Направьте на путь истинный))
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Направьте на путь истинный)) вывод темы на печать
Denny
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 21:49
Знаю что здесь есть тема но не могу найти хоть убейте.тема про то как парень ставил резиновые вроде ставки на ручку кпп чтобы убрать дребезг ручки.или еще из какого то материала,прям с фотками было.Киньте ссылку плиз кто может найти.
Denny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 22:23
ты имеешь в виду чтоб рычаг не дрибезжал ?
В Соединении кулисы с Рычагом ?
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denny
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 08:18
Ага именно)))
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 08:47
танцы с карданчиком кулисы? дык вроде все это временно помогало. народ ставит карданчик с калины.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 10:15
Сделай так-1------ подложи шайбу в сеединении Кулисы (рогатки) с рычагом (передач)---2-------Купи карданчик кулисы КПП от Калины и установи его------И в салоне настанет тишина и покой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187831
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 10:17
Denny писал(а):
ВАЗ 2114 2008г.
Ремкомплект кулисы поставь и забудешь о дребезге.
Поставишь калино-карданчик на раздолбанных втулках - дребезг останеться. Даещё со стоковой передней опорой- может вообще скоростя начать выбивать от калино-карданчика. Dranik ставил ему "приход от калино-кардана не понравился.
Вот ремкомплект для рычага КПП Срава на новые зубилы, слева на старые.
Ставиться сюда.
Резинку там колхозить некуда (проверено). supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 20:20
Denny
Расскажу свой опыт.
На 2109 рычаг стоял как вкопанный на всем протяжении акта вождения
На 112 сразу был дребезг ручки.
Менял ремкомплект. Стало лучше, но не прошло полностью, а со временем стало, как обычно, до ремкомплекта.
Значит сейчас конфиг такой.
Железная втулка сточена на наждаке примерно на 2-4 мм.
Так же засунул туда. Два кусочка пластиковой карты...
Теперь моё ИМХО.
Дребезг ручки надо искать не в самой ручке. Надо убирать причину вибрации. На 112 мотор высокочастотно вибрирует, хз почему.
Я думаю надо смотреть в сторону опор-выхлопа. И прочего. Короче, пока трясется мотор, будет звенеть ручка.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:32
а у меня вот дребезг идет в ручке при раскрутке движке, от 4тыс и выше начинает, если рукой чуть нажмать, то тишина. Мож тоже ремкомплект кулисы, х.з. как то не напрягает, т.к не кручу часто.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:37
у тебя горизонтальный люфт-- на 3 фото та что выше где мужигг ключи держит--подложи между рогаткой и рычагом шайбу- такую чтоб она на 1 мм была больше люфта- после засовываешь болт и закручиваешь вот и все
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:54
Там штифт в размер, никакого люфта нет, сработались пластиковые втулки, вот из-за этого и дребезг.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 00:05
есть такое.. но есть и такое что и стираются шайбы
Андрей 57 rus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 18:08
сходил посмотрел свою ручку, открутил болт, выташил втулку с пласмасками, все гуд, без выработки, собрал обратно, затянул, люфта между ручкой и рогаткой нет, а так же дребежит когда движку крутишь. Чего за такое, не знаю cry
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 18:38
Если положить руку на рычаг КПП - дребезг пропадает?
Если нет - ищи в другом месте.
зы: дребезг из-за втулок специфический, слышен в диапазоне 2000-2400 об\мин, особенно когда тормозишь двигателем.
Андрей 57 rus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 18:42
проподает когда положишь руку и чуть нажмешь на рычаг. Дребезг начинает где то от 3500 оборотов. Карданчик то думаю не должень??
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 18:51
Удавливая рычаг вниз - как раз убираешь люфт на карданчике...Похоже на него. Можно с помощником в яме погазовать посмотреть\пощупать/послушать.
Андрей 57 rus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 19:07
это хорошая мысль. Но в карданчике так и так есть люфт, для таго что бы передачи то не выскакивали, что там может дребежать то?
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 19:16
Я засунул шабу хоть тож небыло люфта(заметного)--но стоит например вкл Заднию то было видно зазор в 2 мм--- Дребезгрычание исчезло а то доставало
Андрей 57 rus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 19:39
кстати глянул получше, плассмаски либ подработались, т.к нашел небольшой люфт. блин чистоты эксперемента взял подложиль изоленту под плстковые кольца, еле запихал, но если это оно дребежит, то надо ремкомплект поставить. Попробую прокачусь...
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 19:40
Zhenya1777
У тебя рычаг КПП старого образца, твой рецепт автору темы не подходит.
Сам кардан и дребезжит - поэтому и ставят безлюфтовый от калины. Pardon
Андрей 57 rus
На форуме 8 лет
Zhenya1777 а у тебя в рогатке не болтом прикручиваеться ручка?
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 21:36
Народ! А уменя дребезжит сама кулиса начиная от механизма переключения передач.... Ставил карданчик калиновский - помог на время. Сейчас очень сильно шатается всё и не знаю чего делать????
Против непрухи разум бессилен...
Jon$on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 22:08
нет не болтом Smile лягушкой зажимной ...а какая разница новый старый рычаг .оно отличается тем что у меня фиксируется болт а на новых прикручивается (зажимается)
Забыл спросить у тебя рычаг тугой ( упругий ).и сколько свободного хода у него в см
Андрей 57 rus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 22:18
как то даже и сказать затрудняюсь. Так то вроде и не особо тугой, на нейтрали средний свободный ход, если передачу вкл, то по сторонам чуть, а вперед назад поболее будет
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 22:47
меняй карданчик тогда смело. после рычаг как хрен будет стоять.будет 1 см пустого хода (что бы скорость не выбивало) остальное будет упругость коробки
Андрей 57 rus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 02:26
товарищи, ура!!!!! наконец то, дребезг побежден. Дело всего навсево либ в пласмасках, сьездил протестил, покрутил двужку до 5тыс, тишина, и рычаг кстати стал огого, "стоит" hehe Теперь на скорости почти люфта нет Завтра куплю ремкомплект и поставлю dns4
спасибо Zhenya1777 и Rover_61reg
