поменял датчик массового расхода воздуха и ничего
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял датчик массового расхода воздуха и ничего вывод темы на печать
kolamba778304
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 14:20
всем здрасте!такое дело.был на диагностике т. к. по бк был большой расход воздуха.появились провалы машинка стала подтупливать вяло разгоняться ваз 2115 2004 года блок v.s.5.1 .там сказали поменять дмрв т. к. умирает остальное все нормуль.поменял .показания бк до замены датчика:расход воздуха 12-12.3 расход топлива 0.8-0.9 шаг двигателя рхх-60-65 положение заслонки 0%...после замены воздух 11.3-11.7 топливо 0.8 шаг рхх-55-60 заслонка 1% тросик газа не натянут подсосов вроде нет массы в норме помогите.всем заранее спасибо датчик бош 037 машина 1.5 8 кл свечи новые рххи ду почищены
kolamba778304 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 14:24
катализатор стоит ?
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolamba778304
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 14:34
нет
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 14:37
о как -ты его что выварил(выкинул) ?
V@dimchik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 15:23
kolamba778304 писал(а):
...заслонка 1% тросик газа не натянут
также было))умер ДПДЗ
V@dimchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 16:08
стандарт не евро, а россия такие машины шли до 2004 года
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 16:15
Эти рхх и дпдз полный шлак... Вот на GM были - это да! Попробуй проверить линейность дпдз - при включённом зажигании медленно и плавно утапливай газ до полного открытия заслонки, при этом показания должны меняться с шагом 1, т.е. 1,2,3,4... и до 100. Или поменять его сразу. Также надо проверить СО на сервисе, как положено, с газоанализатором, и, если необходимо, подкорректировать коэффициент СО.
Езжу тихо, не спеша, лишь покрышками шурша...
Лада Спутник 2002г.в. М1.5.4 - уехала...
Hyundai Accent 2007г.в.
Ninja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolamba778304
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 21:21
попробую куплю дпдз джиэмовский и съезжу на со потом отпишусь
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 22:31
kolamba778304
ДК нету наскока я понял (хотя спрашивали про, кат....)?
После замены ДМРВ СО газоанализатором проверяли (это если нет ДК)?
Это на прогретом авто? Т.е. при 90 и более грдусах ОЖ?
Странно, что до замены ДМРВ дроссель был по нулям, а теперь 1%. Мистика да и только, или с массами всё-таки касяк.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolamba778304
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:23
авто прогрето дк нет еще не смотрел массу в салоне под консолью завтра гляну если найду
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:42
После замены ДМРВ надо корректирвать время впрыска = СО = расход на ХХ.
зы: по массам, на ДТОЖ, ДМРВ и ДПЗД - общий сигнальный провод массы на ЭБУ (посмотри массу на шпильках заглушки распредвала).
kolamba778304
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 00:09
там смотрел и зачищал все путем
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 08:47
kolamba778304
CO замерь. Подними СО до 3.5% (или сколько там в разрешенном максимуме на нормах Россия-83) и у тебя резко улучшится динамика автомобиля, если ранее было менее 1%.
Поднять СО можно с помощью бортового компа (на нормах выхлопа Россия-83).
Я делал так: заехал в сервис, заплатил за замер СО и сам поигрался коэффициентами, чтобы поднять СО до желаемой величины.
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolamba778304
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 10:19
а как с помощью бк поднять со
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 10:43
kolamba778304
Полистай инструкцию по эксплуатации на свой БК
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 13:33
Никак, нужно ехать к диагностам.
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 13:44
провалы могут быть еще от умирающего модуля заж(не пробить искру под нагрузкой при наборе оборотов),из-за запаздывающего по давлению насоса(изношен),умершего регул.давления
осталось поменять возд фильтр,дпдз,дпкв!!,топл.фильтр
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: Mitsubishi Lancer седан VII 1.3
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 13:48
Такие показания на убитом датчике -в прах-как писали выше дело скорее не в нем(если конечно новый не уже хрень-проверяли АЦП на самом датчике? )-что-то с массами контактами-или проверь сам датчик новый еще раз-может его придеться отнести обратно откуда взял -такое бывает не редко.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolamba778304
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 13:49
фильтра поменены дпдз норма думаю если накроется дпкв то вообще заводится не будет бк мультитроникс там функции поднять со нет
kolamba778304
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 13:52
датчик новый только со еще не делал
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 13:55
дпкв при разгоне может плохо считывать и не писать чек(не отслеживать динамику)
у меня так было,как захлебывалась при разгоне-помогла чистка зубчиков от грязи и смена дпкв
со крутил(реостат у меня)-незначительно влияет на тягу,разница в расходе до 1.7л,коррекция х.хода
salgal
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 14:04
А что коэффициент СО регулировали под убитый датчик ранее?
salgal
kolamba778304
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 14:05
да регулировали а потом сказали надо новый
salgal
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 14:13
Тогда да -выставить надо свои -0.004-под исправный ,но АЦП (0.996)-надо все-таки проверить на самом датчике-воздух кг/ч для твоего бока -8-9кг/ч-должен быть при -тепмературе-85-90 гр.
salgal
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 14:47
А дмрв подходит любой к любым мозгам, или каждому своё?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
