Передняя ось смещена вправо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Передняя ось смещена вправо вывод темы на печать
Milly
На форуме 8 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 10:00
Давно заметил что левое колесо как то больно уж глубоко в арке крыла сидит, у других такого нет. Вот фотки
я так чувствую смещены оба, левое внутрь, а правое наружу.
Как такое может быть, снизу лазил миллион раз, такого смещения я там не видел. Бампер новый, ничего нигде не выпирает, крылья тоже симетрично сидят не топорщатся. Имеется чисто смещение стоек. Изза этого леове колесо не поддаётся регулировке развала, на пределе выставили как тлько возможно было, так и оставили. Правое отрегулировлось. ХМ
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 10:07
Milly
Глупый вопрос, но на развале давно был? Схождение проверял?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 10:19
был год назад, да дело в том что так было всегда. и до и после.
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 10:24
Ну или битая, или одно из двух Pardon
Никак не исправишь сам. Ну или линеечка, конрольные точки и вытягивать.
Как вариант - бампер криво натянут.
З.ы. А на развал надо бы почаще ездить.
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 10:34
это точно не бампер. Сам ставил в пятницу, там главное всё ровно, сел идеально.
И не в развале дело. Если колесо глубоко в арке, то как его оттуда вынуть, развалом что ли, максимум наклониться верх колеса.
Да битая стопудово, хоть и говорили что нет ( покупал в феврале 2010 г)
Но лонжероны прямые. Чё куда утянуло странно.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 11:02
Milly
Диагонали померь между передом и задом наискосок. Сразу понятно станет.
З.Ы. Если ездит, не тянет и резину не жрет - катайся и не запаривайся.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 11:18
У правого колеса (на первой фотке) развал градуса полтора, не меньше supercool Good
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 8 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 11:19
если не тянет в сторону и резину не жрёт то конечно забей и катайся,ну или поменяй бибику. а так можно геометрию кузова проверить,проверить как всё серьёзно или нет.
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 11:27
Чуток тянет влево. Чуть-чуть. Не напрягает
Смешно такое слышать на форумах, ей богу. Ну продам, чувак купит и с таким же вопросм придёт на этот же форум. Не умный ответ. К тому не эту я уже знаю, а какие косяки будут у новой ХЗ. Шило на мыло.
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 11:28
Может быть ( проверял год назад), но это не влияет на сабж.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 11:42
Но причина одна supercool
Скорее всего авто битое, и не слабо так битое Good
zomrotrepuS
На форуме 10 лет
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 12:08
У меня одна пружина просела и теперь одно колесо глубже в арке стоит.
zomrotrepuS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
На форуме 10 лет
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 12:37
офф
а смысл чаще на развал ездить? если в машине ничего не меняется?
лишние 500р выкидывать? так не факт что настроят лучше чем было...
по мне так делать надо когда меняется чтото зависимое в подвеске(стойки, рулевые, опорники - для особо изощренных: шаровые)
ну и если чтото не так, как раз как вариант раз в год.
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 12:49
Каждый для себя сам решает, я просто предложил.
Я, например, машину раза три в год мою. И чё, это хорошо разьве?
А развал... Не знаю как остальные, но мне надо раз в месяц минимум делать, Т.к. постоянно скидываю колёса, ловлю ямы, камни, поребрики, причём частенько боком в поворотах.
Железо - оно конечно железом, но оно гнётся, тянется, гуляет. И 2 раза в год развал при смене резины категорически рекомендован.
Конечно, заводские допуски такие, что из них сложно вылезти. Я и на глаз во дворе могу в эти допуски попасть 63 . Если аккуратно тошнить - то можно и раз в пятилетку на развале показываться. Особенно, если резину не жрёт.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 13:00
Ну раз в месяц это конечно слишком,
особенно умиляют мастера которые говорят что при смене колес развал переделывать надо pst
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 13:07
Меня мастер попросил больше не приезжать, его задолбало на заниженной тачке развал делать 63 не удобно и страшно, что крыло поцарапает.
Ну может и не раз в месяц... Хз, я когда из Псковской области, пкатавшись без дорог, приезжаю, то чувствую, что что-то явно не то. Ну и колёса выпрямлять и на развал supercool
Если не в падлу, конечно.
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 13:25
Кстати, долго смотрел на проставки Serg_x, потом опять смотрел, потом спросил, а не для уменьшения ли они кренов Good
Толковый походу мастер.
