горит ! знак на панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит ! знак на панели приборов вывод темы на печать
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 18:32
здравствуйте,подскажите пожалуйста поставили защиту стартера,сейчас горит на панели ! знак ,раньше такого не было что может быть.
kesh25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 18:38
Проверь уровень тормозной жидкости. Если есть датчики на тормозных колодках, то проверь, не стерлись ли. Проверь датчик уровня ТЖ.
Имхо.
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 18:44
уровень в порядке,может датчик мозги компостирует,а где он находится не разу не сталкивался с ним на колодках точно нет датчиков.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 18:46
Криво поставили.
Через диод надо релюшку ставить.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 18:51
а как через диод,может в кратце обьясните.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 20:02
Ну, судя по всему, обмотку т.н. реле защиты стартера тебе вколхозили между проводом возбуждения генератора и красным проводом, который раньше шел на тяговое реле стартера.
Теперь, после того, как двигатель заведётся и генератор начинает работать, 12 вольт с фишки возбуждения генератора идут через обмотку этого реле на диод схемы "ИЛИ" приборки, а затем на лампочку тормозухи.
Поэтому лампочка и горит. Smile
Дабы исключить указанный выше переток тока, надо последовательно с обмоткой нового реле поставить любой диод, например 1N4007 и т.п. (катодом к гене, анодом к красному проводу тягового реле).
