Ошибка. Горит Чек. Расшифровка в наличии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка. Горит Чек. Расшифровка в наличии вывод темы на печать
SlavonBG
Авто: ВАЗ-2110, 2002г. 8кл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:14
Здравствуйте. Проблема такая: раз в месяц и почему то по понедельникам загорается Чек. Горит два-три дня, потом тухнет. Наконец-то получилось выловить кореша с буком и девайсом для подключения машины к компу. В компах я шарю, а вот в машинах - нет. Прилагаю скриншот с программы диагностики. Что это за неисправность и как лечить? Спасибо
 Размер файла:  223,39 KB
 Просмотрено:  178 раз(а)
SlavonBG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:31
Не паникуй-ошибка не смертельная(высокий уровень датчика детонации) это прибамбас срабатывает при повышенных детонационных и ударно вибрационных явлениях,чаще всего он банально глючит,за пять лет эксплуатации я сменил таких два (изменений в работе двигла нет?бензин надеюсь не 80-тый?)тогда смени его если раздражает...
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:34
0328 Высокий шум двигателя.
Клапана отрегулируй для начала и проверь крепление датчика детонации, на 8кл его очень легко найти. Его сильно ненадо затягивать, просто прижать, а дальше видно будет.
Ещё - высоковольтные провода не должны проходить рядом с проводом ДД.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavonBG
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:39
Спасибо. Поеду на СТО регулировать клапана, мне знакомый на слух определил, что клапана регулировать надо. Оказалось он был прав
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 00:16
SlavonBG писал(а):
В компах я шарю
и скриншот с помощью фотоаппарата pst pst pst
его надо затягивать строго динамометрическим ключом с силой из таблици затяжки
ага, новый датчик шума (ДШ).
Это просто не грамотное описание ошибки. У пихла много шумов может быть разных...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavonBG
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 10:21
Подключались на улице. Бук был не мой, человек торопился, я успел только сфоткать на мобилу:)
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 16:07
Andrew White
Зачётно сумничал. supercool
salgal
Авто: Mitsubishi Lancer седан VII 1.3
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 18:02
Интересно -сколько читаю о ДД -высокий уровень сигнала датчика детонации -предположение в основном -виноваты вв провода,посторонние шумы , сам ДД -не отрегулирован,он же глючит сам, но только не сама детонация.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 18:17
По детонации нет ошибок, в случае возникновения ЭБУ просто уберёт УОЗ для устранения детонации и всё.
А в датчике на мой взгляд нечему глючить, "кусок керамики" или работает или нет.
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 01:39
Gennadiy K
1.5 Если Вы здесь недавно, не обольщайтесь тоном некоторых дискуссий.
Возьми автовазовскую официальную документацию и найди там про шум.
