю я это, я говорил про то, что датчик включения вентиля (биметаллический), что у меня стоит в радиаторе, включается при 92 град, и столько же при этом показывает комп по ДТОЖ инжектора (а не приборки, на приборку вообще не смотрим).
Не будут, так как раз мотор ещё не прогрелся до температуры открытия термостата, значит он ещё не нагрелся до темп. включения датчика. А когда термостат откроется, температура скинется через радик (если есть внешний обдув). Неисправный термостат в расчёт не берём.
Ну по мне уж лучше пусть вентилятор включится, если термостат заклинит, чем будет предательски молчать. Термос как правило клинит не на 100%, поэтому какая-то циркуляция ОЖ через радик будет, и вентиль хоть немного, но температуру понизит, к тому же если мотор уже на грани закипания, то и просто обдув двигателя снаружи (без радика) даст небольшой, но шанс остыть. И ещё возможно, что хозяин обратит внимание, с чего бы это вентиль молотит не переставая, и обнаружит что на приборке стрелка в красной зоне, включит печку на макс и т.д.
У меня щас стоит два датчика, и я могу сравнить, какой как себя ведёт. Действительно, инжевый ДТОЖ приводит к частым кратковременным включениям вентиля, потому что в ЭБУ заложен очень малый гистерезис между включением и выключением вентиля: вкл при 102, выкл при 99, то есть всего 3 градуса (у меня так, у других зависит от прошивки). У датчика, вкручиваемого в радик, эта разница больше, 92 - 87 = 5град. Хотя бы чисто поэтому вентиль по бимет. датчику включается реже, да ещё и темловая инерция мотора проявляется иначе, чем при ДТОЖ в ГБЦ.
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 08:15
Датчик установленный в верхнем патрубке радиатора прекрасно работает, нет никаких «частых» срабатываний, так как пока термостат не открыт, в верхнем патрубке практически нет циркуляции и температура недостаточна для срабатывания датчика. Плюс к тому, термостат открывается в районе 80º, а датчик срабатывает при значительно более высокой температуре. Мало того, можно подобрать разные датчики по температуре включения, и тем самым подобрать нужную температуру ОЖ. У меня на машине через такую конструкцию подключен дополнительный электровентилятор, так он включался всего несколько раз в ооочень жаркую погоду при движении по бездорожью в комплекте с сильно пересеченной местностью.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 17:36
Кстати, вопрос: кто-нибудь ставил на классику дополнительный электровентилятор? Я бы себе хотел именно дополнительный.. но не знаю как разместить.
На ниве хорошо - там места дофига Razz
АРКАША
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 19:34
В смысле "дофига" ... под капотом ?
Там радиатор значительно шире чем на классике ... и карлсоны перед (спереди по ходу авто) радиатором . http://www.avtozapchasty.ru/epc/pct/pct21213/A602.gif
На "Ниве" утановлен радиатор повышенной площади и доп. вентилятор ... по одной простой причине - она внедерожник .
Вот из расчёта на повышенные нагрузги на двиг , при движении по тяжёлым дрогам (на пониженных передачах при высоких оборотах двигателя) усиленно и ожладение .
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:05
АРКАША
Зачем писать то, что и так все знают?
Мой вопрос был не про устройство нивы, а про установку доп. вентилятора на жигули классической модели. И адрессовывался он не тебе, а кому-нибудь, что такую установку производил.
Так что мог бы и промолчать...
Если у тебя имеются ко мне какие-либо неразрешенные вопросы - милости прошу в личку. Я уже расчехлил свой "LC-метр" и готов поговорить предметно. А тут попрошу без оффтопа, ок?
И да, ТС не "попутал одно с другим в названии темы", а "попытался дать теме наиболее "ёмкое" название, уложившись в отведенные для этого 60 символов" Wink
АРКАША
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 00:29
Ни чего личного .
Просто не понятен смысл установки доп. вентилятора .
Дополнительного к чему ...
К штатному на шкиве помпы ?
Спаренных электрических ?
Ведь штатного (в любом варианте) вполне хватает для классики , а плюсы и минусы есть у любого варианта вентилятора .
Опыта по замене , установке , хватает по всяким маркам и моделям , примеры привести к сожалению не могу (учёта и фотографирования не производилось) , но по своей мащинке пожалуйста
Штатный вентилятор немного слабват для условий эксплуатации по нашим дорогам .
Немного переделан кожух от класиики - подогнан по радиатору
Теперь на шкоде трудится более мощный и больший по диаметру , тазовский карлсон .
Так что "приколхозить" без проблем ... была бы нужда , и главное смысл Wink
Дык я , тем более Wink
