на новой 12-ке замки дверей работают через раз!чем лечить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на новой 12-ке замки дверей работают через раз!чем лечить? вывод темы на печать
saico
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 12:12
купил в мае 21124!проехала уже 9000 особых притензий не всё пока нравится,но есть одна проблема которую даже немогут устранить в сервисе!Замки дверей работают через раз,особенно это касается водительской двери,то откроет её одну,то закроет одну,а остальные три оставляеть незакрытыми!Теперь приходится проверять каждый раз за ручку(кнопки невидно машина тонирована).подскожите может кто поборол этот недуг!А то приятного мало..... Sad
saico сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cabal_21103
Авто: LADA 21103 1.5 16v; Нужин 10,05; ГП 4.3+12; ФНС
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 12:17
А предохраниетль в порядке, у меня такое было - оказалось предохранитель полетел. Ты когда в ручную нажимаешь кнопку на водительской, остальные всегда закрываются???
Cabal_21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saico
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 12:20
нет одна водительская!остальные открыты!
saico
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 12:29
но это опять же через раз!
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 15:37
у мя тож такая бодяга бывает .... тока оч оч редко... но парит ужас как! ... когда на сигналку ставлю ... приходится контролировать закрытие всех остальных дверей ....
сёня как раз собирался идти дорабатывать ....
как я думаю сделать ....
сейчас есть ЦЗ с главной водительской дверью ... сигналка вешается только на неё ... а я хочу сделать чтоб от сигналки пускался импульс и на активатор остальных 3-х ...
а ЦЗ по сути снести ... и сделать на водительской двери кнопку открытия/закрытия остальных 3-х ... т е если нужно "всех" закрыть то нажимается кнопка и все закрыты кроме водителя Smile
идей масса ... сёня вечером пойду ковыряться ...
вопрос ... народ никто не знает маркировку "позиционного" реле
т е при разовом импульсе оно замкнуто ... при последующем оно разомкнуто ... и т д ... (как на ЗПФ)
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexei112
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 16:19
У меня тоже самое машина 2003 года, как я понял, это виноват БУБД, у меня стоит Ителма, вот все хочу найти и попробовать другого производителя, вроде сейчас другие ставят.
Lada 112 Дефиле
Alexei112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 17:06
У моей бывают что-то из этого рода..
Закрываешь дверь, кнопки утонут, потом возвращаются и двери открыты.. а сикналка кажет что все нормально..
Я заметил что такое бывает когда не до конца встала на место внутренняя ручка двери водителя.. открываешь.. она на место встает.. потом нормально закрывается.. А ручка плохо шевелится потому, что задевает за обивку двери.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 23:54
Была такая беда-вылечилось заменой гнезда предохранителя у старого контакты плохие были .Это тот что на проводах весит .
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 22:53
да все это просто делается снимаются пружины с задних дверей большая круглая идушая к ручке открывания внутреней а на передних маленькую пружинку двух ветковую и замки летают без проблем .и так делают во всех грамотных сервисах. если будут вопросы пишите на мыло dmitri-ratnikov@mail.ru
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
