Распорка на стойки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Распорка на стойки вывод темы на печать
ИВАСКОВ
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:07
Купил нерегулируемую распорку стоек на 2-летний ВАЗ- 2115, по шпилькам подходит, но на те шпильки, которые ближе к центру машины находятся, распорка садится не до конца ( под ней еще около 1 см шпильки ). Что делать? Не сорву ли резьбу при затяжке?
И как себя ведет распорка, не навредит ли кузову?
Кто знает, подскажите,пожалуйста!
ИВАСКОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 20:27
Резьбу не сорвёш, но если распорка, после затяжки разопрётся или сожмётся, это отразится на развале причём не сразу! По мере выгиба кузова. Хотя не известно, что быстрей выгнется распорка или кузов. Если растяжка не самопал, всё будет хорошо. Лучше бы взял регулируемую, отрегулировал на среднее положениие, распорка-стяжка и проблем не знал.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 01:24
я читал в нете, чот регулируемые растяжки - лажа!
Cox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
browsr
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 07:32
ты и сейчас читаешь нет.....
смотря для чего её устанавливать...
хочу все
browsr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 07:38
Не насилуй шпильки. Возми круглый напильник и подточи в растяжке дырку до полной посадки. Запомни, что у тебя не регулируемая растяжка. А геометрия гузова имеет допуски. Тянуть кузов под растяжку смысла нет. А вот растяжку в виду отсутсвия регулировок подгони под кузов.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАСКОВ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 09:00
Коллега из Екатеринбурга, хочу у Вас уточнить - у меня все под шпильки подходит, но на те, которые ближе к центру машины, растяжка ложится до половины шпильки и ее надо тянуть, здесь и вопрос - не сорву ли резьбу и не вытяну ли шпильку? Спасибо. Подробней мог бы по телефону городскому.
mab
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 12:01
Я тоже ставил нерегулируемую растяжку на девятку когда ей было 1,5 года, была аналогичная ситуация, и ничего не сорвал и не вытянул, все удачно встало. Но я советую еще поставить десяточный стабилизатор поперечной устойчивости и задний стабилизатор на балку.
mab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sassd
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 17:59
растяжка ведет себя хорошо как пишут в инете установка даже полезна в каком то роде увеличивает жесткость кузова и все такое
но если какой то лох долбанет тебя в бочину в районе стойки то поведет всю морду так что ......
sassd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:13
В принципе из всего тут перечисленного стоит уделить внимание только стабилизатору от 10. Растяжка на 8 кузов лишнее. Машина и так острая на управление. Зато даже весьма при легком ударе в бок получишь завернутую напрочь морду. На заднюю балку стабилизатор тоже вызывает сомнение. Зачем делать из жесткой балки практически пустой машины еще более жесткую. Эффект возможно и будет, но при полностью загруженном авто. А на пустой попа машины и так прыгает как мячик.
west
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:39
Подскажите есть особенности в установке растяжки на инжекторную 15-шку не будут мешаться агрегаты?
И сколько стоит сейчас такая растяжка?
И последнее видел растяжку с дополнительной опорой двигателя (так называлась) это нужно ? Зачем? Что даст?
west сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mab
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:01
По поводу растяжки согласен, особой разницы я не почувствовал, а по поводу заднего стабилизатора не согласен, балка не особо жесткая и об этом мне многие говорили, а многие думают что она супержесткая (есть пример парень купил новую 99 и решил выпендреж изобразить на скорости задним ходом в плотную к бардюру припарковаться в итоге погнул балку, как умадрился я не знаю, это мне рассказали) она внутри пустотелая, сначало у меня задний стабилизатор тоже вызывал сомнения, но после того как установил эти сомнения пропали, в повороты стала входит устойчивее я специально проверял.
se93
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:26
Имхо, при ударе в бок, растяжка не так сильно влияет. Чашка стойки стоит близко к моторному щиту. Если удар такой силы, что чашку ведет, то наверняка поведет и этот лонжерон вбок, и другой тоже (через морду). Да и стоит чашка достаточно высоко, удары обычно на лонжероны идут - если удар посильнее, морда всё равно уезжает вбок.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ибрагим
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 15:14
если машина новая - ставят нерегулируемую растажку. можно с крепнением двигателя.
если же машина не новая - то нужно брать регулируемую- так-как у не новой машины кузов может искривиться итд. но на неновую машину нерекомендуется ставить растяжку с креплением двигателя.
Человек не затонировавший свою машину наглухо - не человек)))
Ибрагим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 21:15
Почему - объясни плиз Confused
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
