Для фака не пойдёт-выжимной смазывать графиткой низя!-Редактируй на литол.
Графитка нужна для "температурного" применения,например;прокладки,болтыгайки коллектора.
ШРУС-силовые/ударные нагрузки.
Литол-подшипники.
ЕЖ,выжимной на фото ещё немытой кпп вроде как СКФовский стоит,как понимать?
...Коробку не снимал...просто отвели в сторонуно пришлось слить масло так как выдергивал внутренний ШРУС...
Если не сложно, можно по-порядку, как заменить сцепу более быстрым способом, не снимая колес и стартера, но выдергивая при этом шрусы? При этом по-любому масло сливать? А если просто коробку раздвинуть, шрусы выдергивать обязательно или с ними не получится?
и мне не понятно как Вы собираетесь центровать диск
если полностью не сдерните коробку (там же не подлезть, да и не видно не куя)
наша ошибка не сорвали гайки пока машина стояла на колесах,
потом мучались
такой ключик пришлось смастерить, чтоб сдернуть ступичные гайки :-D
заклепки начали кушать выжимной диск
новая сцепа маде ин ЛЮК
Гораздо проще, слить масло и выбить приводы из КПП, чем откручивать ступичные гайки!
2. Когда будете вывешивать двигатель, следите за натяжением шлангов системы охлаждения в районе тройника, они там не очень длинные.
Ни одна фотка ни открылась.
