Карб с одной заслонкой...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карб с одной заслонкой... вывод темы на печать
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 21:22
Такая тема: обнаружил, что у меня карб (81 г.) с одной заслонкой!! Насколько знаю - у всех 2. Есть ли смысл ставить новый с двумя??
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 22:04
С какой одной заслонкой? ВОздушной? Посмотри маркировку карба и сообщи сюда
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 22:38
Ну там две камеры, так вот: в одной есть заслонка, а в другой напрочь отсутсвует. Видел у друга на копье - и то есть вторая. Карб у меня 2107, остальые цифирю не помню, машина сейчас далеко.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 22:49
Она б у тебя и не ехала вовсе...Может она у тебя просто черная от нагара и ты ее не видешь? Попробуй отверткой потыкай туда
Женя
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 10:32
А ты не путаешь с заслонкой подсоса?
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 15:54
Это точно с подсосом путает, а может Вебер?
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 21:56
Походу действительно попутал :-(( Тогда такой вопрос: почему при "тапочке в пол" на копье у друга слышно, как двиган ревет и разгон будь здоров, а тут вообще не схватывает?? Разгоняется еле-еле..
_Pat_
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 22:33
А что, у Вебера нет дроссельной заслонки??? Шо за бред?
Буксует сцепление, позднее зажигание, не полное растормаживание колес...
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 02:25
это озон с пневмоприводом,а заслонка у тебя прикипела вот и все
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 22:12
И что с ней теперь делать??
_Pat_
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 22:37
Во блин, чудеса...начнем с начала. Как ты ее пытаешься посмотреть? Как ты ее пытаешься открыть?
На Озоне вторая камера будет открываться, если открыта первая камера (не полностью, но ты лучше открывай на всю Smile)
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 08:44
Она всё равно сама не откроется (т. к. привод пневматический), поэтому первую открой на всю, а вторую попробуй пошевелить и сдернуть с места... видать действительно прикипела и пневматика не может её открыть... Хотя и привод (пневматическую часть) можно было бы посмотреть (может диафрагма прохудилась)
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 22:21
Ебсественно, что сама она не откроется - ее надо "подтолкнуть" (еж - птица гордая: пока не пнешь - не полетит)Smile
Шток пневмопривода прикриплен к рычагу оси дроссельной заслонки второй камеры. Так вот, если открыть первую камеру и рукой утопить шток пневмопривода, то вторая камера должна открыться.
