Тосол, Система охлаждения ВАЗ-2114
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол, Система охлаждения ВАЗ-2114 вывод темы на печать
Антоха174
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 18:59
Заметил такую работу СО.Машина ВАЗ-2114. Перед тем как включается вентилятор в бачек прет тосол выше метки max, включается карлсон и тосол уходит обратно до метки min. Нормально ли это??? Тосол боюсь заливать по уровню, малоли бачек рванет. Подскажите кто че знает.
Антоха174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 19:09
не переживай, всё нормально
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 21:26
Пробку бачка проверь для успокоения.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антоха174
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 15:57
Просто перед тем как это заметил менял радиатор. Поменял, прикрутил патрубки, поехал катнулся - вроде все норм. Утром погнал на учебу и недоехал, так как сорвало с радиатора верхний патрубок.Дотащили, все сдела, залил тосол, вечером поехал домой и опять сорвало, я был в шоке. Два дня стояла во дворе, решил поменять патрубок, поставил новый(балаковский). Посадил на герметик, на радиаторе затянул до "немогу", думаю надо тосол залить, решил проверить всели хорошо затянуто, потянул на радиаторе патрубок и его сорвало, ладно хоть тосол не залил.Взял зачистил шкуркой патрубок и радиатор от герметика, зацепил все вроде держит. залил, поехал проехался, приехал смотрб капает з защиты, открыл каот гляжу бачек в 3-х местах треснул((((. Пошел в магаз за бачком и тосолом, продавец уже поинтересовался мол "Ты его не пьешь случаем". Поменял. Седня открыл смотрю его опять раздуло, крышек поменял уже штук 5, тосола закупил уже литров 20. vfac
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 16:29
Попробуй поставить крышку фирмы SWAG, каталожный номер 99 90 2269. стоит 70 руб. Только мне пришлось под нее еще одну прокладку поставить.
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антоха174
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 16:39
Поставил крышку фирмы Luzar, вроде ысе нормально. Поездим, помотрим что будет.
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 00:50
у меня похоже, у меня почти все шланги промазаны герметиком,хорошо затянуты, и всегда тосол найдет свою дырку, сам замучился, уже смотрю стекло лобовое потеет, краник печки сопливит, недавно шланг от бачка к термостату лопнул, крышка стоит лузар, уже 7-ая крышка, не знаю как с этим бороться
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexs15
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 01:03
и вопрос такой, если взять и просверлить маленькое отверстие диаметром 2-3 мм на крышке, то давление нормально будет? я пробовал так, открытый бачок, машину завел и стоял наблюдал, термостат сделал свое дело, вентилятор закрутился, газку подавал, все идет отлично, кто что скажет?
Alex.G.
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 01:14
На сколько я знаю, крышка поддерживает давление в СО, а оно (давление) в свою очередь немного повышает температуру кипения ОЖ. После сверления крышки она не будет держать давление, но при работающей СО страшного в этом ничего нет, т.к. температура обычно выше 100 не поднимается.
Нынешняя:_ВАЗ-21102,2002г,Эстонка,дв2111,1.5л,инж,57кВт/76л.с.,зеленая.
Бывшая:___ВАЗ-21099,2001г,Эстонка,дв21083,1.5л,карб,50кВт/66л.с.,серебристая.
Alex.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexs15
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 02:40
ну так стоит сверлить или нет, хуже машине будет?ведь на инотазах совсем другая вроде бы система
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 05:52
можно просто крышку недокручивать.можно пружинки из неё повынимать.лучше точно небудет.хуже будет при хреновой ОЖ,в условиях высот,при длительных высоких нагрузках.
разводка патрубков другая,принцып повышенного давления тотже.
в исправной системе недолжно быть резких скачков уровня.похоже на локальное закипание и образование воздушной пробки.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 06:12
касаемо фразы
тосол хоть и расширяется но не доописаного предела.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 09:50
Dranik писал(а):
касаемо фразы
Обычно так бывает если крышка не держит давление. А сейчас если на холодную тосол на мин. то при нагревании поднимается макс на 0.5 см!
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 09:51
Я написал сверху какую надо ставить крышку.
Alexs15
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 11:44
а прокладку зачем?
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:45
Alexs15 писал(а):
а прокладку зачем?
Может и не придется! У меня бачек расширительный не родной и крышка немного не доставала до горловины, прокладку взял из старой крышки.
Антоха174
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 10:05
Перед тем как включается вентилятор в бачек прет тосол выше метки max это уже щас стоит пробка Luzar, когда тосол идет в бачек я слышу как крышка стравливает давление, включается карлсон и тосол уходит обратно до метки min. Ежю без проблем, если в пробке стою то вентиль включается при 100 градусах работает секунд 20 и температура уже 90.а ро трассе больше 90 и не подымается(86-90 градусов).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 10:52
температуру чем меряешь? как то странно что прям за 20 секунд сбрасывается 10 градусов. Или у тебя вентилятор какой то особенный?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 11:36
в сотый раз пишу на форуме;
    50 тыщь км езжу с недозакрученной крышкой,типо чтоб не выплёскивалось.никаких скачков уровня,никаких закипаний и перегревов небыло ниразу.
срочно менять кран отопителя не предлагать 63 но нехороший человек придётся,походу радик печки тоже сопливить начал.
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 12:33
Это еще от залитой жидкости в Системе охлаждения зависит. Антифризам современным при 105 градусах ничего и не должно быть!
А вот скажи зачем с недозакрученной крышкой ездить? Если можно нормальную крышку поставить, кторая срабатывает правильно?
И стоит 70 руб.
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 12:43
Антоха174
есть подозрение на разбавленный тосол... как уже тут писали, он начинает закипать в р-не цилиндров... или циркуляция хреновая...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антоха174
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 17:18
MikhaylenkoPA
Я больше склоняюшь на буторенный тосол. потому что до этого все было отлично
Антоха174
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 17:20
Сергей 22
Температуру смотрю по приборке. Может тошто новый радиатор стоит, поэтому так. Ну а качество тосола совсем не радует, была 10-ка менял всю СО, снял помпу а она аж проедена вся
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 18:39
+много
в исправной СОД можно вообще ездить без пробки и всё будет пучком есно если ещё и Тосол/фриз гуд.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 21:30
Dranik писал(а):
+много
Тоже плюсанусь.
Поджал пружинку, в пробке. Иногда (именно иногда) появляются потёки фриза из-под крышки. Pardon Зато бачёк не раздувает. Как футбольный мячик. dns4 Задолбался, за два года, поменял три бачка. Сызраньских.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
