Стоковый ремень ГРМ прошел 70 тыс. Мог и больше.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стоковый ремень ГРМ прошел 70 тыс. Мог и больше. вывод темы на печать
Pavel-II
На форуме 8 лет
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 17:56
На 70 тысяче км. согласно сервисной книжке заменил ремень ГРМ на
новый. Взял черный, балаковский, если не соврал продавец на рынке. Состояние старого могу оценить на 4 с минусом. Следы износа видны, но зубья все целые, нашел только две неглубокие трещинки на основной ленте. Думаю, что без проблем он еще бы прошел тысяч 30. Ролик ГРМ не менял, по многочисленным отзывам можно нарваться на брак. Я он у меня был хороший, я его только вскрыл и заменил смазку (положил отечественный Литол). Старой смазки практически не было. Вот такой небольшой отчетец.
ЗАЗ-21093i - это ВАЗ на Украине.
Pavel-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 18:02
ролик не люфтит(тел) (до смазки) ???
Шкивы замени-----или проверь такую ботву-- заведи машину пусть поработает 1-2 мин--- после посмотри на ремень он должен находится по середине Шкива но не на краю и темболие залазить за край--- Если такое есть меняй все 2 Шкива
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 18:06
Pavel-II
Я на своей заменил на 98-ой тысяче...Для успокоения, таксать...
По состоянию ремня и ролика- прошли бы ещё тысяч 30-40.
gpn
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavel-II
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 18:35
Стоковый ролик однорядный, не люфтил, но смазки почти не осталось, или высохла, или ее там так и было с рождения. А зубья на шкивах и на помпе я где-то на 15 тысяче обточил надфилем, уж больно острые края были.
Олег-10 писал(а):
Pavel-II
gpn
Это нормально, я тоже больше из-за спокойствия. Неохото где-то на дороге в пыли или грязи менять - как писали некоторые - ездят, пока не порвется.
nedvik
На форуме 8 лет
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 18:41
Да тут кто ни будет менять ремень и ролик, это больше для успокоения, и все скажут, ремень прошел бы еще тыщ 30-40.
+1 если люфт был или он на холодную "потрескивал" то ему хана и его уже стоит поменять.
+1 и шпильку ролика.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 18:44
46 тысяч, ремень весь в наружних трещинках, в основаниях зубьев трещинки. Не стал пытать судьбу - заменил.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:14
Двигатель после капремонта прошел 30 тыс., собрался менять помпу, а заодно и ремень ГРМ т.к. обрыв ремня на моем двигателе (1300) чреват погнутыми клапанами.
Вопрос к форумчанам:
1. Менять ли ролик или ограничится заменой ремня?
2. Как я понимаю, ролик у меня старого образца (когда капиталили покупал на коробке написано, что вроде к 2104 подходит javascript:emoticon('Pardon') )
Так вот суть вопроса:
Что необходимо для перехода на ролик нового образца? И стоит ли вообще этим заниматься или поставить старого образца, но новый?
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:38
Путник
Пусть меня закидают помидорами, но одной заменой ремня ГРМ обходиться нельзя, особенно на 1.3. На 2112 1.5 16 кл. меняю ремень, ролики, помпу и шкивы, так как один обрыв уже был и больше не хочется, в интервале 35-45 т.км. На своей 1.5 ремень не меняю до обрыва, меняю только ролик (помпа пока не потечет, как ремень порвется буду менять все сразу). Ролик если не люфтил и не издавал звуков можно вскрыть и положить туда смазки, но лучше конечно новый. Первый признак того, что ролик уже свое отжил, будет потрескивание на холодную со стороны ГРМ, его очень хорошо слышно из машины даже с закрытым капотом. Шкивы можно посмотреть на овальность, если на свет зубья уже немного овальные, то шкив желательно заменить.
Некоторые наоборот вроде новый на старый меняют, у меня стоит нового образца, но был бы старого, поставил бы его. Главное после замены заведи и проверь, что бы ремень стоял по центру шкивов и никуда не сползал. И проверь состояние шпильки ролика, она не редко гнется когда ремень перетянут.
Шплинт
На форуме 6 лет
Авто: BA3-2109, 1.3, 1988 г.в. белый
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:39
вот у меня такая же беда с мотором, 1.3. вчера оборвало ремень по пути домой, ремень балаково, пробег ~8тык, поршни с проточками так что надеюсь что обошлось, скоро пойду делать cry
на 1,5 мотор как то ставят старого образца, может там и не отличается ничем ролик?
