Зачистить и протянуть массы на авто.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зачистить и протянуть массы на авто. вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 13:37
Решил зачистить и протянуть массы.
Подскажите где находятся, если возможно, то с фото.
Знаю, что:
1. Минус АКБ на левом крыле
2. Шпилька генератора и т.п. на генераторе
3. Клеммы на АКБ
Спасибо.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 13:48
На ГБЦ, около термостата.
Около фар.
Около бачка омывателя.
На трапеции стеклоочистителей.
Под панелью 4 штуки, на кронштейне колонки, 2 по бокам(где жгуты с дверей выходят), на тоннеле под эбу.
Около задних фонарей.
Около заднего моторчика стеклоочистителя.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 13:54
http://www.chiptuner.ru/ диагностика,практика диагноста,и 3 части про массы с фотками.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Labelin
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 20199i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 14:45
Полистал ссылки, да много информации полезной. Но есть вопрос который там не затрагивался, а менно можно ли/нужно ли после зачистки контактов смазывать их например литолом-24 или графиткой? Ведь понятно что если контакт плохой, его зачистили, допустим шкуркой до блеска, то есть шанс что в скором времени он опять пропадет, оссобенно это касается контактов которые находятся в моторном отсеке на левом/правом крыльях.
Labelin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 14:51
да ,если нет спецсмазки, то лучше смазать литолом.
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 18:30
Спасибо! Good
