Замена шаровой.Как снять нижнюю?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена шаровой.Как снять нижнюю? вывод темы на печать
Artem22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 18:10
Привет, поменял верхние сам,а вот снимая нижнюю выкрутил гайку крепления к кулаку а саму шаровую выбить не получается, чем ее выпрессовать из кулака?
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
На форуме 8 лет
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 19:00
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-suspension-8.html
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 23:53
съёмник купи,лучше такой http://avtopasker.ru/goods/6290.htm без съёмника сложно её снимать .
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексанр
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 11:00
Если много денег не охото тратить можно бюджетный купить, вот такой
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6425
Я таким снимал, ставиш эту распорку, делаеш несколько ударово и всё.
Но самый геморой в том что нижняя гайка сразу полностью не откручивается, а когда ты шаровую выпресуеш она может просто тупо проворачивать и тогда нужно напрегать кателок и думать как же изловчиться, можно поробовать зажать газовым ключом либо уплотнить отверстие в кулаке. Мне пришлось обе зубилом перерубать так как ни одним из способов открутить не получалось, благо полностью рубить не пришлось, одна начала крутиться от руки от нескольких ударов, со второй я чуть побольше возился. Всё это из-за нейлонового кольца в гайке, так что если будиш рубить начинай сверху))))
Алексанр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 14:24
Гайка отворачивается полностью, потом накручивается обычная гайка, без нейлонового фиксатора, либо та же гайка со смазкой и не глубоко.
Я первый раз болгаркой срезал, потому что сделал по мурзилке и палец начал проворачиваться X)))
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр45
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 15:42
чет вот сколько менял нижние шаровые не одна гайка не пострадала от зубила и уж тем более от болгарки Pardon
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексанр
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 16:08
Ашот
Как ты её скручиваеш если она упирается в кулак??? И нафига её обратно накручивать если ты её уже открутил??? А ты случайно с верхней не путаеш???
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 23:57
у меня тоже упиралась всегда. шаровые менял раз 5 Smile .пару раз срезал гайку болгаркой
