Оторвало домик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Оторвало домик вывод темы на печать
Bogdanoff
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 18:48
Случилось то, чего я опасался - сегодня от кузова оторвало домик, на котором держится поперечная тяга. Там все подгнило, и в повороте просто вырвало с мясом. Я в растерянности, не знаю даже, с чего начать... cry
Исправляют ли подобное в сервисах? Если да, то сколько мне это обойдется?
Если делать самому? Есть у меня знакомый сварщик, работает с электросваркой. Можно ли такой варить? Что тогда снимать с машины? Мост вывешивать?
Или все бесполезно и надо покупать новое авто? cry Подскажите пожалуйста! Может у кого то был успешный опыт решения данной проблемы! В среду на работу, без машины я не смогу работать!
Bogdanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 22:17
Обычной электродной проблематично ... желательно проволочный полуавтомат
Домик продаётся как отдельная деталь . Но придётся востанавливать элементы кузова к которым он приваривается .
Вырезать гнильё и вваривать новое железо .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:19
Bogdanoff, наилучший совет -- найти битую машину, и вырезать оттуда тот участок днища с требуемыми элементами, что у тебя останется после
АРКАША писал(а):
Вырезать гнильё
А вот что снимать, и что вывешивать -- можно определить только после осмотра и ковыряния проблемной зоны. Тут даже по фотке ничего не скажешь, тк под мастикой может не остаться "живого" железа.
Можно, если эта фраза подразумевает полуавтомат.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 00:30
Ох... cry А чем чревата езда с оторванным домиком? Хотя бы на первой-второй передаче, очень-очень аккуратно, на аварийке? Я за городом живу, без машины никуда не добраться в принципе cry Отремонтировать быстро видимо не удастся...
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 00:44
Очень быстро сломаются продольные тяги. Тк мост будет сильно болтаться в поперечном направлении. А тяги -- это довольно тонкостенные трубки (длинные), не предусмотренные конструкцией к устойчивости на изгиб... И вот тут такой парадокс -- чем целее сайлентблоки на тягах, тем быстрее эта тяга сломается.
Да и машина будет себя вести, как корова на льду...
Да и барабанящая по дороге поперечная тяга так же не добавит комфорта. Wink
Знаешь, тут не так важна скорость, как интенсивность поперечной болтанки моста. Итог -- выше. Правда, если итог наступит на большой скорости -- то трижды тьфу...
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 20:43
Лучше менять поперечину с лонжеронами, заодно оценить состояние чашек с арками. Работа кропотливая, мост снимается полностью, разбирается часть салона (задние кресла). По сумме, если делать грамотно и правильно и надолго, в пределах 20 тыр (работа и запчасти) можно уложиться. Дело в том, что состояние домика говорит об общей усталости железа, наварки и прочие "изобретения" могут закончится тем же - вырвет через некоторое время.
А для полной картины, лучше бы выложить фотку больного места, может так не все так грустно.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 20:57
У меня был!!!! Smile Лопнул домик по сварочному шву, держался на честном слове. Ездил по "спецам", и все говорили - машину на свалку пора сдать. Один даже пробежался по ушам, типа машину на бок положишь и она сложиться hehe , я поверил. Пока в один прекрасный момент не увидел свою ласточку спокойно стоящей на боку wwow , а под ней с болгаркой мастер ваял шедевр
Всё путем, делается элементарно. Drinks or Beer
Bogdanoff
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 02:39
По идее да - так и стоит поступить. Но, по большому счету, конкретно моя машина того не стоит. Четверка 1987 года, брал ее за те же 20 тысяч Smile Я уж понял, что обрыв каких-либо кузовных элементов - сигнал, что машина начинает загибаться. Мне бы хоть еще год проездить, потом другую куплю.
Вопрос еще такой... Нельзя ли что-нибудь там просверлить и посадить домик на пару болтов, чисто дополнительно к сварке, для усиления? Ну или уголки какие-нибудь приварить/на болты посадить? Металл, конечно, уставший, но вроде как еще годный - не совсем труха.
Далее... Если домик приварим немного криво? Скорее всего, небольшое смещение моста в результате получится. Слышал, что в таком случае разрезают панара и вваривают в него регулировочный винт, чтобы путем удлиннения-сокращения тяги можно было правильно выставить мост относительно кузова.
Наконец, если вся затея провалится и всю сварку по новой оборвет... Нельзя ли полностью отказаться от панара? Я просто видел несколько раз подобные машины (у тех, кто любит постоянно что то тюнинговать). У них поперечной тяги вообще нет, они там какой то рычаг сваривают и устанавливают на штатные крепления. Делают это, чтобы улучшить управляемость (наверное), но мне это интересно чисто в плане отказаться от домика вовсе. Никто ничего не знает про это?
DRAF
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 09:57
Когда авто более 10 лет, ремонт кузова или хотя бы полный осмотр проводить все равно придется. Для начала обратиться за консультацией, хотя бы к тому же дяде с электросваркой, думаю состояние железа он оценить сможет.
Это опять же зависит от того как подготовится место для имплантации нового железа, без рулетки здесь ну никак нельзя.
Сварку не оборвет, если опустим отвратительную работу мастера, оборвет дальше по слабому металлу, то бишь где были скрытые очаги коррозии. Вот эти очаги нужно найти, или заменить полностью поперечину с «домиком», либо её часть. Или как вариант наварить усиление из уголков и к ним забацать «домик».
А вот вариант с отказом от панара выльется в итоге в куда большую сумму. Объясню, задние лонжероны пола, куда крепятся короткие тяги, скорее всего гниловатые и уставшие и «порвутся» при любой излишней боковой нагрузке вместе с полом. То бишь, их нужно менять или усиливать. На балке моста наваривают дополнительный элементы крепления коротких тяг ближе к дифференциалу, таким образом, что бы тяги схематически образовали треугольник. Конструкция сложная, и в то же время интересная, но ГТО с таким не пройти.
Bogdanoff
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 17:33
Залез сейчас на яму, осмотрел. Домик оторвало пока не полностью, потому и машину болтало по дороге не так сильно. Но шатается он изрядно, да и ржавый весь... Пошла трещина по арке и по силовому элементу.
Попробую сначала посадить домик на болт, просверлив отверстие из багажника. Зафиксировав его таким образом, приварим сам домик и наварим вокруг него всяких уголков и жестяных листов. Авось, хотя мы бы до следующей вены проездит...
Вопрос только такой - что снимать с машины? Неужто мост полностью? Мне показалось, что не снимая моста будет довольно проблематично добраться до домика...
DRAF
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 18:44
Ни каких болтов!!! Оторвет, еще и дырку в полу выдрет, в богажнике метал тонкий. Razz
Варится в этом случае элементарно, снимается "колдун" с тормозными трубками, колесо и пошло дело... Не забудьте "косынку" наварить между попереченой и "домиком". Удачи!!! supercool
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 19:51
Усиление домика:
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:12
Ездец писал(а):
Усиление домика:
Отличные фото, спасибо! Good
Только вроде там где-то еще "колдун" должен быть? На месте усилительного уголка? Или я что то перепутал?
Ездец
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:18
Колдуна там нет... Этот автомобиль используют на грунте в основном... Но можно регулятор в салоне поставить Smile Да, можно треугольную усилительную пластину вместо трубы, тогда колдун может остаться....
