Тарахтящий звук при разгоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тарахтящий звук при разгоне вывод темы на печать
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 20:13
После замены на сервисе сальника коленвала, стали какие то непонятные звуки под капотом при разгоне: втыкаешь передачу тарахтит че-то, разгоняешь двигатель перестает тарахтеть, переключаюсь на след. передачу - опять тарахтение, разгоняешься - пропадает....Главное на холостом ходу и не определить откуда звуки, а только на ходу... Может кто че подскажет.....?
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 20:44
Аналогичная беда у меня. Началось после того, как у меня переклинил шток замка капота и для того, чтобы открыть его снизу я, сняв большую защиту, пыльник снимать поленился а попросту его развинтил посередине и разогнул.
После этого появился тарахтящий звук. Недавно снял пыльник, выпрямил его, но судя по всему - недостаточно. Все равно небольшое тарахтение осталось.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 20:52
а что именно обо что задевает? и почему этот звук потом пропадает, как словно от вибраций эти звуки идут при малых оборотах с большой нагрузкой...
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 21:39
У меня тоже такая прблема . Судя по описанию симптомы похожи.
Звук как будто металлическое дребезжание.
Бывает как при работе на холостых. Так и при разгоне.
Внезапно появляется и внезапно исчезает. Причём присутствует на машине снова. Какое то время пропал совсем, месяца три было тихо.
А сейчас появился опять.
ваз21099I 2004г.
vova095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 02:51
Защита про которую тут пишут- это пыльник моторного отсека. Он металличский и состоит из двух половинок. Так вот- очень часто проблема имеет место быть в правой части, где крутится шкив КВ - там этот пыльник очень к ней близок, и когда вы на небольших оборотах даете газу под нагрузкой- двигатель на подушках наклоняется и чиркает шкивом по пыльнику. Проверьте.
Удачи!
Dimasfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:05
ок спасибо проверю =))
vova095
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 22:18
Спасибо посмотрю.
ваз21099I 2004г.
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 22:29
у меня так динамо шумит, то есть генератор.
надо бы его сменить
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 16:27
Сегодня решил кардинально с тарахтением разобраться. Снял пыльник и точно - цепляет шкив коленвала за него - есть потёртость. Плюс еще в одном месте билось. Проблема разрешилась молотком и плоскогубцами.
Не устанавливая пыльник решил прокатиться и вот беда - звук остался. Приехал в гараж и стал руками трясти двигло. Застучало где-то снизу. Оказалось, ослабло крепление двигателя к левой опоре. Затянул. Поставил все обратно, прокатился и понял - зря. Тарахтенье сильно уменьшилось, но не пропало, а я заднюю опору не проверил. Но сегодня уже лень - займусь завтра.
Интересно, что диапазон оборотов двигателя, когда слышно тарахтенье, резко уменьшился.
Capone
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 22:36
Да нада будет опоры все проверить, а то убрал пыльник, а все равно тарахтит......=((
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 02:02
АДНАЗНАЧНА, парни! Проверяйте все резинки и резьбовые соединения. У меня правая половинка брызгозащиты движка вообще отгнила (ушко крепления возле генератора отвалилось) и плюс левая опора-подушка (коробка-лонжерон) вся уже в трещинах. Оказалось, и это еще не все: на этой опоре от вибрации болт ослаб, а дальше и резьбу сорвало. Подтягиваю - а оно прокручивается. Пришлось все менять: и болт, и подушку, и брызгозащиту. Не мешает ещё и снизу все сайлент-блоки проверить.
Curiousman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 20:23
У меня звук справа слышен. Движок сегодня тряс-тряс - ни хрена. Снял все защиты - все крепления в норме. Мож генератор - тогда почему при разгоне? Понимаю, что повышенная вибрация, но он же к движку прикреплен и трясется вместе с ним. Его крепления затянуты нормально. Звук справа снизу слышен. Как раз от него. Хорошо слышен уже только на 4 передаче при резком разгоне. Как будто железяка какая неприкрученная болтается. Явно не детонация. Частота тарахтений где-то герца 3. Сразу детство вспоминается - когда к велику трещотку приделывали Laughing .
vova095
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 23:47
У меня такой же звук только на холостом ходу.
