Игнорирование педали газа во время движения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Игнорирование педали газа во время движения. вывод темы на печать
Даниль
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 14:09
Здравствуйте! Купил новый ВАЗ-2115 в марте 2005г. Сейчас пробег 6500км. Вчера возвращался из деревни (150км от дома), 100км проехал и всю оставшуюся часть мучался со следующим:
обороты двигателя доходят примерно до 3-3,5т после этого двигатель перестает обращать внимание на педаль газа (нажимал, отпускал - эмоций 0) и обороты падают до 2000, потом опять подхватывает и снова бросает. Причем на любой передаче. Пришлось до дому добираться в крайнем правом ряду.
Что это может быть?
Спасибо.
Даниль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 14:52
Что это может быть?
Спасибо.
Ничё не понимаю, вроде бы пишешь что на газ не реагирует, в то же время отпускаешь газ и обороты падают...
read
Даниль
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 15:29
Они падают и с нажатой педалькой. Они просто падают.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 15:54
Падают плавно или резко, может скачут? И загорается ли лампочка "проверьте двигатель"?
read
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 15:57
ДПДЗ возможно...
"я боюсь лоззи комплименты делать ,а то такими темпами он окажется спецом не только в компах и банковском деле,а вообще во всём"(брат шумы)
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 15:58
LOZZY писал(а):
ДПДЗ возможно...
Да погоди ещё не ясно точно.
read
Даниль
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:14
Падает плавно, лампочка не загорается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:25
См. регулятор давления топлива, систему питания. Если бы был датчик, то думаю лампочка бы загоралась.
read
u313
А под капот то смотрел? Тросик на месте, не оборвался?
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:29
Это как же давить-то надо?
read
Даниль
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:35
Забыл сказать:
вечером с женой по магазинам поездили, старался выше 2000 не раскручивать - боязно было. Никаких провалов не было.
гур
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:53
у меня было почти так же, на третей передаче машина не ехала не говоря уже о 4передаче, а дело было вот вчем, заправился я каким-то левым бензином, хотя лью всегда 95, уменя 99i, так же ехал какты говоришь. в гараже выкрутил свечи ичуть не офиге такого нагара и цвета я ещеникогда невидел (черный как смола как будто на гудроне ехал)полез в бак вытащил насос из бака и увидел фильтр который на насосе одет вбаке - это пипец,а удивился как насос закачивал бензин, фильтр бал черный как будто иправда на гудроне ехал, пленка какая -то -страх короче. Пришлось поменнять фильтр, ьак промыть, топливеую сисиему, форсунки, а каогда снял фильтр тонкой очистки, и вахрезал его там тоже черная жидкость и все в гудроне, вот и заправился.
гур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВМ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:18
Была такая канитель, глушил двигатель через 5 мин. заводил - как ни вчем не бывало. Потом пропало. Confused
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 21:33
было такое... Еще и глохла... Постоит - постоит, заведется.
Отдал на растерзание карбюраторщику - все отлично
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 00:26
У меня такое случилось разок, по весне.
Чуть не поседела от страха Mad
Я еду себе, никого не трогаю, жму на газ, а оно вдруг начинает само притормаживать.
Первая мысль- Зайка на 3-х колесах, заклинило колесо и не крутится Confused , такие были ощущения....
Остановилась, вышла, колеса осмотрела, все на месте, не спустились, не отвалились. Ладно- поехала с малой скоростью, ОК, потом быстрее, опять сама тормозит. Confused Потом остановилась что-то купить, опять завелась... Больше такой проблемы не было. Свечи нормальные.
Фиг знает, где глюкнуло. У меня карбюратор.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 21:11
вот туда и надо лезть
LOZZY
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 22:39
сёня в районе Пражской на Варшавке словил туж фигню.. 1...2 начинает дёргать тапку в пол не едет 40 потолок!!!!.. как нехороший человек с аварийкой до заправки.. доехал залился и поехал всё нормально стало.. вот думаю. лезть в бензонасос или как .такая фигня 2 раз за 2 месяца :-( и машину ошутимо дёргало ., рывками ехала.. Confused может правда в баке на кочке гавна словил?...машине 85 тык..
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 23:57
Похоже не карб это- у Лоззи- мобиля то инжектор. 8)
Больше не повторялось, и ладно Very Happy
