какую шестерню приводаспидометра поставить 11 или 12 зубьев.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> какую шестерню приводаспидометра поставить 11 или 12 зубьев. вывод темы на печать
Makc-9107
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 14:35
какую шестерню приводаспидометра поставить 11 или 12 зубьев. спидометр показывает меньше половины скорости та которая в десвительности. машина ваз 21099 93 года выпуска заменил панель низкую на высокую
Makc-9107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toyama Tokanawa
На форуме 8 лет
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 19:16
Тросик сначала проверь, прокручивается наверное. И на высокой панели он вроде другой, более длинный. Шестерни зависят только от главной передачи, значит менять на такую как стояла.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 19:29
Там три типоразмера. Стоят они не дорого. Взять все, с возможностью не использованные вернуть завтра. Проверить. Правильно пользоваться спидометром.
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 19:30
Ссори, спидометр меняли? тогда не знаю...
Makc-9107
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 06:52
тросик стоит нормально. от высокой панели на старом спидометре белый корпус и написано 1 м, на новом черный и написано 4 м
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 10:00
11 зубов стали ставить с того момента когда поставили ВП и сего дня. до этого ставили 12,16,13 зубов.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makc-9107
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 06:28
значит я смело могу ставить 11 зубов
Халява
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 07:05
ответная шестерня в кпп соответствует?
Makc-9107
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 08:01
незнаю
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 08:15
Makc-9107 писал(а):
незнаю
Шестерня ставится такая же, как и стояла, не иначе... Если иначе, то слдующий возможный шаг, вскрытие КПП для замены ответной (ведущей) шестерни спидометра...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 14:23
kazak1102 писал(а):
Makc-9107 писал(а):
незнаю
Следующим шагом может быть замена не только ведущей шестерни, но и корпуса КПП, когда обломок с шестерней привода спидометра попадает между корпусом и главной передачей и выбивает дырку....
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 16:02
Ну дак мы ж не ищем лёгких путей... dns4
Я лично не понимаю, шо на самом деле... КПП по спидометру одинаковые или не очень для машин с ВП и НП...??? Smile Шо-то я заблудился...
Халява
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 23:22
для ВП и евро торпеды ставили всегда и до сих пор ставят 11-ти зубовые привода. до этого ставили разнозубые. то есть на НП ставилось разное кол-во зубьев.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 08:24
То есть, на выходе КПП до лампочки, какая панель... Соотношение вращений колёс и троса же всегда одинаково, и от зубьев не зависит...???
Халява
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 00:28
это верно. соотношение одинаково. но 16 зубовая ведущая шестерня не будет вращать 11 зубовую ведомую шестерню.
на выходе по барабану. главное знать что там внутри. а если у тебя еще и НП там вообще можно шамана с картами таро вызывать.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 08:08
Это я и говорил в начале темы... Тем более, что сам накололся на первой машинке, воткнув не том червяк...
Вот это интересовало, так как появились сомнения из за двух страждущих на форуме, у которых спидометр меньше кажет после замены НП на ВП... Drinks or Beer
Халява
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 21:52
ну вот сомнения и развеялись Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:01
Точно... Drinks or Beer
moroz74
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21099 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 20:14
Привет!!!! Поделитесь опытом. 099 высокая панель, стрела спидометра лежит или беспорядочно максимально до 40 км/ч поднимается, счетчик километража считает исправно. Менять весь приборный щиток или отдельно прибор спидометра? Вернее прибор отдельно заменить можно?
Последний раз редактировалось: moroz74 (04 Май 2011 20:19), всего редактировалось 2 раз(а)
moroz74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moroz74
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 20:17
А еще стабильно согласно счетчика недокатываю 20 км. Т.е. сколько бы топлива не заправлял, 20-ку недоезжаю. Это брешет счетчик?, расход ведь не может быть таким ровностабильным?
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:17
А ты проедь по километровым столбам, шоб проверить одометр...
Токо, думается, что у тебя квадрат на тросике уже не совсем квадрат...
А отдельно спидометр не меняется, вроде...
moroz74
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:32
про квадрат понял, в других форумах говорят, что еще и треск либо рокот из под приборов слышен. У меня тишина. счетчики оба считают, а стрела танцует лежа. Не хочется покупать то, что и менять не надо..
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 22:00
Трос разлахматится, треск будет... А квадрат втихую траблит...
moroz74
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 22:05
Короче тупо брать новый трос, не поможет, менять приборную доску, не поможет, лезть в коробку. Начнем с малого сопротивления и цены.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 22:10
Тогда давай так... Вынимаешь трос из коробки, втыкаешь конец в шуруповёрт, крутишь, и смотришь, как себя ведёт стрелка... Если нормально, вынимаешь из коробки привод, смотришь что с ним... Токо не урони в коробку, говорят падает...
