Три актуальных вопроса !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Три актуальных вопроса ! вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 11:08
1) Как вы ставите кольцо, что держит пыльник колёсного тормозного цилиндра ? Выпала и просто не реально его поставить !!!Кто сталкивался откликнитесь !
2)почему многие отказываются затягивать пыльник гранаты пластмассовыми хомутами !
3) сколько смазки шрузовой пихать в гранату ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 11:37
Что за кольцо такое? Может имеется ввиду пыльник диска?
Пластмасса крайне ненадежна, и имеет св-во деформироваться, вообще может даже при сильной затяжке лекго слезть при сильной жаре, а при морозе лопнуть. Поэтмоу не стоит так делать.
Если граната пустая, то 40г. в наружные и 80г. во внутренние.
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 11:47
1) Никак. Оно у меня не слетало. А по существу, если оно слетело, то и поставить обратно реально. Нужно только цилиндр снять с колеса.
2) Металлический хомут - это как-то правильней. Если начать колхозить, то можно и изолентой, и даже шнурками от ботинок закрепить... ROFL
3) Количество смазки в наружних гранатах (шрусах) должно быть около 40 см3, а во внутренних около 80 см3, если показалось маловато, то можно добавить, как говорится: "Кашу маслом не испортишь."
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 11:58
Ход твоих мыслей понятен. Короче я тоже не смог поставить хомут пыльника переднего тормозного цилиндра и поставил туда нейлоновую стяжку, правда проехал только неделю, посмотрел все нормально, проеду больше-напишу. Както на пыльнике шруса тоже не стал мучатся, поставил также стяжку осенью, сейчас смотрел все гут, так, что я думаю ставь не очкуй. Только у меня стяжки по ширине такие, что их на пыльник шруса и тормозн. цилиндра сразу две помещаются, ставлю две сразу.
Смазки в шрусы всегда ложу побольше, тоесть тюбика что в комплекте идет, не хватает.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 12:02
Менял сам пыльник,цилиндр откручивал от скобы,кольцо ставиться легко...
Не снимая наверное нереально...
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 12:09
Дымдыр
А можно же поставить не нейлоновую стяжку, а обычный хомут под отвёртку? Или нет?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
На форуме 8 лет
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 13:11
1. Ставил не снимая скобу, было очень много мата, но поставил
2. Вероисповедание не позволяет. Считается, что он не так надежен и из под него будет вылетать смазка, но мне сколько не ставили пластиковые, проблем не испытывал.
3. Гранату заполняю с расчетом, что бы при ее работе смазки наружу много не вылезло.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 20:09
прочитал Ваши посты !
пыльник нижнего цилиндра тормоза - я его снял также со скобы но прикрученным тормозным шлангом ,и вот это железное кольцо ,которое держит по краям пыльник тормозного цилиндра считаю очень неудобным для нас саморемонтников ,ведь сейчас уйма разных приспасоблений .короче подумалось после своей заморочке с этим кольцом ,края просто промазать хорошим мертвецки проверенным селиконом ,тоесть я хотел сказать надо продумывать на первый взгляд сложные вещи в простые решения.
Теперь поповоду хомутов шруза ,в предедущий раз я собирал как всегда и смазывал шрузы и для проверки один поставил на внутреннию гранту и два года у меня простоял просто отлично .чётко затянутым ! Эти вещи упрощают наш ремонт.Вы не находите ? Может кто чего ещё надыбал с удовольствием послушали бы !
СИД
На форуме 8 лет
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 20:41
год на пыльнике внешнего ШРУСа стоят нейлоновые стяжки. нормально и ставить намного проще. тут как говорится, вопрос в религии)
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:11
1 проблематично,плюнул и поставил стяжку
2 если не заглядывать каждые 3мес-можно без шрусов остаться-железные надежнее
3чтобы пыльник продавливался полностью по сгибам
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
