Автор |
Сообщение |
jordj0506
На форуме 8 лет
Авто: 2109
Добавлено: 13 Май 2011 01:11
ребят, беда такая: включаю зажигание и не чего не работает, ни повороты, ни стопы, ни вентилятор, ни чего, вытащил ящик с предохранителями и сразу печка заработала, больше ни чего не работает, визуально обрывов нет, авто после покраски, может где-то что-то забыли подсоединить? возле замка зажигания есть какое-то реле под панелью, но проводов к нему нет, панель низкая, авто карбюраторная, что может быть?
Вернуться к началу |
rg-45
Добавлено: 13 Май 2011 06:20
jordj0506 писал(а): | не чего не работает, |
всё идёт через ЧЯ.и уж коль скоро он вытащен,то и начинать с него.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 13 Май 2011 09:03
jordj0506 писал(а): | возле замка зажигания есть какое-то реле под панелью, но проводов к нему нет |
реле зажигания... ищи к нему колодку.
LORDTET
Авто: ваз 21099
Добавлено: 13 Май 2011 10:29
шоколадку поменять попробовать(
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Лёха198
На форуме 10 лет
Авто: лада точка ру
Добавлено: 13 Май 2011 12:13
хреново маму-папу соединили в ЧЯ
з.ы. чё за шоколадка в ТАЗе???
Лёха198
На форуме 10 лет
Авто: лада точка ру
Добавлено: 13 Май 2011 12:26
бугага
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Добавлено: 13 Май 2011 12:55
Шеколатка-------Сладкое вредно...нет шеколатки в самаре
_________________ Лада Самара !The Best of ThE Best!
jordj0506
На форуме 8 лет
Авто: 2109
Добавлено: 13 Май 2011 14:07
-=Worm=- писал(а): | реле зажигания... ищи к нему колодку |
от куда идет колодка? по схеме есть колодка, а визуально ее нет. до этого авто у меня была восьмерка, я с низкой понели менял на высокую, так без этого реле авто даже не заводилось, а тут заводится авто, не работает только вентилятор, стопоки, фары, габариты, сигнал, повороты, аварийка, датчик топлива, чо за фигня может быть?
 Последний раз редактировалось: jordj0506 (13 Май 2011 14:13), всего редактировалось 1 раз
Lliver
На форуме 8 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Добавлено: 13 Май 2011 14:12
От замка зажигания и идет. Ты случаеем замок сам не менял? И машина кокого года?
 Последний раз редактировалось: Lliver (13 Май 2011 14:13), всего редактировалось 1 раз
MaDiM
На форуме 8 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Добавлено: 13 Май 2011 14:13
jordj0506 писал(а): | -=Worm=- писал(а): | реле зажигания... ищи к нему колодку |
от куда идет колодка? по схеме есть колодка, а визуально ее нет |
колодка идет от замка зажигания отдельным жгутом, к реле, которое саморезом прикручено под торпедой, возле подсоса)))
jordj0506
На форуме 8 лет
Авто: 2109
Добавлено: 13 Май 2011 14:17
MaDiM писал(а): | реле, которое саморезом прикручено под торпедой, возле подсоса))) |
так и есть, реле прикрученно, но вот от замка нет жгута, замок я не менял, авто только вчера купил, кстати странный замок, ключ поворачивается совсем на чуть чуть, до этого на восьмерке ключ поворачивался на много больше
MaDiM
На форуме 8 лет
Lliver
На форуме 8 лет
Добавлено: 13 Май 2011 14:24
jordj0506 писал(а): | кстати странный замок, ключ поворачивается совсем на чуть чуть, до этого на восьмерке ключ поворачивался на много больше | Тебе засунули замок нового образца, на нем нет реле, поменяй на замок Старого образца.
jordj0506
На форуме 8 лет
Авто: 2109
Добавлено: 13 Май 2011 14:29
MaDiM писал(а): | а при покупке - заводилась? Похоже путь лежит в магазин за замком зажигания. А непроворачиваться может изза корявой установки - противоугонка замка коряво встала или пипец контактной группе |
при покупке заводилась, замок проворачивается как надо, только как бы в пол оборота, как на иномарках старых, у меня у кума инжекторная 99, так там замок так же чуть чуть поворачивается, авто 98 года, комплект ключей два, фишка на замке выглядет как новая, может и правда замок не тот поставили? бывают ли на самары разные замки? можно ли как нибудь проверить в замке ли дело?
Lliver
На форуме 8 лет
Добавлено: 13 Май 2011 14:36
Замки 2-х видов карбовые с реле зажигания и у него4 положения, на инжах нет реле и положения 3, поэтому jordj0506 писал(а): | чуть чуть поворачивается |
jordj0506
На форуме 8 лет
Авто: 2109
Добавлено: 13 Май 2011 14:41
я так понимаю хрен чо сделаешь с этим замком?
Lliver
На форуме 8 лет
Добавлено: 13 Май 2011 14:45
Он под другую проводку, так что замена. Впринцепи я недавно менял 300 рублев всего стоит.
MaDiM
На форуме 8 лет
Добавлено: 13 Май 2011 15:42
от куда идет колодка? по схеме есть колодка, а визуально ее нет. до этого авто у меня была восьмерка, я с низкой понели менял на высокую, так без этого реле авто даже не заводилось, а тут заводится авто, не работает только вентилятор, стопоки, фары, габариты, сигнал, повороты, аварийка, датчик топлива, чо за фигня может быть? |
Вот фото карбового замка зажигания - с 2мя колодками
39,66 KB |
261 раз(а) |
jordj0506
На форуме 8 лет
Авто: 2109
Добавлено: 13 Май 2011 15:46
спасибо большое, я уже хотел блок предохранителей менять, думал в нем дело, буду менять замок
Biger015
На форуме 8 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Добавлено: 13 Май 2011 16:32
jordj0506 писал(а): | стопоки, габариты |
jordj0506 писал(а): | аварийка |
Все это должно работать и без замка, т.к. идет через ЧЯ напрямую минуя замок
jordj0506
На форуме 8 лет
Авто: 2109
Добавлено: 13 Май 2011 16:36
Biger015 писал(а): | Все это должно работать и без замка, т.к. идет через ЧЯ напрямую минуя замок |
а что тогда может быть?
Biger015
На форуме 8 лет
Добавлено: 13 Май 2011 16:47
ЧЯ и его колодки, надо смотреть, но вроде все вышеуказанные цепи от одного двух контактов одной из колодок в ЧЯ разбегаются, Х8, если память не изменяет, если с них напруга пропадет, так и будет, схему гляну напишу куды капнуть, пока нет ее под рукой, менять ЧЯ рано пока, можешь впустую провозится
jordj0506
На форуме 8 лет
Авто: 2109
Добавлено: 13 Май 2011 18:31
повороты и габариты я нашел, тупо обрезаны провода, стопов нет, датчик топлива тоже пока не фурычит, фары не могу пока проверить, лампочек нет, завтра замок куплю и станет ясно надеюсь, видно авто собирали на скорую руку, готовили к продаже, покрасили и по быстрому все собрали,
