Потек передний амортизатор. На сколько хватит до замены?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потек передний амортизатор. На сколько хватит до замены? вывод темы на печать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 20:09
Вчера обнаружил, что течет амортизатор передней стойки. Масло уже дотекло до тарелки стойки. Вверху, разумеется, все в масле.
Пока изменений в поведении машины не наблюдается.
Вопрос такой. Сколько времени, ориентировочно, на нем еще можно ездить без существенных изменений?
Хотелось бы поменять осенью (сентябрь - октябрь).
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 20:24
Катайся. Smile Раскачка сильнее будет и все.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 20:42
Да еще.
Меняют сразу оба?
Хочу поставить стоковый. Тогда на фига оба?
Я не против, но смысл этого действа?
Если я конечно не решу другие ставить. Тогда это понятно.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 20:56
Если поставишь такой же то можешь менять поодиночке...Ездить с таким я бы не стал и неделю - поменял бы в ближайший выходной...
Запасись набором сверел хороших, болгарка не помешает, стяжки пружин прикупи, возможно придется поменять заодно шаровую. Если хочешь скину в личку ссылку на свой отчет по замене. Я правда ставил асоми. Да...еще посмотри опорный - живой он или уже на подходе.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 21:12
Да, спасибо. Скинь пожалуйста.
Познакомлюсь с фронтом работ.
projectX
На форуме 8 лет
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 23:13
Когда изменения появятся можно и менять Smile
Ездил с вытекшими задними года 2,на кочках ж#@а прыгала и все 63
Логика не очень понятна...Второй тоже может в ближайшее время "приплыть" - менять только парой,нафиг 2 раза потом сход-развал делать?
+1 Еще можно рулевые посмотреть,опять же чтоб уложиться в один сход-развал supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 23:41
я на текущих 2 года ездил. пока не сломается можно не менять покачай машину если по корпусу не бьет то все ок
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 00:08
Эт и так понятно.
Вопрос насколько его может хватить? Ориентировочно.
Перед не зад. Начнутся проблемы с поворотами, торможением и пр. Слава богу не пробовал, но наслышан.
Сам делать скорее всего не буду. Машина уличного хранения. Так что ямы-подъемники хоть и доступны, но злоупотреблять не хочется.
Сегодня в сервис звонил. Замена амо - 600 р. Цены на комплектующие у них как в магазинах (когда-то сцепу у них менял и потом знакомых туда сватал). Ребята хорошо работают.
projectX
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 00:35
Если без экстрима должно хватить supercool
ЮБА
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 17:30
Решил таки менять сам. Тем более нашел у знакомых стяжку для пружин, какую-то аж гидравлическую.
Прочитал много тем, но не нашел. А вопрос такой, что надо закупить из комплектующих, чтобы проблем при замене амо не было? Делать буду на даче и покупка чего-то дополнительно будет проблематична (без машины то Smile )
Скажем куплю картридж амо. А в заводскую стойку он влезет? Там же есть какие-то неразборные, я так понял амо уже в стойке.
Ну никогда с этим дела не имел.
Итак вопрос - что надо иметь, чтобы без проблем заменить амо в заводской стойке?. Комплектующие и инструменты?
Стандартный набор ключей имеется - рожковые + трещетки с головками.
projectX
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 22:02
ЮБА писал(а):
Делать буду на даче и покупка чего-то дополнительно будет проблематична (без машины то )
Рискованно Smile
Заводские наразборные.В большинстве своем.Если брать картриджы к ним нужны "стаканы"
Полюбому нужно:
-приспособа для отворачивания гайки на штоке амма
-стяжки пружин
-новые сход-развальные и просты болты,крепящие стойку
-ВД-шка
-съемник рулевых наконечников (пальцев)
-ключи
По запчастям:
-новые опорники
ЮБА
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 22:25
Т.е. лучше брать стойку в сборе с аммо? и не возится с картриджами.
А если, допустим, оставить старую стойку. Так что там под слоем грязи. Наверняка ржа. Значит ее надо чистить, обрабатывать преобразователем, красить. Вопрос чем ее красить?
А потом выкрасить, да выбросить. Smile
А с пружинами что делать? Тоже чистить, обрабатывать преобразователем, красить? Чем? С завода вроде крашенные идут, не зря-же. А так ее хрен покрасишь, все отлетит тут-же.
projectX
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 23:57
Я бы цельные взял.
Либо купи новые (если просели),либо ставь как есть,ничего им не будет.
На мой вгляд самый неприятный момент это откручивание/заворачивание развальных (и простых) болтов.Сам это никогда не делал,т.к. менял только пружины и опорники Pardon А то можно с дачи вернутся на сожратой резине... Razz
ЮБА
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 00:27
Т.е. ты вместе с поворотным кулаком и пр. стойку вынимал. Снимал вал и пр. Так?
А по поводу развала мысль такая, без выставления горизонтальности.
- перед снятием делаем метки на колесах и по колесному диску измеряем расстояние до отвеса. снимаем колесо и делам метку на торм. диске.
- при сборке колесо ставим так как было и выставляем по колесным дискам расстояния до отвеса.
Развал вроде выставили, а сход не должен вроде измениться.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 04:44
ЮБА писал(а):
ВАЗ 21140 2005
стойка неразборная.
меняется.несильно.не до сжирания резины за одну поездку,но меняется.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
68 Rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 17:49
Такое дело, потекла задняя стойка, скажите они все не разборные или есть разборные.
Ах, у ели, ах у елки, ах, у ели злые волки...
68 Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 17:59
Какая разница, заднюю заменить 15 мин, без всякого доп. оборудования. Домкрат, пара кирпичей (желательно, эт чтобы с домкрата не упала) и усе. Smile
Тут инфа была по замене, найду ссылку кину сюда-же..
PS Полная инструкция. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&start=3825 В дополнение и уточнение неплохо мурзилку почитать.
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 20:24
ЮБА
Как менять я представляю, я хочу перебрать его, вот только не знаю разборный он или нет.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 20:56
68 Rus писал(а):
ЮБА
Неразборный передний люди успешно перебирали. Smile
Амортизатор, в принципе, деталь неремонтопригодная, но это не мешает спортсменам перебирать и регулировать их после каждого соревнования.
Знакомому перебрали-отрегулировали заводские амортизаторы, говорит, что машина прилипает к дороге. А в сервисах говорили неремонтопригодно. Но это не вазовский случай.
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 21:37
ЮБА
Про передние я в курсе у меня лежат перебратые, а я спрашиваю про задние, они перебираются?
ЮБА
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 21:53
68 Rus писал(а):
ЮБА
Вроде уже ответил. Перебираются.
Однако по ТУ деталь неремонтопригодна.
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=469_45996
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 23:59
ЮБА
А ремкомплект продается, не в курсе?
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 00:29
+1 на тормозах (на тормозном пути) не экономят, менять парой.
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 00:36
Не в курсе. Думаю, вряд-ли, хотя кто-знает.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 00:42
Я прикинул по кругу - уже около 7 т. руб набежало. Эт если самому делать. А всего-то стойка потекла за полторы штуки. Smile
Страница 1 из 4
