Полный завал с пуском ДВС. Нужен совет!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Полный завал с пуском ДВС. Нужен совет! вывод темы на печать
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 10:05
у моего кореша с его ВАЗиком 2111(ДВС 1.6 8 клапанный) приключилась такая хрень:
1. ключ в положение "зажигание", все контрольные лампы светятся, все стрелки в рабочем положении, бензонасос молчит.
2. ключ в положение "стартер",....тишина(загорается"джекичан").
3. повторяет операции несколько раз(от одного до пяти) и ДВС заводится("джекичан" гаснет на работающем ДВС через некоторое время).
_случается, что всё как в пункте 1, но стартер работает(ДВС не заводится).
_случается, что всё работает нормально.
_менял замок зажигания, безрезультатно.
что может быть, где искать?
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 10:41
смотрите главное реле и реле БН в ногах переднего пассажира. на моей машине такое было в первые 2 зимы в сильные холода. может контакт с реле отошел или масса отваливается.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 13:10
что за главное реле?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 13:22
походу как у меня стартер на себя все забирает
датчикам и контроллеру напруги не хватает
че с ним -ХЗ
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 13:26
Дави: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5817100#5817100
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 16:03
T@NGO
Смотри массу - гайку кронштейна ЭБУ прикрученную к моторному щиту.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 17:11
релюхи посмотрим и массу незабудем, но как быть со стартером, в его-то схеме всё напрямую(акб\гена\замок\втягивающее)?
mr-Nick
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 17:16
Сига не блокирует бензонасос?
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 17:39
блокирует, тоже напрямую соединять будем, но это маловероятный вариант(туда-сюда ключ погоняешь не трогая сигу и всё работает)
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:53
как стоит и какая сига... пока возвращай проводку к стоку...
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 20:49
заменили главное реле и его предохранитель, прошла неделя.... полёт нормальный!
но вот чего не пойму каким боком стартер и главное реле пересекаются:
или схема неправильная?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 21:13
T@NGO
На схеме не главное реле, а ЗЗ.
Главное реле в ЧЯ (самое большое).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 21:19
а с отвертки как оно ? Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 21:28
AMAROCK писал(а):
T@NGO
на какой схеме?
главное реле
Последний раз редактировалось: T@NGO (18 Июля 2011 21:30), всего редактировалось 2 раз(а)
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 21:29
если про стартер, то нормально
Zeliboba182
На форуме 10 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 22:44
Было примерно тоже самое, единственное бензонасос новый и его слышно(т.к предыдущий был убит бензином т.е. примесями), а история со стартером началась год назад когда после дальней поездки и находясь в 130км от дома, бибика отказалась заводиться. Прекрасно помогла отвертка и замыкание втягивающего на стартере, потом это стало повторяться чаще, и я стал грешить уже на замок зажигания или на сигу кот. после третей попытки завестись квакала(думал через нее + на статер шел). Собирался уже изымать сигу и вскрывать замок, пока в один прекрасный день она не перестала заводиься с отвертки даже.
Вскрытие показало, втягивающее потихоньку умирало и не могло замкнуть реле на подачу + на двиг. стартера(не могло прожать пружину и уж точно не обеспечивала хорошего контакта), как итог борт сеть проседала вся на стартер. А статор съел щетки и весь был в стружке, что явно не облегчало его работу и пуск ДВС.
Заменил реле, поставил новые щетки, статор обточил напильником(убрал дорожки). Щас даже кажется что двигло тише работать стал))))))
2000г.в. пр-г:>170000км(+ х3 сколко до меня скрутили ))
Zeliboba182 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 22:58
могут пересекаться через реле защиты стартера
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 23:05
T@NGO писал(а):
AMAROCK писал(а):
T@NGO
на какой схеме?
главное реле
T@NGO писал(а):
Это не главное реле а ЗЗ.
Главное реле ни с чем не спутаешь. Оно имеет большие габариты, чем все остальные реле (силовые).
Яб, когда в следраз это начнется, отсоединил провод со втягивающего (управление) и попробовал завести (исключаем ЗЗ).
Но уж больно проблема всеохватывающая. Скорее всего масса гдето пропадает. если проблемы с плюсом, то не работает какаято часть, а тут трабла общая - значит масса.
sveinung
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 23:45
значит у тебя баянище.
шерсти темы. Pardon
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 08:47
не-не, у нас не так, стартер и втягивающее в отличном состоянии. при пуске(в тот момент когда не работает) напряжение не просаживается, сигнал(+) на 50 контакт втягивающего не приходит.
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 08:50
где это реле, ткни в схему.
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 08:55
где оно, ткни в схему
так делали, всё работает
у диагноста на мониторе высвечивает ошибки связанные с +
T@NGO
На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 09:01
в схеме стартера(судя по картинке) отсутствуют какие-либо реле, всё просто и наглядно: АКБ\+В(Генератор)\Замок зажигания\Втягивающее и всё!
какие там могут быть реле и почему они не показаны, или есть более подробные схемы?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 12:32
Молодец. Со схемой разобрался... Good
Теперь об остальном...
1) Происходит падение напряжения при включении стартера (втягивающее не срабатывает).
2) Хреновая масса ЭБУ (одновременно с падением напряжения дает эффект).
3) С массами порядок, но падение напряжения слишком огромное.
Мерить напряжение на всем тракте и искать где пройопывается...
А вообще почитай
"Примерзает" стартер. Втягивающее?
Тут есть ответы на твои вопросы. Pardon
mdmiv
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 13:12
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-6-skhema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilya-s-kuzovom-universal-krome-uzlov.html
Позиция 10 на схеме
Один провод на обмотку приходит с главного реле, другой с ЭБУ.
В моей машинке оно прицеплено к монтажному блоку
Интересно еще то, что на одно и то же можно найти разные схемы, так что приходится внимательно присматриваться к тому, что имеем в натуре
