Проблемы с бензобаком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с бензобаком вывод темы на печать
alex_586
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 13:02
Всем доброго дня. Такая проблема возникла с бензобаком, заправляюсь, и у меня не влезает 12 литров бензина, бак под завязку, чуть подождёшь, бенз куда-то уйдёт и можно залить ещё чуть чуть бенза. В чём может быть проблема?? Всем огромное спасибо
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega-21124
На форуме 8 лет
Авто: vaz21124
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 15:43
У наших авто баки плоские, при заправке в верху бака остается воздух, который постепенно уходит. Попробуй при заправке до полного бака покачать авто, бензин сразу просядет в горловине. У меня так.
удачи всем...
serega-21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 16:42
Так есть. supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 02:54
serega-21124 VicLis проблема в том, что раньше этого не было (примерно месяц два назад)
Merain
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 09:34
alex_586
А авто случаем не под углом стоит на заправке? Достаточно небольшого угла чтоб перекрыть горловину почти полного бака.
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 12:33
Merain нет, всегда стоит ровно
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 16:23
alex_586 писал(а):
возникла с бензобаком ... не влезает 12 литров бензина
12 литров!!! Да это почти треть бензобака!
А "чуть чуть" это сколько? Тоже 12 литров?
Ты уж определись, сколько не доливается.
Если все-таки чуть-чуть, то не парь себе мозг.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 16:32
У меня если залить до горловины, то капает из патрубка вентиляции, проверь патрубки, может одубели и потрескались.
Yak111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 03:24
KIB ну милилитров 200 -300 и опять ж#@а
KIB
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 09:16
Ну что значит ж#@а?
Это мелочь, воздуха при заправке под напором остается немного в баке, потом выходит.
Если нигде течи нет - из-под бензонасоса, там где наливная труба бензобака пристыковывается к бензобаку (у меня подтекало в жару), не морочь себе голову.
Для успокоения бензобак на всякий случай проверь, сухой ли, бензопроводы.
Вобщем, не е... себе мозг.
