вопрос о механизме сцепления
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос о механизме сцепления вывод темы на печать
Волёдя
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 07:53
В общих чертах рассказываю: проехал за раз 800км. И уже на подъезде к своему городу хлоп! Педаль сцепления падает на пол с противным скрипом. Машину притащили на галстуке,еще не смотрел,но по-моему трос сцепления цел. Вопрос: могу ли я ошибаться по поводу целостности троса? Что может быть еще и на сколько примерно я попал? Влияет ли такая нагрузка (800км) на причину случившегося? Такого раньше не было,поэтому не в курсе Sad
блог
Волёдя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 08:07
lol1 я думаю пока бускира ждал было время убедиться трос цел или нет.
Если не трос то лапка включения сцепления обломилась, там работы на полчаса -замена либо сварка
Нагрузка не причем, по трассе механизм сцепления реже используется нежели в городе.
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 08:18
CoolM
Насчет трассы как сам не подумал.. lol1 буксир подъехал сразу. Он за мной ехал. Smile трос то подергали,но нифига не поняли. Sad при сломаной вилке те же симптомы?
блог
CoolM
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 08:50
Волёдя писал(а):
CoolM
да педаль сцепы тупо у пола. у отца на 12ке было такое, тоже думал трос -махнем, но *** там. Отттащил в гаражи и "дядя Вася" за полчаса махнул вилку.
Трос может как у коробки так и у педали перетереться и лопнуть
Клаssик
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 08:57
Трос, если лопнул, легко вылезет из рубашки. Он рвется без "противного скрипа" Smile .
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CoolM
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 09:02
у меня скрипел и звуки издавал я потом понял - струнки лопались. -забыл втулку у педали проверить фторопластовую и смазать. в итоге 2 месяца отходил cry . хорошо хоть в самарах проще менять трос чем в матрешках мудохаться.
Волёдя
На форуме 7 лет
CoolM
Примерно сколько у дяди Васи это стоит? Вилки есть разных производителей или везде одинаковое г...?
блог
CoolM
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:17
Волёдя писал(а):
CoolM
да рублей 300-500
насчет вилки хз у мастера была уже заваренная, так что он нашу забрал, чендж так сказать
CoolM
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:19
http://21102.ru/?cat=10
ломается по сварке у оси
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 11:49
так они их варят и назад ставят?! wwow эт же отстои какой-то! Не проще новую купить,она же опять сломаться может. Есть какие-нибудь танцы с бубном,чтоб не лопалась она больше,а то сцыкотно как-то путешествовать. Sad
блог
CoolM
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 12:16
да не бойся если хорошо варить то не будет досаждать.
А вообще лечи машинку и ездий. К тому же без сцепления всегда можно добраться и не на буксире
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 12:50
Волёдя писал(а):
так они их варят и назад ставят?! эт же отстои какой-то! Не проще новую купить,она же опять сломаться может
А новая типа не может? ROFL
На фото посмотрите! Она что не сварена там?
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citro
На форуме 6 лет
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140, 76 кабыл, ЭБУ без наклейки (Я5.1)
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:46
Новая вилка - г**нище по сравнению с проваренной в гараже. Продаются все одинаковые, покупал за 220 в этом году, сам хотел заварить, но негде было. Посмотреть состояние вилки можно через отверстие, из которого она торчит. Нужно снять пыльник и заглянуть с помощью маленького зеркальца и фонарика.
А гаражный дядя Вася - монстр! За полчаса поменять вилку! Тут бы за день с хорошим инструментом управиться!
citro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 16:29
Было тоже самое как и у тебя буквально 3 недели назад, только я на работу ехал, педаль легко утопилась в пол но вернулась, притащили на лямке, оказался выжимной "INA" развалился....
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 19:05
там же не надо коробку снимать - токо отодвинуть.
но я чесно грю что полчаса, я привез и мы ехали, потом звонок забирай.
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 11:37
в общем дело было такое: оторвался рычаг,к которому трос крепиться и он просто крутился на оси. Варить не стали,сказали что нормально не получиться,она еще и стертая внизу,в месте крепления была. Купил новую,и она такая же как и старая-в одном месте прихвачена на сварку и все. Может стоило ее проварить? Кто что думает. Так как месяца через 2 сцепление менять и ее за одно.
блог
CoolM
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 12:12
стоило конечно
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 13:13
ну ничего,родная 8лет протянула,а эта уже точно 2месяца потерпит. А там заодно и сцепу махну и вилку проварю. Кстати выжимной наш поставил,российский,может по-лучше есть,чтоб 20раз туда не лазить?
блог
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 13:21
Лучше ничего нет! Я всегда ставлю наши , с любым сцеплением.
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 16:20
У меня выжимной, по словам продавца "оригинальный, заводской", с гордой надписью "Lada" на красивой коробочке для начала не налезал на вал, потом не хотел двигаться по валу из-за перекоса - одно ушко было короче и при нажатии на него вилкой получался перекос. При попытке подогнуть его плоскогубцами корпус сломался - был из чего-то хрупкого вроде силумина. Выковырял подшипник, поставил в старый корпус из стали (видно в местах трения с вилкой, почти не истёрся). Так что будете брать "оригинал" - не нарвитесь.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 19:10
АГа токо отодвинуть даж за пол часа не уложишся 63 Тебя тупо развели и заварили вилку на месте полуавтоматом Smile gpn Я сам себе так варил когда лень кпп снимать было. А по хорошему на чирике коробку отодвинуть и потом на место поставить выходит дольше чем сделать всё как положено.
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 19:16
а чё там мудохаца ? снимаеш правйй пыльник под капотом и там возле вакумника резиновый кожух под которым и находится крепление троса к педали Smile
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 08:23
Забыл упомянуть о том, что до этого надо снять шумоизоляцию, жабо, расширительный бачок и стеклоочиститель Smile
CoolM
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 08:33
Для сравния в самаре не надо делать подобного, 5 мин и новый торс. Конечно можешь опять написать свое ИМХО про пол часа. Смысл прост все было быстро, - и вилку заменили ибо я видел донора и чел в гараже не варить, он просто мастер своего дела supercool .
ЗЫ есть способ смены троса на матрехах без разбора- правда надо гутаперчивые руки иметь, и все одно не 5 минут.
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 08:34
citro
Я обычный купил,без коробки даже,но весь железный,бегает без заеданий
блог