ваз21099I 2004г.
Curiousman
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 02:47
А у тебя не клапан какой-нибудь так цокает? А чтобы убедиться, что не детонация, всё-таки покрути зажигание и на ходу проверь. Если звук не изменится, значит - механика.
Mike124
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 12:37
Звук снизу справа слышен (или кажется?). А разве клапана, если стучат, то только под определенной нагрузкой? С другой стороны, он довольно громкий. Особенно, если окна открыть, то ощущается эхо даже от бордюра.
Curiousman
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 21:12
А если на месте погазовать - нет звука? (А то, может, резонанс в выхлопной системе)
А под нагрузкой, да ещё и на определенной передаче - либо коробка, либо опять же резонанс (совпадение кратности частоты вращения какого-нибудь вала с дисбалансом и какой-нибудь разболтавшейся или задевающей за что-нибудь железяки).
Не слишком путанно? Smile
Mike124
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 10:01
На места звука нет - только при разгоне, если резко на нераскрученном движке газануть. Двигло еще не тянет, его колбасит, ну и звук такой. По мере разгона звук пропадает. В принципе, можно подобрать такой режим ускорения, при котором звук не слышен. К примеру, если на 4-й и 50 км/ч передаче резко ускориться, то до 60 тарахтит. Потом затихает.
Vector
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 11:39
Тебе на сервисе с зажиганием делали чего-нибудь? Очень похоже на детонацию. Крути трамблер :cool: . Поиск задай. Удачи.
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ovyur
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 12:56
У меня такая же байда была, особливо когда около бордюров и прочих стенок ездишь. Так оказалось, что отрегулировав клапана звук пропал, причем проездил так неделю. РАд был до бесконечности. Потом опять те же звуки появились. Накатавшись на большой скорости и на высоких оборотах 4000 - 5000 по трассе. В итоге на т.н. диагностике выяснилось, что пора голову снимать, компрессия в одном из цилиндров закосила, может подремонтируют и будет вообще все чики-пуки, но это покажет время.
ovyur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonich
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 20:17
Смотрю, что нема такой машины, чтобы ничего не тарахтело Very Happy
У меня немного иначе тарахтит от описанного вами. При переключении передачи(любой) когда сцепление выжимаю, обороты падают и слышно цоканье или на холостом ходу когда газнешь тоже при падении оборотов. Как буд-то железка об железку. все, блин, облазел нифига не нашел. Звук вроде спереди. И глушитель шатал и двигатель - безрезультатно. Появляется не всегда, а может не всегда слышу Very Happy Причем, опять же может кажется, на прогретой машине возникает реже.
Dimonich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:17
В субботу нашел еще один косяк - выкрутилась шпилька трамблера. Поставил новую - тарахтенье еще уменьшилось, но звук изменился. Похоже, либо сечет выхлоп под нагрузкой, либо тарахтит кожух тормозного диска. Нет пока времени проверить.
Vector
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:06
Ты остальные гайки подтягивал? Если они ослабли трамблер мог слегка повернуться и появилась детонация.
Mike124
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:43
Нет, трамблер не провернулся. И звук - не детонация. Похоже - слегка сечет выхлоп или скользящее касание за лист железа.
Yuri Leon
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:44
Вообще, если из под капота доносятся какие-то не понятные тарахтенья, писки, визги и проч. но не ясно откуда конкретно: берём медицинский стетоскоп, присобачиваем вместо стандартной бляшки металическую трубку и как заправские терапевты тыкаем в моторку и слушаем. Для локализации источника шума незаменимая и очень полезная штука.
ВАЗ 2108 1,3 1989г.
Yuri Leon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 10:45
Да не могу я ехать за рулем и одновременно тыкать стетоскопом под капот.
