пропала подсветка приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> пропала подсветка приборов вывод темы на печать
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 22:46
все работает на панели приборов кроме света панели приборов и значка который оповещает что свет включен. а так фары работают и габариты куда капать
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 00:51
SARS писал(а):
куда капать
Для начала поробуй покрутить ручку регулятора освещения панели (слева , рядом с ручкой гидрокорректора фар)
Под буквой В http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-15.jpg
И заменить контрольную лампу влючения наружного освешения(габариты) , индикации включения ближнего света - нет на приборной панели
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/296.jpg
Если перегорели предохранители (хотя бы один) не работали бы и габариты (по одному из бортов)
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 8 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 07:24
АРКАША писал(а):
слева, рядом с ручкой гидрокорректора фар
А разве не слева от часов? http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-1281.jpg
Как вариант: действительно перегорела контролька габаритов, а подсветка работает, но днём её не видно, как не старайся (так же не видно подсветку часов, если механика)...
SARS, попробуй для начала постучать по торпеде над приборами, контролька может загореться, было такое... Может просто слегка нарушиться контакт патрона... Если будешь менять контрольную лампу на приборке, постарайся найти лампочку в сборке с патроном, с жёсткими медными контактными лепестками. У неё контакты "усики" лампочки приварены на медные контакты "лепестки" патрона. Такой вариант гораздо надёжнее, чем лампа вставляемая в патрон отдельно. К тому же сейчас много патронов с сыромятными контактами, а это не есть гуд...
Кстати, контрольная лампа габаритов и лампы подсветки комбинации приборов питаются по разным цепям, через разные разъёмы даже...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SARS
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 17:35
спасибо всем подсветка ни работала из за реле яркости отвалился провод. а в панели перегорела лампа
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 06:25
SARS писал(а):
реле яркости
Может из-за "выключателя освещения приборов" всё-таки? Это тот, который с переменным резистором... регулирует яркость освещения комбинации приборов...
