дергается машинешка...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дергается машинешка... вывод темы на печать
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 22:02
Доброго времени суток, уважаемые! Проблемка у меня следующая: на скорости 80-120км. машина начинает дергаться, не скажу, что очень сильно и очень частно, но заметно. Причем дерганье это происходит не регулярно, т.е. то есть оно, то нет... Машинешка 99 2004г. пробег 16000 тысяч. инжектор. все родное. я сначала на свечи стал грешить, но по моему, если бы свечи были дохлые, то дергалось бы постоянно а не на только на этих скоростях. Ну и ваще в последнее время есть ощущение, что машинешку кто-то за бампер держит, хотя в этом я могу быть необъективен.
Может кто сообразит чего, а?...
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:26
ИМХО, про свечи - не обязательо всегда.
Поменяй свечи, потом ВВ. А потом уже спрашивай. Никто так сказать не может.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:31
так и сделаю. гы))) про ВВ я не подумал. Видишь, уже подсказал.
telpm
посмотри сначала датчик положения коленвала а потом поставь заведомо исправный модуль зажигания, ну может быть еще ДПДЗ. УДАЧИ!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:45
я конечно в машинках не спец, просто до сервиса 200 верст поэтому все сам, да сам)) но , если бы датчики коленвала и ДПДЗ мозги бомбили то, проявлялось бы это на всех скоростях, да и лампа конрольная загоралась бы? Модуль зажигания?.. Брр, сначала свечи и ВВ. Если не вылечат, то буду его ковырять.
telpm
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 00:22
прошл осенью машина начала дерг. проверил все в тч на солидн сервисе( отрегулировали коэф СО хол хода) по дороге из серв снова нач период дерг. и только после 200 км БК показал ошибку 0335.
машина в это период дерг с такой частотой что ехать было невозм.
а датч стоял GM. ДПКВ провер по сопротивл 550-750 Ом! по статист у наших оно больше, это наверн лучше!
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 09:44
либо начала конца бензонасоса , либо филтьтр забился.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 09:58
От сцепления может такое быть. У меня этой весной было похоже - поменял сцепление и все стало ОК. Причина конечно не очевидная, но очень может быть. Еще примета из этой же серии: на скоростях около 100 иногда врал спидометр (показывал заниженную скорость).
Попробуй заехать "в натяг" на высокий бордюр для проверки. 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 10:04
попробуй сменить заправку.... а то мало ли какого говна в баке накопилось..... а так и на диагностику можно згонять 200р и результат на руках.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 10:11
Ремень ГРМ посмотри на всякий случай. Уменя когда срезало несколько зубцов появились подергивания. Но у тебя скорее всего проблемы с зажиганием. Дело в том, что чем выше обороты, тем меньше энергия искры. Поэтому на низких оборотах это не проявляется.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sprintx
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 12:32
Вчера вечером после обильного дождя, машина стала дергаться, но не заглохла, при этом загорелась лампочка "CHECK ENGINE".Обороты при этом были 2500-3000. Через пару км остановился, завел снова, машина едет нормально, но через 20 сек. лампочка опять горит. После снятия клеммы АКБ ошибка все равно остается. Похоже на ситуацию, как у "ветра в голове", но у него вроде бы лампочка не загоралась? Грешу на МЗ, менял его на 12000 км(сейчас 39000), но в тот раз машина заглохла и не заводилась. В чем может быть дело?
21099i, 2004
sprintx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 12:39
Если это был бы МЗ то лампочка бы не загоралась. Какой-то из датчиков, см. по компу какой.
sprintx
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 12:45
К сожалению компа пока нет (теперь точно будет). Диагностика на сервисе поможет?
21099i, 2004
Vlad 099i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 13:30
Обороты какие?
Я бы посоветовал поменять топливный и воздушный фильтр, не поможет сетка бензанасоса.
Vlad 099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 13:37
Думаю, глубоко копаете... У меня вот тоже на 80-120 где-то дергается (обычно когда после набора скорости газ потихоньку отпускаю), в руль прям отдаёт. Забил и живу спокойно. Думаю, это прикол родных колёс на родной резине. Хотя может быть и что-то в "питательной части" Confused .
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sprintx
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 13:50
Обороты писал, 2500-3000. И не отпускаю, а увеличиваю. Из-за резины лампа загораться не будет. Из-за фильтров, наверное, тоже.
21099i, 2004
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 14:40
Не... Я по проблеме Ветра в голове говорю.
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 19:34
Вроде победил я этот казус... Снял свечи, проверил их на приборе, у одной свечи прямо через изолятор был пробой, дуга шила, как бенгальские огни. Поставил комплект NJK, до кучи заменил ВВ.
Сегодня отъездил без проишествий, тьфу-тьфу (три раза)))
Всем спасибо)))
Vlad 099i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:19
to sprintx вам бы я посоветовал смотреть ПРОВОДА к датчику положения коленчетого вала. Когда они преломляются тоже машина может подергиваться.
sprintx
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:44
Спасибо, посмотрю. Сегодня пытался поехать, через 500 м после начала движения машина забилась в конвульсиях, еле обратно доехал. Лампа "CHECK ENGINE" загорелась опять. На холостом ходу работает ровно на всех оборотах.
21099i, 2004
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:49
Хорошо сказал :-D Smile
sprintx
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:03
Сорри, глупость сморозил :-( Имел ввиду что пытается заглохнуть только в движении при наборе оборотов.
21099i, 2004
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 22:47
Всем спасибо)))
Рано я обрадовался((( Сегодня пришлось поездить - дергается машина и все тут((( Но, выяснил, что скорость здесь не причем, дерганье начинается, когда педаль газа утоплена больше, чем на три четверти... Не просек я этого сразу потому, что на 1, 2, 3 передачах педаль газа так сильно не утапливаю. Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что пришла пора менять датчик положения дроссельной заслонки... Провода, которые к датчику идут не причем, я думаю. Если бы был "плавающий контакт" это давало бы о себе знать на всех положениях педали газа... Буду менять ДПДЗ.
Vlad 099i
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:39
Хорошо если так, а то по всей видимости попал ты на бензанасос. Померий давление.
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 11:18
Всем спасибо)))
типа того вчера было кады с дачи ехал.. начала тупить тапку в пол а не едет причём странное то что уровень бенза на ноль падает а потом потихоньку растёт.. короче доехал домой.. через полчаса снова поехал ...нормально было км 10 потом така же фигня.. ну подумал сетка забилась бензонансоса.. заехал на заправку всегда одна и таже.. залил полный бак проехал после этого в тот же день 100 км причём старался на больших оборотах чтоб проверить всё пучком.. вот и думаю то ли ДПДЗ сдыхает толи говна снизу бака поднялось и забило сетку.. то ли бензонасос сдыхает хотя последнее вроде маловероятно.. да комп стоит ошибок нет.. 8-)
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
