Кран отопителя и лето!!!!!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кран отопителя и лето!!!!!!!!! вывод темы на печать
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 12:25
Есть ли смысл перекрывать кран отопителя на лето, для того чтобы горячий воздух ни дул, и будет ли дуть уличным из боковых сопел?
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 12:50
какой-то вопрос несуразный Razz
Вы где живете? если у вас летом утром бывает +10 то возможно и не стоит...
а что его так долго перекрывать? в чем смысл вопроса, чет я не догоняю...
если кран исправен, то при закрытии оного, горячая ОЖ не будет поступать в радиатор печки, следовательно из воздуховодов будет дуть воздух с улицы...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oleg 053
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 12:52
На классеге температура воздуха регулируется путем количества теплоносителя проходящего через радиатор отопителя.Весь воздух проходит через радиатор отопителя,и согревается там при открытом кране и не согревается при закрытом.Так что если не закрыть кран летом запаришься.
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 15:59
Чтобы не париться в прямом и переносном смысле летом с не до конца закрывающимся краном (чето там соскочило типа тяги, тросика, хрен разберет, но нет ни времени ни возможности с ним разбираться) можно ли просто под капотом две резиновые трубки, подводящие тосол к радиатору отопителя пережать типа дощечками, концы которых (дощечек) очень прочно и плотно скрутить проволокой? Почему дощечки - чтобы не повредить резину самих подводящих патрубков.
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 16:05
[quote="ГенВик"]Чтобы не париться в прямом и переносном смысле летом с не до конца закрывающимся краном (чето там соскочило типа тяги, тросика, хрен разберет, но нет ни времени ни возможности с ним разбираться) можно ли просто под капотом две резиновые трубки, подводящие тосол к радиатору отопителя пережать типа дощечками, концы которых (дощечек) очень прочно и плотно скрутить проволокой? Почему дощечки - чтобы не повредить резину самих подводящих патрубков.[/quot
Спасибо за ответы, думал если это бесполезно, то как многие пишут кран начинает давать течь!!!!!!!!
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
ГенВик
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 19:27
с дощечками не потекеть!! Wink
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 19:36
ГенВик
Если соскочила тяга или ослабло крепление ее оплетки можно просто нащупать кран под панелью приборной и довернуть его рукой. Все быстрее чем дощечки сооружать.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catalyst
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:48
а у меня такой вопросик - при закрытии крана (жарко уже) видимо от давления начинает подтекать краник в районе крепящих болтов, течет едва-едва заметно, но все же, можно ли чем нибудь замазать эти места, герметиком или клеем каким нить? кран не хочется менять, течет то не он, а из под болтов
catalyst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:03
Форумчане к стати один из них под ником "Вишнёвая девятка" предлагал весьма неплохую схему доработки по крану отопителя с фотками,у меня руки просто не дошли,а идея то не плохая была!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:49
catalyst, для начала -- хотя бы подтянуть гайки. Не поможет -- менять уплотнительную резинку. И не понадобится никаких герметиков.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:15
Герметик снаружи ни чего не даст, всё равно надо лезть ключом и подтягивать.
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catalyst
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 23:19
резьба там не сорвется, не будет такого что перетяну гайки?
alex_id
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 00:41
Ну, это зависит от "набитости" руки. Wink Чувствуя... Как-то так...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 01:16
Не прикладывай к рожковому ключу 10 см усилие больше 5 кг и не сорвется Wink
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 10:50
Г - образный водопроводный кран(папа-папа) под капот и вот оно счастье. только резьбу спилить не забудь оставь чуток только на кончиках чтоб хомуты не слезали.
matrechkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 11:39
Ни уя не понял, нельзя ли по подробнее?
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 14:15
1 - покупаеш кран водопроводный шаровый кривой как буква г в хоз магазине. 100-200р
2 - береш напильник а лучьше бормашинку с камешком и спиливаеш резьбу в ноль . на концах оставляеш 2-3 витка.
3. полируеш шкуркой или той же бормашинкой со шкуркой.
4. покупаеш патрубки резиновые что к печке идут. Я брал 2 комлекта на всякий случай и хомуты.
5. подгоняеш подрезаеш патрубки по месту. кран встает в верхнюю дырку печки .с нижней тосол будет уходить .
6. все летом кран закрыл зимой открыл. зимой температуру регулируеш воздушной средней засонкой правее тепло левее холодно .
Кран что в печке не трогаем или вообще убираем если не лень.
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 21:02
Картинок бы.
В кране какие резьбы.Одна полдюйма,а вторая?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 22:44
резьбы обе полдюйма и обе папа( это снаружи). кран типа италия написано . белый. Флажок шарика пластиковый на изгибе крашен серебрянкой.
когда точил обнаружилось что латунь. Может сфоткаю. но все разбирать лень.
Кот Чеширский
Авто: битый турецкий
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 00:33
Кран лучше перекрыть. Но шевелить его надо будет. Раз в неделю или через день.
Кот Чеширский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 10:17
как-то мне Г-образные не попадались на глаза, а обычные (прямо поток) не подходят по размерам, уж и так и сяк крутитил... слишком длинные.
Хотелось бы фотку посмотреть, сделай если не трудно, ок?
пЫсы как вариант можно кран-тройник поставить, просто один выход заглушкой заглушить, такие в продаже есть, заглушки тоже есть.
У меня год назад кран отопителя керамический прямо на ходу вырвало нахрен, весь салон в "дыму", ну чИста армагедон pst С тех пор вожу в багажнике струбцину столярную, ежели чего, буде чем трубку пережать к печке под капотом и помалу до дома доехать без ОЖ в салоне cry
Последний раз редактировалось: OldFeld (02 Май 2011 10:21), всего редактировалось 1 раз
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
34rus
На форуме 8 лет
Авто: пешийход
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 10:20
если живешь не в якутии, то все же стоит перекрывать...
34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 8 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 05:47
 Размер файла:  33,92 KB
 Просмотрено:  312 раз(а)
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Уткин
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 09:03
А можно ссылочку на фотку а то у меня не открывается.
catalyst
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 10:49
http://www.autolada.ru//files/fi6773r104_758.jpg
