Установка Дневных Ходовых Огней SHO-ME DRL-507 на ВАЗ-21074i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Установка Дневных Ходовых Огней SHO-ME DRL-507 на ВАЗ-21074i вывод темы на печать
11POISON11
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2107, БСЗ, карб пекар К172, гена 21214 80А
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 17:43
приобрел сей девайс за 1900р
сперва снимаем бампер целиком и откручиваем хромированную верхнюю пластину и начинаем творчество, всё проделывал дома т.к есть маненький наждак
делаем отметки с задней стороны пластины для прорезей чтоб вошло крепление ДХО где то 1,5 см моно и поболее но и этого достаточно нужно учесть чтобы ДХО смотрели прямо крайние прорези должны быть на 0,2-0,3 см длиннее в связи с изгибом пластины я делал наждаком но моно и болгаркой
после примерки делаем отметки на пластике бампера и сверлим 4 отверстия под крепления к сожалению не заснял поторопился ну и крепим их
ну и вот что получается в результате
потом вышел во двор и занялся установкой
провода к фарам ДХО провел сбоку возле воздуховода есть там отверстие, за крепление воздуховода закрепил массу
желтыйй провод крепим к желтому проводу на габариты ( я тупо зачистил примотал и запаял т.к не было клемки)
красный удленняем где то на метр
красный провод примотал к спице скотчем ( узким ) и протащил в салон через прокладку где проходит вакумник тахометра
и крепим к замку зажигания где из колодки выходят два синих провода ( ну там на печку и прочее )
саму коробку с электроникой крепил хорошим двусторонним скотчем т.к машину не захотел дырявить принципиально
НУ И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ
как видите при включении ближнего яркость уменьшается в 2 раза согласно гГОСТа
такого секса как с машиной ещё поискать
Последний раз редактировалось: 11POISON11 (20 Июня 2011 18:33), всего редактировалось 1 раз
11POISON11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 18:29
Эх - поближе бы к центру - чтобы точно под фарой...
Молодец!
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
11POISON11
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 18:34
там болт крепления пластины верхней поэтому не получилось
Ivan2011
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21047
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 21:01
классные фонари
Ivan2011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 14:54
Вроде по требованиям при включении ближнего ДХО должны гаснуть, или я ошибаюсь?
Иномарку покупают те,
У кого нехватает средств на содержание 2107
Stillens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 16:53
11POISON11, выложи техническую характеристику установленных ДХО.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
11POISON11
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 15:34
Технические характеристики:
Цветовая температура: 4300 K
Рабочее напряжение: 10-16 В
Сила тока: 0.40 А (при 13.5 В)
Мощность: 10 Вт
Ресурс: >100 000 вкл./выкл.
Рабочая температура: -50°С до +50°С
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 15:42
Согласно тех регламента ДХО должны гаснуть при включении габаритных огней/ближнего света. Но не должны гаснуть при "моргании" светом.
Я не стал на свою покупать ДХО, ограничился автоматическим включением ПТФ. Работают по принципу ДХО полностью. Включаются от реле зарядки. Состоит все из 3х реле стандартных. Вариант на замок зажигания меня напрягает.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
11POISON11
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 15:46
Neonl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 15:55
Ух ты, китайцы начали сертифицировать свои изобретения Smile
big-bear
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21043, БКСЗ, 1991 г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:16
NeonlА схемку можно? Wink
big-bear сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 09:09
Поищу, в процессе реализации просто притерпела изменения в связи с небольшими ошибками.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 10:37
http://www.dealextreme.com/p/universal-white-8-led-daytime-running-fog-lights-for-car-pair-44442
30 баксов стоит сей девайс, если чего.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
big-bear
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 15:29
Ждем Smile
big-bear
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 16:49
Neonl
Wink
все ждем-с
big-bear
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 11:47
big-bear писал(а):
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 16:49    Заголовок сообщения:
Neonl
все ждем-с
cry
11POISON11
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 15:58
похоже забыл