Поставь туда откуда снял!
Шплинт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:42
Ролик меняется в 2 случиях
1- Если он Бъет (люфт есть любой)
2-Внешнии повреждения (протертости и тд)
А насчет того что новые старые не слышал о таком-- они все с эксцентриком
Шплинт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:46
старый \ новый образец, это происки сатаны вообще, где только таких нет деталей в которых меняли образец
Путник
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:37
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Буду менять тогда и ролик. Поставлю старого образца (если есть в продаже). Вроде говорят, что замена ролика со старого образца на новый сопровождается заменой шайбы (старого образца - гайка, нового образца - два отверстия под спецключ).
nedvik писал:
" Главное после замены заведи и проверь, что бы ремень стоял по центру шкивов и никуда не сползал. И проверь состояние шпильки ролика, она не редко гнется когда ремень перетянут."
Ремень не сползает и не ест, но спасибо действительно ценное замечание, знаю товарища - весь извёлся, менял всё по очереди: шкивы, помпу, ролики, а оказалась шпилька.
Шплинт писал:
"вот у меня такая же беда с мотором, 1.3. вчера оборвало ремень по пути домой, ремень балаково, пробег ~8тык, поршни с проточками так что надеюсь что обошлось, скоро пойду делать"
У меня на ходу открутило болт крепления шкива коленвала и генератора. Обошлось... При капремонте менял поршня, были такие же как и заводские с небольшими проточками, но, как говорят, это не спасает: в некоторых положениях - клапана упираются в поршни. Sad
Надеюсь тебя пронесло Smile
Шплинт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 09:02
Не пронесло Smile
вчера вытащил старый ремень, начал ставить новый и столкнулся с тем что новый не одевается(ролик ослаблен). Поинтересовались с другом у бывалых, выяснилось что на старых головах есть 2 отверстия с резьбой где вкручивается шпилька ролика. В первом должна стоять шпилька, второе не знаю зачем, когда зимой менял ролик(в сервисе) мне поставили новую шпильку во второе отверстие, ремень был перетянут ну и поэтому его оборвало после 8 тыщ пробега hh
клапана позагибало Smile
nedvik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 00:13
Сочувствую
Вот по этому если мне по воле судьбы приходится что то делать в сервисе, делаю им мозг до последнего и за всем слежу.
Сергей151
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 21:23
гниды
Мир принадлежит тем кто этому миру рад!!!
Сергей151 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
На форуме 8 лет
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 22:25
Сергей151
что за некротемы?
по сабжу: 61,8ткм пробежал сток-ремень. подъеден на примерно 3мм со стороны блока. ролик люфтит и шумит на прокрутку
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 6 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 23:22
На 65 поставил новый ролик. Думаю ремень еще походит. Старый толик закинул в н.з. в/на запаску
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 23:38
заводской ремень поменял на где то 65тк. ролиг был еще нормальный. а ремень весь в трещинах изнутри.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
На форуме 10 лет
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 23:44
я вот не пойму чавой то он рвётся..
у меня тюненый мотор
200 тык прошел
ремни считай стоковые были всегда
менял через 40-70 тык (в общем не часто))
и норм ходило все..и это с учётом повышенных нагрузок(жесткие двойные пружины/высокий вал обороты 8500) supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 13:18
107 тыс. родной пока, начинаю подумывать о замене)
*Alexandr* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 6 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 19:00
47 тысяч родной рванул между ульяновском и димитровградом в чистом поле facepalm
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage и Шеви Нива 2017GLC(SE)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 20:29
можно только порадоваться, были бы все такие ремни у нас.
Свой заменил на 40 , трещины с нутри ремня и отслоения зубъев .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 22:34
побаяню и я...
50 с копейками...Сколько бы он ещё ходил Pardon
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 05:37
ставлю на то что до 70 он не хододил бы и даже до 60 facepalm
у меня было так же только на 40.
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2012 13:48
125 000 без замены supercool родной Smile
Мафынка четко довезла до работы, даже на стоянке покрутился и ... обрвалк! cry
Притянули на галстуке dns4 заменен вместе с роликами на финвал.
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
