гремят толкатели
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гремят толкатели вывод темы на печать
68 Rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 13:45
В общем стал замечать, что все сильнее гремит в двигателе, особенно на скорости, такой железный звук, на холостых тоже гремит, похоже на дизель. Клапана отрегулированы, остаются толкатели. Кто нибудь менял скажите, что к чему как их подбирать.
Ах, у ели, ах у елки, ах, у ели злые волки...
68 Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 15:48
по уму-растачивать-прессоват втулки и ставить новые стаканчики
я так просто воткнул новые и обжал зубилом,двигая металл в сторону их в плоскости
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 17:04
Ну это не надолго... hehe
Делать маслоканалы для толкателей, и усё... И не важно, какие там зазоры, в толкателях... Не гремит ничё... А если с новья, то ваще алес... Рекомендую... Есть тема (проверено не мной), но сцылка не в этом компе... Искать тему лом... supercool
О... Нашёл таки...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&start=200
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:10
О... Нашёл таки...
Задумка хорошая, вот только расталкуй где сверлить то, фоток то не нет толком. Вообще хочется сперва подобрать более плотные толкатели.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:13
Тоже так думаю... Там достаточно знать идею и иметь вот эту фотку...
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:33
Скажи, а ты себе сверлил?, если честно никак не пойму откуда начинать сверлить. Если можешь покажи стрелочкой. Просто я в этом почти полный ноль.(толкатели знаю как менять и все)
Снимать двигатель и голову нет возможности.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:41
На фото красной линией показано направление сверления...
Себе пока не делал... Рассухариватель прикуплю, выбиру момент и сделаю...
А оно и не надо... Но рассухаривать клопы и опускать (не уронив в гошок)шоб не мешали сверлить, придётся... И поясо (канал по кругу) сделать желательно... По приспособе не подскажу... Не придумал пока...
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 13:08
Для меня слишком сложно не разу не разбирал движок, там работа может затянуться не на один день. По возможности попробую поменять стаканы. А если не в них дело, что еще там может дребезжать?
1DimonNT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 18:31
Самое сложное это сделать приспособу под сверло чтоб оно не било. А сверлить не промахнешься, вдоль гбц идет маслоканал это видно со стороны привода где шестеренка короче там заглушка стоит он довольно толстый в сечении, стенка которую надо сверлить толщиной около 1см. Лучше запастись перед работой сверлами и найти где нибудь трубку, чтоб туда сверло внатяг входило, длиной 5-10см второй конец в дрель (в ручную не советую). Сама работа (сверление) занимает от силы 20 минут.
1DimonNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 19:03
Я так понял по рисунку это ровно по серединке колодца. Расталкуй на счет приспособы, зачем нужна трубка, если я вставлю ее в патрон, то сверло куда же, может есть фото или чертежик. И обязательно ли по кругу делать кольцо, как то из шпильки он делал писал, фото пропали все.
1DimonNT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 20:11
Если найдешь сверло 5-10см длинной то можно и в патрон. Там сверло ложится один конец на край колодца а другой где то чуть выше середины, короче не даст патрон лечь сверлу на край колодца длинны не хватает. На счет кольца я из болта делал (шпильку не нашел) там надо чтоб болт был не толще клапана, один конец загибаешь так чтоб длина его была с радиус колодца и заостренный, другой конец чтоб тоже не короткий был и еще на нем должна быть гайка (чтоб регулировать высоту). Короче приспособу вставляешь в направляющую, гайкой регулируешь высоту так чтоб острый конец упирался в просверленное отверстие, берешь плоскогубцы и делаешь круговые движения чуть нажав. Вроде понятно написал, а на счет надо не надо это кольцо, не знаю я сразу сделал, сравнивать несчем
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 21:12
Петрович помнит тему Smile ,я тоже..
Приспособление,автор изготовил из алюминиевой проволоки..Вообще алюминий сверлиться легко.
В действии...
Длинные сверла под вопросом..
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 21:46
Бродин
На счет сверла понял, только зачем изогнут конец проволоки, что ее в ручную вертеть.
1DimonNT
А ты случаем фото этого болта не можешь сделать, чтобы наглядно было.
Да и все таки могу я промахнуться и уйти в глубь или наврятли?
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 21:49
А здесь на фотке головка что ли разрезанная, где сверлить?
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 21:51
Не получится засорить стружкой масленый канал?
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 21:52
streles
Красная линия. Голова разрезана.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:06
Давно живу... Таких длинных не видел...
68 Rus Достал ты меня... pst Подозреваю, шо если завтра куплю рассухариватель, то завтра же и просверлю всё, шо под руку попадёт... hehe Токо надо придумать ещё, как сделать поясок... Smile
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:17
Дерзай, я после тебя сделаю, заодно отчет с фото в студию) hehe
Про приспособы не забудь...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:23
Но если рассухаривателя в продаже не будет, то делать не буду... Думаю завтра в гараж на 2 выходных на профилактику стать... supercool
Бродин
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:42
68 Rus
За него родимого и крутить..Типа коловорот..
Дык и я не вчера родился.. Smile Тоже Made In USSR...
Укушен ГБО....
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:47
pst Я чуток не в том смысле... А в том, шо я не видел длинных... До 2-х мм токо стандарт... Короче - видел... У нас на заводе при СССР были 0,8-1,0 длинной около 25 мм... Классные, кстати... Ни единого не удалось сохранить... cry
Давненько тебя не было тут... Или ошибаюсь...??? Drinks or Beer
Бродин
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:57
kazak1102 Я,Петрович тут почти каждый день..Не могу в стороне оставаться.. Smile Французы оно хорошо...Но творчества намного меньше..А длинные сверла только с утолщением встречал,вроде как малое к большому приварено..Но один пень длина сантиметров восемь..И менее 1.5 мм не видел..
Укушен ГБО....
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 23:02
Есть проуток люминевый около 6 мм в диаметре... С торца можно засверлиться, туда то же сверло, и обжать... Всё, можно в дрель... А можно термоусадками хвост сверла нарастить, потом в трубку запихать... Нагрузка там никакая будет... Всё получится...
Я тоже... Токо в разных ветках, наверное... Drinks or Beer
Бродин
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 23:16
Не..Я в Самарской ветке..В "Классике" бываю... Читаю все,а пишу редко...
Можно и в стык срастить,было бы с чем....
В общем здесь я Drinks or Beer
Укушен ГБО....
1DimonNT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 07:28
68 Rus нету у меня болта того так что фото сделать не могу. Промахнуться там не куда вроде, сверли колодец чуть выше середины.
