Потерял ключи от багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Потерял ключи от багажника вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 15:08
Дубликаты тоже не хотят появляться. Багажник надо вскрыть.
Как? Высверливать личинку ,или как-то можно подковырнуть .И затем новый поставить?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
На форуме 8 лет
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 17:11
Как вариант из салона.снять заднее сиденье,перегородку.а там уже с фонариком и отверткой открыть несложно.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 17:49
Семерышный замок открыть из багажника вовсе не просто, я бы сказал, наиболее простой способ - длинным воротком открутить две крепящих замок гайки и потом как-то сдернуть замок со шпилек. Учитывая, что комплект секретных механизмов замков на 05-07 стоит у напс около 150 руб, я бы высверлил личинку. Или мощной отверткой вместо ключа.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Авто: 219470
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 10:57
Спасибо,я их нашёл.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 12:01
Плоской отверткой. Только изнутри. Без повреждения замка. Отвертку не обязательно мощную. Лучше просто длинную и острую.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andymc
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 15:03
А я вот думаю сделать какую-нибудь веревку от замка в салон, чтобы можно было в случае чего открыть багажник из салона. А то боюсь забыть ключи от машины там. Один раз уже чуть не закрыл Smile
andymc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 15:23
А еще лучше поставить электропривод. + Из салона кнопкой можно открыть. + С брелка сигнализации. + Убережет от закрывания/утери ключа.
v_andrew
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 16:54
дубликат за 100 р на связку ключей от квартиры
andymc
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 22:13
Кстати хорошая идея! Вместо веревки проще положить дубликат ключа в машину )
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 18:50
Авто сколько лет? На жигулях сугалики стальные - через пяток лет стояния у подъезда замок прекрасно открывается мощной плоской отверткой. Впрочем, я бы и на новой так попробовал: берешь отвертку по ширине как ключ (лучше с откидным воротком), вставляешь плотно в замок (помогая молоточком) и... открываешь Smile
Сверлить еще... Пфф.. ))
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 19:23
Да, а я вот один раз так пробовал открыть ну правда дверь, и ничего у меня не получилось, так как испугался, что проверну весь секретный механизм, разбарабанив в двери отверстие под него, и в итоге поехал домой за запасным комплектом.
Хотя, с другой стороны, одному деду открыл семерку отверткой, и даже замок потом открывался только ключом (если не прилагать чрезмерных усилий) hehe
VedmedM
На форуме 7 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 10:34
Как-то раз открывал замок на двери с помощью ключика от китайского навесного замка. По времени примерно минуты две потратил. А лез в машину за забытыми ключами с брелком сиги - сига автоматом на охрану встала..
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
