не работает спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не работает спидометр вывод темы на печать
Ashkadar
На форуме 8 лет
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 09:53
Не работает спидометр (вообще). Перед этим щелкал и стрелка дергалась. Что надо менять?
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 10:12
тросик скорее всего. Или спидометр Smile По месту смотри.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 10:18
Если спидометр - как узнать
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 10:38
Сними тросик со спидометра, проверь квадрат (и там и там). Потом с коробки. Потом покрути его шуруповертом. Если стрелка не поедет, при том, что все соединения впорядке, то спидометр Pardon
Ashkadar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:17
В магазинах не нашел своего троса 2105 ГВ307-Г. Может от 2107 подойдет?
Квадрат со стороны крепления к коробке округлен на конце миллиметра на 3. Далее идет миллиметра 3 граненая часть. Может отрезать округленную часть? Или напаять олова и обработать под квадрат?
Может глупый вопрос - в микросхемах используется олово серебристого цвета пайка?
Ashkadar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:22
В магазинах не нашел своего троса 2105 ГВ307-Г. Может от 2107 подойдет? Хотя он короче.
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 00:17
Если я правильно понял вопрос -- то при пайке используется не олово, а оловяно-свинцовый припой. Он очень мягкий, и никакая напайка не поможет.
Отрезай, только тросик от этого длиннее не станет. Намек понимаешь? Wink
Ищи правильный тросик.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 12:09
А что насчет:
В магазинах не нашел своего троса 2105 ГВ307-Г (с синей широкой полосой, 1050 мм). Может от 2107 подойдет (с красной широкой полосой, 1060 мм)?
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 23:07
Ну так если трос длиннее, то должен подойти. Лишь бы резьба подошла.
Ashkadar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 13:07
Ну может кто ставил от 2107 на 2105? Отпишитесь.
joaquin
Авто: 2107 87 г.в. (Видимо, реинкарнировался в Lada Vesta)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 13:52
Прежде всего советую не менять целиком весь трос, а просто вытащить из оболочки саму жилу, а новую вставить. Просто когда меняешь целиком, то не очень потом удобно новый трос протаскивать.
Но тут надо четко купить именно твой трос. Если исходиить из того, что я однажды по ошибке купил трос не посмотрев на модель, а когда начал вставлять жилу из него в родную оболочку и не смог ее до конца вставить (гайка на спидометре не закручивалась) то получается, что я купил пятерочный трос. Следовательно он длиннее, а значит, что семерочный трос для тебя коротким будет. Правда это не сходится с приведенными тобою выше цифрами, но я исхожу из собственного опыта.
joaquin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 14:05
Протаскивать приходилось уже - снимал старый "в сборе".
И действительно: сравнивал свой старый трос с новым семерочным - мой оказался длиннее.
А цифры взяты из автопаскера: http://avtopasker.ru/goods/362.htm и http://avtopasker.ru/goods/365.htm
joaquin
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 14:48
ИМХО, паскер наименования попутал. Тебе нужно с красной меткой в магазине смотреть.
