КИПИТ чюдеса да и только
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КИПИТ чюдеса да и только вывод темы на печать
Zlodienco
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2004г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:43
Попробую изложить в вкратце суть проблемы.
ВАЗ 2109 инжектор
При первом закипании сразу начал грешить на датчик ДТОЖ.
Так как Тосол никуда не утекает. Никаких протечек не нашел все излазил. Ну немного мокрит трубочка в районе термостата, но это не критично.
И так. сменил датчик. Не помогло машина закипает. Вентилятор не успевает включиться. Если просто отсоединить провода от датчика вентилятор молотит как надо. (Так пока и катаюсь).
Проверил работу термостата все в норме. Нижний шланг подходящий к радиатору нагревается.
может есть ещё причины. самый главный вопрос почему не успевает вкл. вентилятор.
Zlodienco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тень Гамлета
Гость
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:47
термостат точно работает корректно?
ну и +1 к боооольшой пробке в системе
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:51
В чём выражается?
Система герметична?
Чую пробка не держит давляк.
read
Zlodienco
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:53
Ну насчёт корректно или нет трудно сказать.
Но нижний шланг греется.
Других вариантов проверки я не знаю.
Да и ещё как проверить работает ли насос ?
Zlodienco
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:57
-=Worm=- писал(а):
В чём выражается?
Система герметична?
Кажись герметична по крайней мере тосол не утикает.
А когда закипает тосол течет откуда то снизу не из подкрышки.
Так что пробка отличная ))) Бачку и пробке всего год.
Neoss75
На форуме 8 лет
Авто: 2114 2008гв + 2109 2004гв
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:00
Был такой случай....по прибору кипит, а по БК карлсон как положено при 102 начинает крутить....исправилось протяжкой масс под щитком приборов...из разширительного не вытекало при этом
Neoss75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тень Гамлета
Гость
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:01
он должен быть таким, чтоб ты его удержать не смог. писец горячим короче говоря.
-=Worm=- писал(а):
Система герметична?
как это влияет? я тут 2 недели назад лоханулся - пару дней без крышки по пробкам ездил. ни единой предпосылки вскипеть не было. но по приборке движку несколько горячее было. но не так, чтобы бурлить и кипеть. крышке от меня -1.
ну элементарно. циркуляции ОЖ не будет при провернутой крыльчатке. в радике - холодрыга, в блоке - кипение
Последний раз редактировалось: Тень Гамлета (24 Май 2011 22:02), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zlodienco писал(а):
Кажись герметична по крайней мере тосол не утекает.
А когда закипает тосол течет откуда то снизу не из под крышки.
так герметична или утекает? если утекает, значит не герметична и следовательно нет давления в системе. а в таком случае t кипения гораздо ниже. бачок может и через неделю треснуть. и пока не снимешь не увидишь.
read
Тень Гамлета
Гость
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:03
насколько?
у антифриза / тосола
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:05
насколько?
не мерял, точно не скажу, но по опыту с 9ой при 2х летнем тосоле без крышки летом до горла в бачке поднималось.
read
Zlodienco
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:12
под щитком приборов это где?
торпеду снимать ?
Вообще как то странно получается по электросхеме все должно работать на прямую: датчик разомкнулся вентилятор включился....
или я что то неправильно понимаю (
Zlodienco
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:14
вот ещё такой вопрос возник
сколь всего датчиков в инжекторной девятке
я поменял 1 у термостата
может где ещё 1 притаился ???
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:16
насколько?
при полностью разгерметизированной системе не должно кипеть на тосоле при 101гр (проверено лично)
У тебя наверное ЭБУ БОШ, там температура включения поболе, так что к герметичности системы "повышенные требования"
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:18
не совсем так. у инжа 2 датчика, один на приборку тот что показометр, второй на мозги, при достижении определённой t мозг даёт команду реле на замыкание и пуск.
за вентилятор отвечает тот что у термостата с 2мя проводами.
read
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:19
Zlodienco
Ну, вообщето, на инжекторных - всегда два датчика. У термостата (двухконтактный), который. Этот на мозги. По нему включается карлсон (и не только. Но это другая песня.)
Второй, на головке блока (одноконтактный). Этот только на показометр приборки.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodienco
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:24
andreyal553 писал(а):
Zlodienco
может тогда с мозгами какая то беда
если вентилятор не включается вовремя
или попробывать поменять ещё и второй датчик?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:30
Одноконтактный? А что это даст? К кипению он не имеет отношения. Его сигнал идёт только на приборку, не более.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:37
беда с тем что система не герметична.
read
Zlodienco
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:40
вопрос тогда в том как обнаружить где именно
и если течи нет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:45
сильнее всего течёт когда машина остывает, после приезда через часик можно заглянуть под капот или "куда-то вниз"
read
Zlodienco
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:50
может имеет смысл воспользоваться какой-нибудь химией
типо залить герметик...
помогает ?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:56
Zlodienco
Всё. Одевай каску. Ты затронул очень больную тему. Про герметик, в систему охлаждения. Сейчас начнётся.....
Отбегаю в сторону, на вский случай. Чтоб не забрызгало. Помидорами, не первой свежести. 63
Zlodienco
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:59
Zlodienco
не не не я не хотел
как говорится не корысти ради ))))
Да во какой ещё момент
после смены датчика кипение продолжается и вентилятор как не успевал включатся так и не успевает
да и ёщё до кучи горит "чек енержи"
может всётаки что то с "мозгами" ???
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 23:01
Zlodienco писал(а):
помогает ?
Ага, помогает... Помогает радиатор печкин махнуть раньше времени, ну и так, по мелочи...
Так шо, заливай...
pst
Не не... Яйцами, от СС-20... hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 23:06
Так шо, заливай...
Ну вот. Началось. Петрович первым отметился. Drinks or Beer
Так с этого и надо было начинать! Считывать код ошибки. Смотреть, что там мозги хотят? На что жалуются. БК, скорее всего, нет?
Страница 1 из 3
