Масло вокруг ремня ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло вокруг ремня ГРМ вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 13:09
У меня ВАЗ 2111, 8 клап., инж, 1,5 л.
Заметил потеки масла в отсеке ремня ГРМ со стороны шкива коленвала, крышки поддона картера и вокруг шкива распредвала.
Поскольку там ходит ремень ГРМ, для которого попадание на него масла крайне опасно, - решил устранить потеки масла и попросил в автосервисе Автомир заменить прокладки поддона картера, прокладку масляного насоса и сальник распредвала на новые.
Прокладки и сальник заменили, однако через неделю масло опять стало через них просачиваться.
На претензию мастера сказали, а что ж вы хотите, масло оно всегда так, напитывает прокладки и слегка подтекает. Ничего не сделаешь. А сальник, наверное, попался бракованный, не угадаешь.
Я бы поверил в такой ответ, если бы не видел, что изначально у меня там все было сухо (до 50000км пробега), ничего не напитывалось и не подтекало. Возможно, руки у них кривые или ставят не по технологии?
Нужно ли использовать специальный герметик, затягивать болты по какой-то схеме с определенным усилием, чтобы масло из этих прокладок не подтекало или тут ничего не сделаешь на самом деле?
Обращаться в этот сервис уже бессмысленно, придется менять в дальнейшем самому.
Вопрос, как правильно это сделать?
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 15:54
Сальник распредвала тебе без герметика посадили? Мне меняли прошли герметиком и ничего не течет. В мурзилке кстати,место где устанавливается сальник помечено для нанесения герметика,так что мастера с кривыми руками тебе попались
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:23
Да нет, эти мастера как раз все сальники и прокладки(кроме поддона картера) ставят на черный высокотемпературный герметик. Но на герметик ставится внешнее кольцо сальника, которое неподвижно, а масло стало сочится между валом и внутреннем кольцом сальника.Туда герметик ведь не поставишь, детали то ведь вращающиеся.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:27
Тогда возможно что давление масла очень сильное вот и давит.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:30
Под клапанной крышкой есть сеточка,почисти её,возможно забита. Это вентиляция картерных газов. Хуже не будет
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Ажур
Проверь на всякий шланг вентиляции картера! На предмет забитости отложениями!
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:43
Спасибо за совет, да нет, шланг нижний я недавно менял, он чистый.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:48
Шланг если чистый,чисти вентиляцию картерных газов. Возможно поможет.
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:51
Вы че с дуба рухнули сальники на герметик сажать wwow
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:59
А ты загляни в мурзилку,там доходчиво показанно где надо мазать для тех кто ещё не падал с дуба
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:04
Ну давай покажи где написано что надо мазать, ни одного сальника в жизни герметиком не мазал supercool
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:17
Открой да посмотри. Че споришь если не знаешь
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:18
Уже открывал. Куле песдишь возьми сам да открой и посмотри lol1
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:25
Книгу по ремонту купи нормальную или глаза разуй.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:57
Нормальные - это в которых сальники на герметик сажают? 63
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 19:14
Февральский кот, нафига этот бессмысленный спор?
Ну выложи нам скан со своей книжки про то как сальники надо мазать герметиком и мы может быть с Serg_x таки начнём их мазать... Smile
По теме:
Ажур, в картере должен быть небольшой вакуум.
По сути исправный ДВС должен не давить из себя масло, а всасывать в себя.
Проверить можно так: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4010724#4010724
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:21
Февральский кот может герметик с этим спутал?
Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом
Цитата из мурзилки кстати, а про герметик ни слова.
Февральский кот, давай ссылки, а то я тоже никогда не мазал герметиком сальники. А может и правда надо. Smile
serg_42, за ссылку спасибо Good .
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:25
На крышки распреда, по самым краям, как раз где сальник у 8кл тарахтелки,
наносится уплотняющий герметик supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:26
Так это же на крышку распреда.
Но в мурзилке ничего про это не написано в разделе "Замена сальников распределительных валов двигателя"
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:31
Во! А вы говорите. Книжка в машине лежит,фото прислать не могу
ТЕХНИК
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:34
Serg_x писал(а):
Нормальные - это в которых сальники на герметик сажают? 63[/quote]
Наружную поверхность можно и на герметик садить supercool -при запрессовке легче зайдет,а потом застынет,загерметизирует по наружной поверхности supercool .но это не обязательно. Wink каждый по своему собирает.Некоторые без герметика 63 за ключ рожковый не берутся 63 .
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:37
Когда мне сальники меняли,мой дядя автослесарь со стажем лично нанес тонкий слой на место куда вставляются сальники,а я ему доверяю больше чем кому либо,сальники не пропускают
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 21:14
место куда вставляются сальники ... не пропускают
Они там и так не пропускают, потому что с натягом сажаются.
...запрессуйте сальник распредвала до упора с помощью подходящей оправки
И при замене сальника распредвала крышка не снимается (по мурзилке).
Так что герметик для сальника - это самодеятельность для успокоения.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 02:20
Ажур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 19:05
фото для наглядности.
Насос снаружи опять в масле через неделю после замены прокладки.
опять сочится масло
 Размер файла:  709,08 KB
 Просмотрено:  186 раз(а)
что меняли прокладку, что нет, результат тот же.
 Размер файла:  695,11 KB
 Просмотрено:  175 раз(а)
